filusf1 Opublikowano 5 Stycznia 2017 Opublikowano 5 Stycznia 2017 Witam Panowie. Być może ten temat był już poruszany ale u mnie występuje dodatkowo jeszcze jeden czynnik. Przy temp. ok 10 stopni długo grzeją sie świece i troszke ciężko pali no i wydobywa sie sporo białego dymu. Na VAG-u brak błędów. Proszę o jakieś sugestie. Pozdrawiam!
lunatic Opublikowano 5 Stycznia 2017 Opublikowano 5 Stycznia 2017 Sorawdz swiece czy dobre odepniej faki kawalek kabelka jedna strone do akululatora do plusa druga dotknij swiecy jak bedzie iskrzyc znaczy ze dobra swiece i tak kazda sprawdz.
michcio1985 Opublikowano 5 Stycznia 2017 Opublikowano 5 Stycznia 2017 i przyjrzyj sie jak dziala czujnik temperatury, bo prędzej stawiam na niego. daje na komp zaniżona wartosc, przez co dlugo grzeje swiece i leje paliwa
20hz Opublikowano 5 Stycznia 2017 Opublikowano 5 Stycznia 2017 BDG grzeje świece już poniżej 15'C. Ja też stawiam czujnik temp. masz VAG'a to spokojnie podejrzysz oba
filusf1 Opublikowano 7 Stycznia 2017 Autor Opublikowano 7 Stycznia 2017 Dzieki chłopaki za sugestie. Jeżeli uda mi się sprawdzić wasze podpowiedzi to na pewno o tym napisze.
slawinio Opublikowano 7 Stycznia 2017 Opublikowano 7 Stycznia 2017 (edytowane) BDG grzeje świece już poniżej 15'C. Ja też stawiam czujnik temp. masz VAG'a to spokojnie podejrzysz oba Chyba tylko u Ciebie Edytowane 7 Stycznia 2017 przez slawinio
20hz Opublikowano 7 Stycznia 2017 Opublikowano 7 Stycznia 2017 Jak mniemam stwierdziłeś to bacznie obserwując kontrolkę na zegarach
Fido Opublikowano 7 Stycznia 2017 Opublikowano 7 Stycznia 2017 Siarczysty mróz jest to i dłużej grzeją.
patricoo Opublikowano 7 Stycznia 2017 Opublikowano 7 Stycznia 2017 To ile wam grzeją w ten mróz świece ? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Daniel85 Opublikowano 7 Stycznia 2017 Opublikowano 7 Stycznia 2017 To ile wam grzeją w ten mróz świece ? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Przy tych mrozach nie mierzyłem stoperem ale cos kolo 10 sekund moze nawet i ciut dłuzej
patricoo Opublikowano 7 Stycznia 2017 Opublikowano 7 Stycznia 2017 No to u mnie to samo ;p tylko ze u mnie długo kręci i chmura białego dymu :/ Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Daniel85 Opublikowano 7 Stycznia 2017 Opublikowano 7 Stycznia 2017 Ja dzis przy -22 startowałem i tez lekko nie było za 3 razem udało sie odpalic choc nie meczyłem go pierwszymi dwoma kreceniami max do 3-4 sek za trzecim troche go dłuzej przytrzymałem i po jakis 6-7 sekundach zaskoczył tez juz by pasowało drazyc temat swiece wymieniane rowno rok temu do -15 za pierwszym odpalał na obrot wałem dzis juz miał pod gorke z tym odpalaniem.A chmury białego dymu czyli pary to kazdy w takich temperaturach puszcza.
patricoo Opublikowano 7 Stycznia 2017 Opublikowano 7 Stycznia 2017 Nie no przy takich temperaturach to tak ale u mnie przy -2 dłużej kręci i przez chwile jakby nie chodził na wszystkich cylindrach ;/ Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Daniel85 Opublikowano 7 Stycznia 2017 Opublikowano 7 Stycznia 2017 W twoim przypadku wstepnie zacznij moze od wymiany świec i filtra paliwa jesli to nie poskutkuje to wtedy drazyc temat dalej
patricoo Opublikowano 7 Stycznia 2017 Opublikowano 7 Stycznia 2017 Dokładnie dam znać jak po wymianie planuje kupić świece beru gn008 Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
lunatic Opublikowano 8 Stycznia 2017 Opublikowano 8 Stycznia 2017 Ja mialem 2 swiece spalone ale palil nawet dobrze wymienilem na baru i pali ok mam 4 ngk i 2 beru i pali od strzala
