Czujnik temperatury G62
Witam Panowie ktoś może wymieniał w ostatnim czasie?
Kupować tylko ori z aso czy może jakiś zamiennik?
Gdzie on się dokładnie znajduje?
W ASO gość powiedział mi, że są dwa rodzaje szary i zielony ktoś wie od czego to zależy?
Dzięki za pomoc
Edytowane przez damian92x
zielony czujnik ma numer 059919501A , powienien być za głowicą pasażera na rurze wodnej
szary jest od dodatkowej pompy płynu która uruchamia się jak zgasisz gorący silnik \
30 sekund w google i http://www.audizine.com/forum/showthread.php/385541-DIY-3.0-G62-Green-coolant-temperature-sensor
Edytowane przez Banan
Z tego wynika, że G62 to ten zielony?
Szukałem w google i niestety mi się nie udało także dzięki za link.
Zamiennik warto założyć czy tylko ori?
tak G2/G62 to ten zielony dokładnie - on daje temp. na zegary i do ECU
teoretycznie jak nie chcesz do tego wracać to ori , mam teraz zamiennik ( taki droższy ) od 3 miesięcy zobaczymy jak długo pochodzi , poprzedni ori wytrzymał 1.5 roku
Jak objawiało się u Ciebie jego uszkodzenie? Ja u siebie mam błąd 16502 P0118.
Po odpaleniu na zimnym aucie nie chodzi na ssaniu tylko jakoś tak dziwnie, ale jak sprawdzałem temperature w VCDS to pokazuje mi temperaturę z G62 101 stopni, a z G42 7 stopni.
Jakby był uwalony to widziałbym normalnie temperaturę?
Jakiej masz firmy ten zamiennik?
Tak.u mnie to samo było w Ecu 150 albo 160 C pokazywało
Powinieneś porównać z wartością z licznika
Niestety nie pamiętam jakiej firmy , kupiłem w Gordonie
Czyli objawy z tym brakiem ssania na zimnym zwiazane na 100% z czujnikiem?
Czy wymieniałeś z czujnikiem zawleczkę i oring? Dają to w zestawie?
W tym czujniku który kupiłem był zestaw
Panowie jaka powinna być wartość przepływki na wolnych obrotach bez obciążenia Tyle co u Damiana ?
U mnie nie schodzi poniżej 7 z kawałkiem ma to znaczenie np kiedy jest nieszczelność w odmie i na wypadanie zapłonów ?
Rob, a sprawdzasz jak masz D czy P na skrzyni?
Ja mam jak na zdjęciu powyżej (P na skrzyni). A u Ciebie ile pokazuje?
A co do czujnika płynu, to zastanawiam się ile wspólnego z oryginałem z ASO ma allegrowy czujnik za 30zł (sprzedawany jako ori), spójrzcie:
https://drive.google.com/drive/folders/0B0dJexHLU-b8MS1xbk1ZUUgya1k?usp=sharing
:whistling:
Edytowane przez BeyerBrown
Fakt pewnie było na D
Jakby były nieszczelności to przepływka zaniżała by wartość bo jakas część powietrza byłaby poza pomiarem
Wymieniłem czujnik na zamiennik firmy DELPHI w zestawie z oringiem i zawleczką. Problem rozwiązany :)
Oby służył długo :)
Mi zamiennik za ok. 30zł (jakiś chińczyk raczej) działał zaledwie rok.
rok to i tak długo :) Czujniki temp podobnie jak termostaty kupuje zawsze oryginały z ASO. Zwłaszcza do ASN'a który jest wrażliwy na przegrzanie.
Gdzie znajde ten czujnik? Macie jakis rysunek badz zdjecie? Bo wiem ze jeden jest na wezu przy chłodnicy a drugi?
Tu masz czujniki i ich usytuowanie
WORKSHOP-MANUALS.COM
A4 Cabriolet Mk2 > Audi Workshop Manuals > Power unit > Motronic injection and ignition system (6-cyl.) > Mixture preparation system, electronic inj.,Gas > Servicing Motronic injection system > Exploded...
G62 jest przy grodzi nie daleko przepławki na rysunkach nr 20
ok dziekuje. Jakiego on jest koloru?
CZYTASZ czasem wątki od początku ??:facepalm:
Drugi post od góry..
podziekował. Niedoczytałem :)
