1.9 TDI AFN - Prośba o ocenę logów, falujące doładowanie
witam,
Panowie problem czesty jak czytam forum, ale ide droga eliminacji i nie moge dojsc do ładu z tym cisnieniem, generalnie cos idzie miedzy 2400-2800 a pozniej to albo awaryjny albo zero przyspieszania.
Wezyki podcisnienia sprawdzone, wszystkie podejrzane wymienione, laczenia posprawdzane, egr wyczyszczony, juz mialem dawac turbo do czyszczenia ale kolega z forum polecił sprawdzić jeszcze raz sterowanie ciśnieniem to zrobilem aktualne logi i wygladaja tak:
http://vaglog.pl/log-008_7G141.html - 008 dynamiczne
http://vaglog.pl/log-011_vo6s04.html - 011 dyn
http://vaglog.pl/log-011_dEsu0.html - 011_2, drugi raz dla pewnosci ze faktycznie cisnienie tak faluje:facepalm:
http://vaglog.pl/log-011_008_hcP36t.html - 008 i 011 razem
http://vaglog.pl/log-001_003_004_I2WK9f5.html -basic set
http://vaglog.pl/log-013_007_023_6F7Gg.html - basic set
http://vaglog.pl/log-000_3Fcu97.html -statyczne 000
No i co teraz robic?
może gruszka do wymiany? kilka razy jak probowalem rozruszac geometrie strzykawka to cos z ta gruszka jest nie tak, niby troche zasysa i sztanga idzie do gory minimalnie ale pozniej jest takie strzelenie jakby sprezyny i albo zostaje w pozycji albo szybko wraca w dol. w basic set 11 nie sprawdze bo mam '96 i stary sterownik, w ogole nie widze tej grupy
N75 albo G71? w logach widac ze cisnienie zbija o ile dobrze interpretuje ostatnia kolumne w 11, az 80%
dzieki za pomoc:hi:
EDIT:
dzisiaj zdemontowalem gruszkę i okazuje sie ze kierownice stoja, czeka mnie demontaż i czyszczenie
Edytowane przez pdk
Takie właśnie falowanie doładowania to geometria stoi. Podpowiem ci lepiej. Ja 3 razy czysciłem turbo. Za 3 razem po tysiący km. Powiedziałem dość. Też gruszka szła, nagle stoi i jeb. Czyli kierownice stoją. Rozwiązanie problemu proste - autostrada, i pod dwie paki 50km. 2 miesiąc i spokój. Jeździ bez problemu. Czasem przepalana. A tak to wcześniej lypa. Niepotrzebnie tyle razy turbo czyściłem.
Zaraz bedziesz szukal 2 silnika...
Dla afn predkosc "2 paki"jest dosc duza a tymbardziej ze nie zrobiles tego chwile.szybko ze zdrowego vp zrobi sie kibel.
Jezeli nie zlapie nf to mozna spokojnie jechac dluzszy odcinek 150-170km/h.
Dobrze zaznaczyles ze tylko autostrada lub cos podobnego.
Wypalanie nagaru na 2/3/4 biegu jest bez sensu.tylko 5 i dzida.
myslicie ze wypalanie cos da jak geometria stoi calkowicie? jak odpialem gruszke i recznie sprawdzalem jak chodzi to rusza sie doslownie 2 mm, nie ze przycina czy cos, ledwo drgnie....
juz kilka razy bylem na autostradzie, co prawda krecilem na nizszych biegach bo na 5 lapie notlauf jak but w podloge i nie widze zadnej poprawy,  moze faktycznie zrobie to na 5 tylko musze rozpedzac sie stopniowo bo bedzie awaryjny
Rozpędzaj się umiejętnie. Jak już pójdzie, trzymaj.
Zawartość dodana 3 minutes later
Dlaczego 2 paki dla afna to dużo? Traktuje ten samochód że wsiadam, jade i ma dojechać. Co? Sprężyny tłokoroździelacza popękają? xd Trudno, nie były tego warte. Mój silnik i tak nie jest zdrowy, czy pierdolnie czy nie. Trudno.
Zaloz sobie wskaznik egt i sprawdz jaka jest temp i bedziesz mial odpowiedz.chwile nic mu nie zrobi ale jak chcesz polatac to okolice 3,2 tys stykna do tego by nagar sie wypalil...
Panowie mieliscie racje, przycisnalem jak radziliscie na dluzszym odcinku i rusz sztangi nie do poznania:decayed: musze zrobic logi bo jestem ciekawy jak to teraz wyglada
Profilaktycznie wymień gruchę turbiny na z AWX-A,odrobinę ma twardszą sprężynę,trochę  się pogimnastykujesz ale dasz rade bez wyciągania turbiny,tylko musisz dokładnie ustawić długość sztangi.Potwierdzam kolegę wesz82 nie ma sensu pałować motoru,ja pomykam  po programie autostradami trzymam właśnie te 3,2 tys obr i sadzy brak.
Zacznij od wyczyszczenia turbo, jazda w takim stanie to katorga. BS 11 w '96 nie działa. To co nazwałeś strzeleniem jakby sprężyny to nagar - przyczyna wszystkiego. Nie wiem jak jeździsz, ale jak miasto lub wolne przejazdy do 20 km to musisz się przyzwyczaić, i jak pisali wcześniej, co jakiś czas autostrada. Ze swojego doświadczenia dodam, że nie musi być to autostrada i "dwie paki" - po prostu: używaj całego zakresu obrotów niezależnie od biegów.
I jak to ładnie nazwałeś pierdolnie na środku autostrady (i bujaj się lawetą) albo podczas wyprzedzania :)
