ABS Reaguje zbyt szybko
Witam, próbuje poradzić sobie z problemem ABS na drodze zrobiło się slizgo i auto ma problem z hamowaniem, gdy zaczynam hamować a jest trochę śniegu ew trochę slizgo auto od razu włącza abs pedal hamulca skacze do góry a auto jedzie i praktycznie nie hamuje . Na komputerze brak błędów każdy czujnik pokazuje ta samą wartość prędkości.
Pozdrawiam ?
no bo tak dziala abs. zapobiega blokowaniu kol na sliskiej nawierzchni.
abyś mial możliwość manewrowania samochodem. bo przy zablokowanych kolach lecisz prosto przed siebie
No dobrze, ale nie powinien reagować od razu przy lekkim wcisnieciu, po co taki abs który wali w pedal a nie hamuje zrobiłem próbę na śliskiej nawierzchni hamuje już jest abs i auto jedzie az stanie, wyciągnąłem bezpiecznik abs i ponowna próba auto bez abs zahamowalo o wiele szybciej
:facepalm:
Przecież tak to działa... nawet jeśli tylko muśniesz w heble a koła zablokują to abs będzie napier... w pedał
Głównym zadaniem ABS jest uniknięcie blokowania kół, aby móc manewrować, a nie skrócić drogę hamowania. Szersze opony może by pomogły, bo byłaby większa powierzchnia styku. Bez obaw tak ma być.
szuanie dziury w calym
Raczej węższe
