[B6 AVF] Spalanie powyżej 10 L Czy to jest ok ?
Mamy też różne oleje,inne zużycie silników, jedni parkują w garażu, inni pod chmurą, jedni jeżdżą w mieście, inni tylko trasa, jeszcze inni mix... temat o spalaniu zawsze będzie dyskusyjny bo jednym będzie palił tyle innym tyle... ale nigdy nie bierze się pod wgląd warunków - temperatury na starcie, dystansów pokonywanych, kto ile ustawi na klimatroniku, szerokości opon, czy auto po programie czy nie, w ile osób jeździ, i kto jak jeździ i nawet na jakiej stacji tankuje i jakie paliwo... Najlepiej sprawdzić sobie parametry na VAGu (dawka wtrysku na jałowym, czas wtrysku, spalanie w l/h - to mniej więcej daje pogląd na to czy jest OK) - reszta zależna jest od kierowcy i innych czynników wewnętrznych i zewnętrznych :P
piotrsob1 - ale ja pisałem o chłodniczce oleju... bo AVF nawet nie ma chłodniczki spalin :)
Z drugiej strony taka chłodniczka oleju, sprawia, że część ciepła z układu jest odbierana na rzecz szybszego ogrzania oleju (dogrzewa szybciej olej do temperatury roboczej), a więc olej szybciej robi się rzadszy i zapewnia poprawne smarowanie elementów, także są + i - tego zastosowania :)
Edytowane przez kamil-vag
No to się troszkę nie zrozumieliśmy :P
Chłodniczki spalin na pewno nie miały AWX-y , wszystkie AVF-y jakie widziałem ją posiadały , co nie oznacza że może i pierwsze egzemplarze wychodziły bez niej , albo ktoś poszedł na skróty i ją poprotsu wywalił :naughty:
Z całą resztą się oczywiście zgadzam :)
Edytowane przez piotrsob1
Nie widziałem żadnego AVF-a w automacie , wszystkie jakie widziałem w manualu były ...... :hi:
spalanie w l/h
Ile normalnie powinno wynosić ??
U mnie auto po programie na rozgrzanym silniku bylo 0,8L/h sprawdzałem w silnik blok 015
Dodam,że spalanie mam ok.Dziś tankowałe zawsze pod korek leje i na iczniku 325km a zatankowałem niecałe 22L czyli jakies 6,7L/100km w cyklu mieszanym.
Sprawdzałem spalanie na rozgrzanym silniku w grupie 15 - 0,8 l/h pokazuje czasami na 0,6 l przeskakiwalo
Sprawdzałem tez synchro w grupie 004 i na jałowym 001 będę w domu to wrzucę zdjęcia
Ale kąt pokazywało coś -1,1 i -1,7
0,5 - 0,7 l/h to taki najbardziej optymalny wynik... w dużej mierze zależy od synchro z kanału 004 i 4 pola...im bardziej na - to spalanie rośnie i auto żwawsze, jak na + maleje, ale auto staje się mułowate... Ale ważny jest też czas wtrysku w grupie 001, zauważyłem,że im wyższy - bliżej 8°CA tym więcej pali fura... a im bliżej 5-6°CA tym mniej...
Czas wtrysku, (Fuel delivery duration) czyli w skrócie czas trwania początku wtrysku wyrażony w obrotach wału korbowego.
Ja miałem kiedyś takie info z logów:
882 obroty / 7,1 °CF czas wtrysku / 6,0...6,5mg/str dawka / 0,6 - 0,8 l/h spalanie / -0,6...0,0 °CF kąt synchronizacji
Tylko, że to są wszystkie dane obliczane przez sterownik i jedynie kąt synchronizacji (synchro) możemy zmienić sami lekko na + bądź -, resztę wylicza sterownik na podstawie danych z czujników... te parametry też są zależne od stanu pompowtrysków :/
U mnie spalanie obecnie wynosi 8,7-9l, samo miasto praktycznie i krotkie odcinki 5-8km. Moj Avf bardzo szybko sie nagrzewa, po 3,5-4km mam juz 90stopni przy temp 0.0. Opony 225/16/55. Szczerze mowiaz myslalem ze zima zmieszcze sie w 8l ale nie ma szans. Latem na tej samej trasie jakies 7,2-7,5l.
