[B5 AFN] Czyszczenie turbiny
Witam i pisze bo szukałem na forum i nie mogę znaleźć informacji o zakładzie bądz mechaniku w Radomiu który przeczyści turbo , w okolicy jak na lekarstwo takich speców,może ktoś z kolegów z Radomia lub okolicy coś podobnego robił w swoim autku i mi podpowie lub poleci,z tego co się dowiadywałem i pytałem nikt w okolicy nie regeneruje i nie czyści turbo.
Taka ladna nowa trasa powstala do Warszawy.
Czemu samemu nie wyczyscic turbulum?
Chyba trzeba tak będzie zrobić zabrać walizkę kasiorki na mandaty i wyskoczyć na E7.
Gość Adrian Matracki
Po co walizka kasiorki wystarczy Cb radio :naughty:
hej , ja ostatnio czyściłem swoja , tyle ze nie rozbierałem jej tylko wyciągnąłem z auta do wiadra z nafta na 1h rozruszałem reką zamontowalem do auta dostalo potem w piec i juz zrobilem 5tys i wszystko jest w porzadku loguje sobie tak co 1 tys zeby sprawdzac czy cos sie złego nie dzieje, jestem z radomia jak chcesz jakiejs podpowiedzi pisz na pw
No można tez złapać sztangę w klucz 14 mm i poruszać, ale tak zdowo ze 100 razy, własciwie aż będzie chodzić lekko i efekt tez powinien być. Pózniej juz jeździć w miarę przyzwoicie i nie mulić silnika.
Pozdr.
Ok dzięki bardzo za porady zaraz ide do autka i będę walczył.[br]Dopisany: 27 Grudzień 2008, 10:40_________________________________________________Proszę oschemat podłączenia przewodów do zaworu N75
[br]Dopisany: 27 Grudzień 2008, 11:30_________________________________________________Właśnie moje autko odzyskało konie,wymieniłem sparciałe przewody podciśnienia i oczywiście walczyłem ze sztanga przy turbo ale opłaciło sie na razie jeździ bez problemu zobaczymy dalej może obejdzie się bez czyszczenia turbo ,w tej chwili nie przycina przy 3000 obr.przeciągnołem porządnie na trasie autko teraz 180km/h nie ma żadniego problemu.Jednak cały czas sie zastanawiam się po co ci mechanicy ?Po przeczytaniu na forum o słabych mocach silników TDI mówiłem mechanikowi że może to problem ze sztanga w turbo oczywiście nie dał sie przekonać i wymienił N75,pewnie ten mój stary N75 tez był ok.teraz będę mądrzejszy.Zobaczymy tylko jak długo będę sie cieszył mocą w autku.Pozdrawiam wszystkich i dziękuję za wszyskie porady.
mechanicy są dla tych co nie mają netu lub mają a nie wiedzą o forach samochodowych i dają się nie rzadko wciągać w maliny :>
Niestety znów nieszczęsne zamulanie wróciło silnik wchodzi w tryb awaryjny chyba będe musiał pomyśleć o czyszczeniu turbo bo inaczej reka mi odpadnie od ruszania sztangą tylko gdzie w Radomiu?Jeżeli ktoś z kolegów może podpowiedzieć wielkie dzięki bo mam już dosyć mechaników krętów.Niezbyt długo nacieszyłem się mocą silnika,a niebawem szykuje sie wyjazd w góry.[br]Dopisany: 09 Styczeń 2009, 17:29_________________________________________________Wreszcie po wielu telefonach i kombinacjach udało mi sie namierzyć mechanika i to w Radomiu który przeczyści turbo,super ciekaw jestem jak po tej operacji autko będzie sie sprawowało.
U mnie sztanga już lekko chodzi ale jeszcze łapie notlauf dlatego denerwuje mnie to i postanowiłem turbo wyczyścić ,mam nadzieję że poczuję różnicę,a przeważnie moja jazda ogranicza sie do miasta dlatego szybko sie przymula.[br]Dopisany: 15 Styczeń 2009, 22:07_________________________________________________Witam turbinka wyczyszczona na razie autko śmiga super zobaczymy jak długo,tak że mogę polecić firmę DEKAR z Radomia jako jedyni w Radomiu i okolicy czyszczą turbo,SUPER !!!!
a ile zawołali za czyszczenie turbo?
u mnie krzyknął 300 zł a ja opchnąłem autko
do d*py srania ta turbina, przy każdej 110 to samo mimo jazdy anty-zamulającej
Teraz mam stałą geometrię i jest ekstraśnie :chytry:
Za czyszczenie mechanior powiedział 200zł.a sztanga znajduje się pod zaworem na turbinie bierzesz klucz płaski 14 zapierasz o sztangę i starasz się ruszać sztangą napierając kluczem do dołu,ale wydaje mi się że trzeba wyczyścić u mnie sztangę rozruszałem a jednak łapał notlauf ,zobaczymy po czyszczeniu jak długo polatam?[br]Dopisany: 20 Styczeń 2009, 20:24_________________________________________________Tu jest odnośnik dotyczący sztangi troche bardziej poglądowo niż napisałem http://www.a4-klub.pl/smf/empty-t18912.0.html;highlight=regulacja+sztangi
a w którym miejscu znajduje sie ta sztanga od turbo i gdzie trzeba krecic tym kluczem 14 mm
