Awaryjne otwieranie klapy bagażnika (sedan)
Witam! Tak jak w temacie,jak dostać się do środka,nie działa kluczyk nie działa przycisk.Mam składane oparcia,mogę wejść od środka,i co dalej? (Nie ma żadnej czerwonej linki ani za trójkątem,ani w zaślepce śruby od lampy) :facepalm:
musisz
zdemontować tapicerkę klapy 1 śrubka z tego co pamiętam i reszta na zatrzaskach,i wtedy masz wszytko na wierzchu ,pociągniesz za cięgno i się otworzy :decayed:
musisz
Jutro spróbuję
podepnę się, a co w przypadku gdy nie mam składanej kanapy jak awaryjnie otworzyć? tak pytam się na przyszłość :)
to chyba jedynie kluczykiem :)
albo szlifierka :decayed:
Edytowane przez Duluss
hehe, tak wogóle to chyba jest jakaś opcja demontażu oparcia kanapy? przecież na spaw nie dali :D
No z tą klapą w sedanie się fabryka nie popisała.
Współczuję tym, co im zamek odmówił posłuszeństwa.
Oparcie kanapy w sedanie demontuje się poprzez wyjęcie zagłówków i ich prowadnic z siedzenia. Te prowadnice służą za "zatrzaski" i działają jak kołki rozporowe. Poza tym oparcie trzyma się jeszcze na 2 zatrzaskach takich jak w kanapie oraz 2 metalowych blaszkach u dołu wsuwanych w ścianę grodziową.
Edytowane przez MariuszKK
te prowadnice mam ciągnąć do góry tak jak zagłówki? ale czym to złapać? potrzeba dużo siły do tego?
Do góry, ale równocześnie trzeba wciskać siedzenie w tym miejscu żeby łatwiej wyszły. Ja to rękami wyciągałem, trochę je ruszałem na boki, przód, tył, jednocześnie ciągnąć do góry. Boczne 2x2 wyszły spoko, a środkowy zagłówek to była męczarnia. Siły dosyć dużo trzeba użyć, bo dość gruby plastik.
Wysłane z mojego SM-G901F
Zawsze jeszcze można zdjąć tablice rejestracyjną, zrobić dziurę ok 1-2 cm średnicy i pociągnąć cięgno. Łatwiej niż ściągać fotele i robić dziurę w ścianie grodziowej :)
ooo w sumie dobra rada, tylko trzeba wiedzieć konkretnie gdzie robić dziurę, aby nie zrobić sera z dziurami :D
  • 4 tygodnie później...
A po co wgl ta ściana grodziowa? Żeby niby nikt nie wszedł przez bagażnik...?
Sedan - dzielona
Limuzyna - niedzielona.
Sedan jest dla plebsu :grin:
hehe to ja nie wiedziaem że mam wersje limuzyna :D
ja kiedyś na szrotach wyłamywałem prawą lampkę podświetlania tablicy i tam ciągnąłem za jakieś cięgno, mnie nie zależało żeby czegoś nie zniszczyć ale możliwe że po wykręceniu jej śrubokrętem jest dostęp ,