grupy 01 04 15
Niestety dzisiaj auto znowu wpadło w tryb awaryjny, trochę dziwne żeby tak w ciągu 2-óch tygodni zapiekło się turbo, niby cieknie z egr i mam taki dziwny dźwięk przy schodzeniu z obrotów tzw. "efekt sowy" ale w warsztacie powiedzieli, że to efekt wracającego powietrza z turbo
Można by dać synchro na -0,6...0.0 powinno wtedy lekko spaść i spalanie ;)
A co do turbo to taka jazda po mieście je zabije... musisz co jakiś czas robić wypad ZA i porządnie przeganiać furę... Na początek, zdejmij EGR zobacz jak wygląda, można by wyczyścić i kolektor...
Kurde, mi w mieście pali 10l. A tutaj koledzy mówią o 8l. Muszę też obadać te bloki pomiarowe:D
Do tego mają się nie tylko pompowtryski ale i przepływomierz.
Mieszanka paliwowa obliczana jest na podstawie dawki paliwowej oraz ilości powietrza przecież...
Mam kumpla który ma SuperB w AVF na feldzie 17' 225/40 w automacie
U niego spalanie w trasie przy 150KMH rzędu 8-9l to norma
Dla porównania, moj AWX, felga 15, manual, przy 150kmh pali 6,5, do 7 litrów
Ale przepływkę akurat łatwo sprawdzić i wykluczyć mając VAGa... Wystarczy pomiar statyczny i dynamiczny oraz BS 003
No widzisz nie koniecznie i jestem tego królikiem doświadczalnym.
Miałem problem z którym bujałem się pół roku, logi wychodziły wzorowo, przepływka dawała odpowiednio na logach a była spieprzona.
Przy mocnym bucie na 4 i 5 biegu podszarpywało furą a logi były OK, do czasu aż całkiem się spieprzyła i zaczęła zaniżać wartości. Po wymianie przepływki na nową (bo miałem ją na gwarancji), problem jak ręką odjął :)
Ja wiem że to dziwne... :facepalm: myślałem tak jak ty do czasu aż nie zmieniłem przepływki :lol:
Miałem jeszcze jedno doswiadczenie:
Do motorów AWX/AVF z początku 2001 roku były stosowane inne przepływki niż do tych z końca 2001 roku. Goście w sklepie motoryzacyjnym mi tak powiedzieli bo po VINie szukali. I mieli rację.
Jak mi się spieprzyła przepływka to kupiłem używaną od tego samego motoru tylko z późniejszego roku i problemy były podobne, + jak dochodziłem do 3k obortów przy mocnym bucie, to fura robiła takie, może nie szarpnięcie, ale przymulenie. Miałem wrażenie że odpinało doładowanie na sekundę, po czym puszczałem czarnego bąka i fura ciągnęła dalej.
Po wymianie na odpowiednią oczywiście problem zniknął, zmieniła się kultura pracy auta, zrobiło się cichsze i mniej mrowiło na biegu jałowym i oczywiście nabrało dynamiki i elastyki.
Ralen, nie zaprzeczam, a wręcz się zgadzam... Czasem takie dziwne odchyłki widać np na wykresie (jak się wrzuci dane z logów do exela, że coś jest nie tak), ważne jest także próbkowanie czyli pomiar najlepiej jednej grupy, wtedy zbierze się najwięcej punktów pomiarowych ;) Swoją drogą mi kilka przepływek udało się ożywić po psikaniu izopropanolem, więc może warto spróbować w tym przypadku...
  • 2 lata później...
Z góry przepraszam za odgrzanie kotleta ale mam identyczny problem. Poza "przyszarpywaniem" w zakresie 1800 - 2100 oraz słabawą kulturą pracy mam ten sam problem z tym "bąkiem" przy 3 tys obrotów. Fajnie by było wiedzieć jaka przepływka pomogła. Dodam tylko, że na postoju oraz podczas jazdy VAG-COM pokazuje mass air zawyżony o jakieś 200-250.
  • 4 tygodnie później...
Moja oryginalna przepływka która się uszkodziła - oddałem na reklamację bo była na gwarancji - i po wymianie na nową problem ustąpił.
Tamtą zapasową przepływkę którą kupiłem, na której miałem problemy jw., wywaliłem do kosza ;)
