7ka Opublikowano 4 Grudnia 2016 Opublikowano 4 Grudnia 2016 (edytowane) Panowie kilka dni temu bez problemu chodziło itp... Dzisiaj odpalam wciskamy Klime i nie chce wcisnąć się snieżynka...tzn jak trzymam to pokazuje symbol na klimatroniku (klima się nie załącza) puszczę palec i znika... Parę dni temu kupiłem nowy akumulator i stąd że 3 dni bez akumulatora... Grzebalem też przy filtrze kabinowym...i sprawdzałem ukryte funkcje klimatronika... Przez głowę mi przyszło.,że może jak na zewnątrz jest -3 to dlatego nie chce się włączyć ale to chyba nie ma nic wspólnego... Edytowane 5 Grudnia 2016 przez 7ka
darko Opublikowano 4 Grudnia 2016 Opublikowano 4 Grudnia 2016 Przez głowę mi przyszło.,że może jak na zewnątrz jest -3 to dlatego nie chce się włączyć i to jest prawidłowa odpowiedź,
7ka Opublikowano 4 Grudnia 2016 Autor Opublikowano 4 Grudnia 2016 Według tego co pokazuje Klimatronik mam błąd 50,3 i 7,3. Przez głowę mi przyszło.,że może jak na zewnątrz jest -3 to dlatego nie chce się włączyći to jest prawidłowa odpowiedź, Czyli co...Jak jest zima to klima w audi nie działa? Mam inne auto i też Klimatronik..tam bez problemu działa klimatyzacja.
maciucha512 Opublikowano 5 Grudnia 2016 Opublikowano 5 Grudnia 2016 Według tego co pokazuje Klimatronik mam błąd 50,3 i 7,3. Przez głowę mi przyszło.,że może jak na zewnątrz jest -3 to dlatego nie chce się włączyći to jest prawidłowa odpowiedź, Czyli co...Jak jest zima to klima w audi nie działa? Mam inne auto i też Klimatronik..tam bez problemu działa klimatyzacja. W żadnym nie zadziała poniżej ustalonej temp, w b5 jest to +2C.
k232 Opublikowano 5 Grudnia 2016 Opublikowano 5 Grudnia 2016 U mnie w innym aucie jest zwykla klima i działa od razu po całej nocy. A klimatronik w audi działa u mnie dopiero jak auto z 20km przegonie.
7ka Opublikowano 5 Grudnia 2016 Autor Opublikowano 5 Grudnia 2016 (edytowane) A możliwe, że klima nie działa bo mam te dwa błędy. Czujnik temperatury zewnętrznej oraz czujnik temperatury powietrza wewnętrznego. Wczoraj najpierw grzebalem przy filtrze kabinowym więc może tamten czujnik jakoś się odlaczylem... inne auto nawet przy -13 nie miało problemów z klimatyzacją...ale to inne auto a b5 inne ... ők skoro tak mówicie to tak musi być.. Macie rację! Czytam na forum niemieckim i potwierdzam się to o czym mówicie. Poniżej 2/3 stopni automatycznie klina jest dołączona. Co nie zmienia faktu, że do wymiany mam dwa czujniki . Jak wymienic ten od filtra pylkowego czy jak mu tam... Chyba znalazłem instrukcje http://images.google.de/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.a4-freunde.com%2Fattachment.php%3Fattachmentid%3D61800%26d%3D1280870719&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.a4-freunde.com%2Fshowwiki.php%3Ftitle%3DAustausch%2Bfrischluft%2BTemperaturfuehler%2BG89&h=374&w=453&tbnid=F4rUIHs9nfYkYM%3A&vet=1&docid=r73uDaOi-80Y3M&ei=5gRFWI7GOoX6aZj6n-gO&tbm=isch&client=tablet-android-samsung&iact=rc&uact=3&page=0&start=0&ndsp=12&ved=0ahUKEwiO0bSwstzQAhUFfRoKHRj9B-0QMwgcKAEwAQ&bih=768&biw=1024 Edytowane 5 Grudnia 2016 przez 7ka
maciucha512 Opublikowano 6 Grudnia 2016 Opublikowano 6 Grudnia 2016 Trzeba też zauważyć, że pojawienie się "śnieżynki" na zegarach w innych autach nie musi oznaczać włączenia klimatyzacji.
maestrus Opublikowano 22 Grudnia 2016 Opublikowano 22 Grudnia 2016 Swoją drogą tak się zastanawiam czy jest możliwość jakaś aby obejść problem wyłączając/kodując gdzieś w sterowniku funkcję zabezpieczającą przed uruchomienie sprężarki w temp. 5 i mniej w odpowiedni sposób. Czy ktoś może miał z tym do czynienia?
Daniel Ha Opublikowano 25 Grudnia 2016 Opublikowano 25 Grudnia 2016 Swoją drogą tak się zastanawiam czy jest możliwość jakaś aby obejść problem wyłączając/kodując gdzieś w sterowniku funkcję zabezpieczającą przed uruchomienie sprężarki w temp. 5 i mniej w odpowiedni sposób. Czy ktoś może miał z tym do czynienia? Przyłączam się do pytania
