Andrewww Opublikowano 20 Listopada 2016 Opublikowano 20 Listopada 2016 (edytowane) Witam, mam problem hamulec ręczny nie chce odbijać po zaciągnięciu. Myślałem, że winy jest mechanizm od ręcznego przy zacisku, ale jak linka nie jest podłączona to działa bez oporu. Hamulec nożny działa płynie nie zacina się. Cuda się zaczynają po podpięciu linki ręcznego tak jakby linka była za krótka nie chce odbijać do końca. Słyszałem, że regulacja ręcznego odbywa się automatycznie, ale mogę się mylić. Moje Audi to 1.8T ośka Avant. Występowały linki o różnych długościach https://zapodaj.net/297560eee998f.jpg.html>Zdjęcie0108.jpg Ta blacha mechanizmu ręcznego po opuszczeniu ręcznego powiną dojść do końca i oprzeć się na tej blaszce ....? Edytowane 20 Listopada 2016 przez Andrewww
lenovo Opublikowano 20 Listopada 2016 Opublikowano 20 Listopada 2016 Prawdopodobnie pancerz ręcznego jest przetarty i linka się blokuje .
Andrewww Opublikowano 20 Listopada 2016 Autor Opublikowano 20 Listopada 2016 (edytowane) Prawdopodobnie pancerz ręcznego jest przetarty i linka się blokuje da się swobodnie wyciągną linkę kombinerkami z pancerza tylko jakoś krótko wychodzi A przy dźwigni ręcznego można coś ustawić , żeby linki się cofnęły się trochę do tyłu ...? Edytowane 20 Listopada 2016 przez Andrewww
wisiel Opublikowano 20 Listopada 2016 Opublikowano 20 Listopada 2016 Na 100% stawiam na linkę. hamulec sam z siebie się nie przestawia. Chyba że coś przy nim grzebałeś i odpinałeś linkę. Nie użytkowałem tego modelu więc nie wiem jak jest z regulacją. W a6 c5 regulacja była przy zaciskach. Możesz mieć uszkodzony pancerz, lub włókno linki blokuje w pancerzu odbijanie, albo zanieczyszczenia które się tam mogły dostać. Wymontuj linkę i tylko wtedy stwierdzisz o co kaman
Andrewww Opublikowano 20 Listopada 2016 Autor Opublikowano 20 Listopada 2016 Na 100% stawiam na linkę. hamulec sam z siebie się nie przestawia. Chyba że coś przy nim grzebałeś i odpinałeś linkę. Nie użytkowałem tego modelu więc nie wiem jak jest z regulacją. W a6 c5 regulacja była przy zaciskach. Możesz mieć uszkodzony pancerz, lub włókno linki blokuje w pancerzu odbijanie, albo zanieczyszczenia które się tam mogły dostać. Wymontuj linkę i tylko wtedy stwierdzisz o co kaman Jeszcze nic nie grzebałem w tunelu z linką , linkę zalałem dla pewność płynem hamulcowym i teraz da się ją wyciągnąć ręką , ale dalej jest krótko . Jak ściągam linkę ręcznie to w tunelu kółko się kantuje na jedna stronę . Te wąsy na kółku w które wchodzi linka powinny był skierowane bardziej do tyłu ...?
wisiel Opublikowano 20 Listopada 2016 Opublikowano 20 Listopada 2016 Nie wiem jaka jest konstrukcja w a4. Tak więc nie bardzo mogę Ci doradzić. W ostateczności możesz przestawić ramiona na zaciskach hamulcowych bliżej ramion mocujących linki. W ten sposób skrócisz odcinek na jaki musi się wysuwać linka i nie będzie wtedy ona napinać ramienia tłoka. Jest to rozwiązanie połowiczne. Linka może Ci się wysuwać, ale jeśli pękło jakieś włókno to wtedy i tak będzie się blokować w pancerzu i nie wysunie się na pożądaną długość. Aby to sprawdzić musisz widzieć drugą stronę linki czy po wyciągnięciu opiera się on na pancerzu. To są podstawowe pomysły. Konkretnie nic nie powiem bez zdjęć przebiegu linki w twoim samochodzie.
Andrewww Opublikowano 21 Listopada 2016 Autor Opublikowano 21 Listopada 2016 (edytowane) Jednak stoi linka od ręcznego trzeba wymienić na nowe Linki wymienione temat do zamknięcia Edytowane 28 Listopada 2016 przez Andrewww
