[B5 ADR] Czujnik zużucia klocków
Panowie mam taki czujnik w a4 z 1998 roku 1.8 125 KM?
Od niedawna słyszę delikatne tarcie przy słabym hamowaniu zaraz przy starcie potem jest ok. Jeżeli nie mam czujnika to czas pewnie odwiedzić sklep motoryzacyjny.
Jeżeli masz czujnik to zapali się kontrolka od klocków.
Sprawdz klocki czy nie ma tam kabelka od czujnika
no jak słychac tarcie (a nie masz czujników i nie świeci sie kontrolka) to czas najwyższy jak to mówisz "odwiedzić sklep motoryzacyjny" a nawet warsztat.... :wink:
niekoniecznie oznacza to ze sa zuzyte. mi rowniez lekko trza i piszcza przy pierwszych 2 hamowaniach a klocki sa prawie nowe. wymienial je jeszcze poprzedni wlascicil i nie maja jeszcze za soba 20tkm. pewnie troche zaoszczedzil na jakosci. dlatego na wiosne jak bede malowal zaciski przy okazji je wymienie. a co to czujnikow to napewno je masz. bodajze juz na przelomie 80/90 lat prwkie kazdy samochod takie posiadal.
nie wszystkie B5 mialy taki czujnik, byly wersje bez, pozatym na tylnej osi niema czujnikow
Zgadza się
Koledzy a jak wygląda kontrolka od zużycia klocków czy to taki prostokąt, czerwony z wykrzyknikiem??
Wystarczy popatrzeć w tym samym dziale, bądź użyć szukaczki, eh
Pozwole użyć zdjęcie
Jeżeli nie ma czujnika zużycia klocków można w prosty sposób to zmienić? Można odpowiednie klocki "gdzieś" podpiąć?
Chyba nie bo czujnik jest w klocku a do niego musi dojść instalacja z auta
Jeżeli nie masz fabrycznie to raczej zapomnij o tym
Kolego trzeba podnieśc autko i zobaczyć co sie ma. Jeżeli miałbyś z tym problem to jakoś fotkę zapodaj.
