Zamarzły biegi ! Jak dostać się do mechanizmu.
Problem polega na tym, że jak auto postoi nockę to nie idzie wbić żadnego biegu. Wczoraj zostawiłem wieczorem na biegu i dzisiaj rano czekałem 20 min ze sprzęgłem w podłodze, aż nagrzeje się kabina i puści. Wydaje mi się że przymarza na kulce pod mieszkiem. I tu moje pytanie Jak rozebrać, gdzie podważyć żeby nie połamać.
To nie kulka zamarzła.
Być może cięgna stanęły przy lewarku i skrzyni.
Jak zdjąć mieszek
pdf Sam Naprawiam str.299
Reszta mechanizmu znajduję się pod spodem auta, kanał lub podnośnik.
Edytowane przez Fido
jak lewarkiem nie może ruszyć to na pewno przy skrzyni przyłapało
jak chcesz to szybko zrobić to wsadź łapę z prawej strony silnika aż do skrzyni (dla lepszego dojścia wyciągnij tą czarną plastikową rurę) unieś tą czerwoną gumke i odmrażaczem dobrze popsikaj całe gniazdo wtedy powinno puscić
tylko to jest naprawa chwilowa po której powinienes to miejsce dobrze nasmarować żeby wyparło wodę
w środku to nie powinno Ci nic zamarznąć bo albo wszystko juz na sucho pracuje albo jeszcze jakieś resztki smaru sa bo nie sądzę aby tam sie woda pokazała
Edytowane przez MemberA4
Będę kombinował.
W jakij sposob rozwianzal sie problem? Ja tez przez ostatnie kilka dni mam take  obiawy.
