Skąd to kapie ???
Witam
Dzisiaj zauważyłem pare kropel oleju na podłodze w garażu. skąd to może lecieć(jest to poza osłona silnika). zrobiłem zdjęcia od strony pasażera
Wygląda na wyciek z uszczelnienia wyjścia wału kołnierzowego z skrzyni biegów, albo z uszczelnienia wałka zmiany biegów
Jaki może być koszt usunięcia wycieku ?
sprawdź od góry czy nie ma plamy na skrzyni biegów
w 1.8 jest też pompa vacoom z tyłu bloku jak w 2.0 tfsi?
miałem podobny wyciek, ale lało się z góry na skrzynię i ściekało po stronie pasażera
u mnie to kwestia oringu pompy vacoom
duzo rozbierania?
sprawdź poziom oleju w skrzyni, jak jest ok to szukaj dalej.
ja miałem mokrą też lewą stronę ale wyciek maiłem z uszczelki od napinacza łańcucha rozrządu i wszystko szło na dół
Dokładnie cieknie gdzieś z góry i kapie na skrzynie, sprawdz jak kolega wyżej napisał.
Ewentualnie uszczelka pod porywą zaworów.
a jak sie sprawdza poziom oleju w skrzyni ?
uszczelke miałem wymieniana, ale mozliwe ze cos zle ja zalozyli
ja mam sporo zarzygane olejem, sprawdź dokładnie. u mnie w okolicy napinacza pod pokrywą zaworów odkryłem, że jakiś pajac zużył chyba cały silikon na uszczelkę :facepalm:  dzięki temu zarzygane mam sporo elementów
Teraz zobaczyłem i leci też w otwór na osłonie (z tyłu), czy to dwa wycieki, czy ten sam ?
Edytowane przez tomek899
Najlepiej umyj silnik i zobaczysz po kilku kilometrach gdzie jest wyciek.
Możesz kupić coś w sprayu do mycia silników albo hamulców.
Stan poziomu oleju w skrzyni sprawdzisz po lewej stronie skrzyni klucz imbus, jest na ten temat wątek ze zdjęciami.
Jeżeli wyciek jest powyżej skrzyni to obstawiam tak jak już napisałem wcześniej uszczelka pod napinaczem albo zaworami.
nie mam warunkow na sprawdzanie samemu:( a ile kosztuje naprawienie tego mniejwiecej
Można też okiem żucic na napinacz, a konkretnie wtyczkę czy przypadkiem nie jest mokra, bo może olej szączyć się z cewki, tak jak u mnie.
