Jakiej marki EGR 1.9 TDI
Zdarza się, że w spalinach jest olej. Jak przyłożysz rękę do rury wydechowej i przygazujesz to ręka może się zrobić lekko tłusta od oleju.
Może Ci się przyda, to na temat czyszczenia EGR i dolotu:
http://blog.chris-it.pl/czyszczenie-egr-i-dolotu-vw-passat-b5-afn/
Dzięki
Jeszcze tylko dla pewności .... u mnie jest odwrotnie w silniku.
Zaślepiam 2 miejsca ze zdjęciu poniżej (na czerwono) i tą rurkę (żółte) wywalam ?
http://www68.zippyshare.com/v/ODhs7vlT/file.html
Edytowane przez Gastovski
Dokładnie. Tym miejscem u dołu spaliny wychodzą z kolektora wydechowego, a tym u góry wchodzą do dolotu. Co z ewentualnym błędem w komputerze to Ci nie powiem, ale możliwe, że wystarczy zatkać przewód podciśnieniowy śrubką, tak jak wcześniej kolega pisał.
Tylko nie pourywaj szpilek w kolektorze wydechowym podczas wykręcania, proponuję je wcześniej potraktować jakimś penetrantem, bo jest więcej niż prawdopodobne, że będą zapieczone.
A skąd ten olej w EGR. To są spaliny które tam się osadzają ? Przecież tam nie ma żadnego przewodu z olejem...
Jeśli membrana EGRu jest uszkodzona to olej z dolotu będzie się przez nią wydostawał.
Jeśli piszemy o autku z Twojego profilu, to tylko zaślepiasz EGR oraz doprowadzony wężyk do niego i nic więcej nie trzeba robić.
Caly czas sie zastanawiam dlaczego kazdy ta srubke wklada zamiast pokombinowac w wezykach z podcisnieniem, wywalic trojnik i caly ten wezyk wywalic zamist zeby dyndac ze srubka
Jest możliwość odkręcić kolektor bez zwalnia turbiny i smarowania?
Ktory kolektor?
Polecacie zaślepić egr.I te teorie,że lepiej bez.Wiecie lepiej od inżynierów.Jest coś w samochodzie to ma być i działać.Zaślepka kosztuje 28 zeta.Używkę dostaniesz do 100.Poniżej jeszcze taniej.Skończecie z tym druciarstwem i dziadowaniem.
http://allegro.pl/zawor-egr-audi-a4-b5-1-9-tdi-90-km-i6610756307.html
Gdyby twoje auto miało tylko otwieraną klape bagażnika i przez nią musiałbyś wchodzić do środka to też byś powiedział że tak ma być i nie ma się do czego przyczepić lub poprawić, bo tak zostało skonstruowane przez inżynierów?
Poczytaj po co został w ogóle wymyślony egr.
Oraz o jego negatywnym zapychaniu smalcem kolektora dolotowego i kanałów w głowicy.
Edytowane przez Hezen
Kolektor ssący dokładnie. Ten co jest do niego EGR domocowany.
Jeszcze pytanie:
Jak zaślepia się EGR to musi być zamknięty i wtedy się wkłada śrube lub kulke w wężyk podciśnienia.
Czy z zewnątrz widać że on jest zamknięty lub otwarty ?
Ktory kolektor?
Co ty mi o jakimś wchodzeniu przez bagażnik gadasz?Ty z tych co najlepiej wywalić,wyciąć z pół auta bo niepotrzebne i przeszkadza.Kupisz sobie nowsze TDI to zaczniesz od wywalenia DPF na bank. ;)
Ja się bardzo chętnie dowiem, z jakiego powodu EGR jest w silniku potrzebny :) Sam popieram jego zaślepienie, ale jeśli kolega zna powody, dla których nie powinno się tego robić to jestem w stanie zmienić zdanie.
Tymczasowo możesz zdjąć wężyk z gruszki EGR. Nie zapomnij zaślepić wężyka
Wyciek powinien ustać.
poczytaj trochę o srubowaniu norm euro i negatywnym wpływie tych instalacji na silnik i jego trwałość ostatnio do kumpla mechanika (przyjechało a4 b6) diagnoza czop z dolotu się oderwał i podgial zawór czapka do ściągania
przykład co się tam zbiera ten ze zdjęcia jest piękny bo widziałem takie które miały prześwit na 4 palce tylko
Sebidi, zdrowy okaz jak na egr :)
Najwidoczniej użytkownik autka nie zamulał, to i przelot jest.
Dałem tylko taki sam głupi przykład jaki Ty podałeś.
Zarzuć nam kilka powodów żeby zostawić egr, sam z chęcią poczytam ;)
Co do dpf'a, jakby odmówił posłuszeństwa to przyznam że rozważałbym jedno rozwiązanie - wycięcie.
Nie dość że mało nie kosztuje to jeszcze ropą rozrzedza olej silnikowy i pogarsza jego własciwości smarne.
Tyle się płaci za wache to z tych pieniędzy powinni chronić środowisko a nie napełniać sobie koryta, ale to jest polska... tego nikt nie potrafi ogarnąć.
Inżynierowie w Fordzie wymyśl=ili, by w Transicie wymieniać olej co 50 tys, w VW też mieli taki pomysł ale stanęli na 30 tys. Czy uważasz, że w tych wypadkach inżynierowie mają rację. A jaki olej lejesz do swojego auta z salonu? Ten co jest na podkładce po tablicy rejestracyjnej? Castrol bo inżynierowie tak napisali na podkładce?
Czy przy czyszczeniu kolektora ssącego oprócz nowej uszczelki (rainz) muszę coś jeszcze mieć ? Dokupić ?
Zawsze możesz nowe śrubki dać
Czy żeby zwalić kolektor ssący konieczne jest wyjecie turbiny i jej elementów ?
Silnik mam identyczny jak tu -
Jak miałem przedmuch z uszczelki kolektora wydechowego to najpierw zrzuciłem turbo, następnie kolektor wydechowy a na końcu kolektor ssący.
Ogólnie prawie wszystkie śruby kolektora ssącego są do odkręcenia, z tego co pamiętam z jedną jest problem, bo osłona gruszki zasłania jedną śrube.
Po wyciągnięciu turbiny, jest bezproblemowy dostęp do śrub kolektora ssącego.
Przy okazji jak turbo wyciągniesz to możesz wyczyscić geometrie - zaznacz tylko ułożenie muszli wględem siebie np. punktakiem, oraz ułożenie pierścienia geometrii. Należy ostrożnie rozpaławiać turbine żeby nie skrzywić wirnika.
