Przy jakich obrotach załącza sie wam turbina ?
Przy jakich obrotach załącza sie wam turbina ? (kiedy słyszycie ten świst)
A to ona nie pracuje cały czas? :) Mi przy ok 2200 obrotów zaczynam ją słyszeć.
Edytowane przez bravo1_1
Panuje powszechne przekonanie, że turbina załącza się powyżej np. 3 tys obrotów.
Tymczasem kręci się cały czas.
Turbo kręci się cały czas :)
Przy uwalonej, charakterystyczny świst miałem przy ok 2500 obr. (świst zazwyczaj oznacza luz w turbinie ale można z tym jeździć dopóki całkiem nie padnie :))
Po regeneracji turbiny w ogóle jej nie słychać i czuć, że pompuje od 2000 obr.
moja również w granicach 3 tyś
2.6-2.7
Tak mniej więcej wstają nasze suszarki. Pracują od poczatku ale czuć ich prace właśnie od tych obrotów
Zdecydowanie czyć wcześniej w granicach 2000 obr.
Tak jak piszą koledzy - ona kręci powolutku nawet na wolnych obrotach. Mojej praktycznie wcale nie słychać przy delikatnej jeździe. Lekkie świstanie, bardziej nawet bzyczenie jak się ciśnie ale nic bardzo głośnego. Nie męczę auta typu 1500rpm i podłoga ale jak trzeba skorzystać z elastyczności (np. szybko zmienić pas) to poniżej 2000rpm też czuć że dmucha i ciągnie.
Edytowane przez Jakoob
wiadomo, że delikatnie słychać, jednak tą konkretną suszarę czuć właśnie już przy bucie od 2,5k :D
a tak to delikatne świsty
U mnie lekko świszczy, ale to raczej DV jak zrzuca ciśnienie przy zmianie biegu. Czuć jak mocy przybywa w okolicach 2200 i 2600rpm.
