Sposób na naciągnięcie gumy na tłoczysko/zacisk hamulca?!
Wziąłem się za czyszczenie zacisków i wymianę uszczelek oraz gum w całym zestawie 320/288.
Problem jednak powstał na samym końcu :kox:
Chciałem naciągnąć uszczelkę/gumę na tłoczek i zacisk ale ciągle przeskakuje i nie mogę jej na całym obwodzie osadzić na zacisku :facepalm:
Ma ktoś jakiś sposób na to?? użycie metalowych sprzętów odpada bo uszkodzi się guma, próbowałem słoikiem ;P ale też uciekają jak już załapię 75% obwodu to przy samym końcu ucieknie z innej strony :facepalm::facepalm:
http://ifotos.pl/z/anqappq
Edytowane przez Klawisz-84
wpadnij do mnie to ci pokaze jak sie to robi :) proste bardzo to jest .
Po świętach się odezwę :) albo wezmę to ze sobą i odbiorę dp-ka przy okazji :)
Tak weź ze sobą zacisk to tobie pokaże , jak to zrobic .
http://ifotos.pl/z/anqappq''>http://ifotos.pl/z/anqappq' class="bbc_url" title="Zewnętrzny odnośnik">http://ifotos.pl/z/anqappq
Weź ostry nożyk tapicerski i usuń nadmiar gumy, wejdzie bez problemu.
Tam nie ma nadmiaru. Sam rant uszczelki między tloczkiem a zaciskiem ma w sobie jakby w topiony drut. Zawsze brakowało dosłownie 2 cm po obwodzie bym naciągnął całość.
Wysłane z mojego C6903 przy użyciu Tapatalka
Akurat to możesz mi tłumaczyć :facepalm:
Siema, męczę się z tym samym może da się opisać ten patent? Myślę że potrzeba jakiś wciskacz z rurki albo coś podobnego. Nie mogę zastosować rady Dev'a bo gumka ta nie jest nowa tylko ściągnięta z tego zacisku - więc na pewno pasuje.
Tak z innej beczki, czy te zaciski 320, 345 można spokojnie rozkręcić na tych torx'ach żeby ułatwić sobie ich oczyszczanie?
TX55 rozbieraj o nic się nie martw
Hej, Dev sprzedaż patent na naciągniecie tej uszczelki? :D też mi ucieka z drugiej jak nakładam...
Już pisałem jak się to robi
Usunąć nadmiar gumy z osłony? ;) mam oryginalną gumę i uszczelkę ATE
Edytowane przez Lastk
ok, temat opanowany :)
potrzebna jest rurka pvc-c 90-6,7
szlifierka czołowa i papier ścierny na nią lub prościej wkrętarka czy wiertarka
wewnętrzną krawędź szlifujemy powoli do wymiaru 610-620mm i tyle.
zacisk w imadło rura na uszczelkę i ściskamy powoli :)
guma siedzi bardzo dobrze bez przycinania itp ;)
