AWX - Wykaz z VAG - Analiza Błędów
Witam ,
 komputer pokazał mi parę błędów  i nie wiem jak je  diagnozować  .
Wkleje je tutaj jak i również dołaczę raport   z VGA :)
17996 - Engine Mount Solenoid Valves (N144/N145)
            P1588 - 35-10 - Open Circuit - Intermittent
Chciałbym tu dodać  ,ze silnik grzeje się max do 55 - 60 stopni  zastanawiam się nad wymiana termostatu  co o tym myslicie ?
Podobno ten bład tyczy się poduszki pod silnikiem ,   na gałce biegów  są zaauwazalne drgania .
00576 - Terminal 15
            57-10 - Electric Circuit Failure - Intermittent
01176 - Key
            07-10 - Signal too Low - Intermittent
01561 - Rear left door
            61-10 - Won't De-Safe - Intermittent
01562 - Rear right door
            59-10 - Can't Unlock - Intermittent
            61-00 - Won't De-Safe
 To wszystkie .  Od czego zacząć  ?
Z góry dzięki za odpowiedz . Pozdrawiam wszystkich .
Jak na razie w planach  wymiana termostatu i tej cholernej poduszki , moze jakieś inne sugestie   ?
A4b630.01.2017.txt
A kasowane były i wracają? Bo wszystkie intermittent
Rozwiń
Taaaak ....
Dzis wymieniam termostat i mechanik zajrzy pod poduszki ...
Ale nie wiem co z reszta błedów .. ;/
Błąd poduchy silnika - lewej z elektrozaworem - jak wylana no to do wymiany.
01176 - Key  - Signal too Low - Intermittent
Spróbuj wymienić baterię w pilocie...
Te wszystkie błędy z drzwiami - zacznij od ściągnięcia harmonijki między nadwoziem a drzwiami, zobacz stan przewodów, w B6 lubią się łamać na zgięciu...  dodatkowo w kostce drzwi lubią śniedzieć przewody...
Baterie w pilocie  mam dobra ....  Mimo wszystko wymienić ?
"Te wszystkie błędy z drzwiami - zacznij od ściągnięcia harmonijki między nadwoziem a drzwiami, zobacz stan przewodów, w B6 lubią się łamać na zgięciu...  dodatkowo w kostce drzwi lubią śniedzieć przewody...  ""
Mam b4 ale to szczegół . Nie znam sie woogle na czymś takim ale to chyba nie jest wielka filozofia    by jezdzić z tym do elektryka  .
 Samemu posciagac listwy i sprawdzić stan ?
B4 ? ? ?
Rozwiń
Audi a4 B6   soorka pierdyknełem się   : )
Wymieniony termostat  kosz 40 zł plus robocizna 30 zł chodzi jak nalezy :)
 Poduszka pod silnikiem podobno   jest dobra ale jakis kabelek zdraty i dlatego czujnik szaleje ;/
Ale mozna jezdzić choć dziwią mnie drgania na skrzyni biegów  ;/
Mam taki mały problem ,ze przy dodawaniu gazu czy na bigu czy na jałowym
od 900 do 1300 ok  buczy  .. Co to moze byc ?
Rozwiń
Jutro to sprawdzę ,   Czyli powypinać kostki i posrpawdzac przewody  ?
 Wystarczy jak spryskam WD 40 i  poszoruję szczotką do zębów ?
Miałem już kilku pacjentów z problemami z drzwiami,albo uszkodzone kable były od razu widoczne po zdjęciu harmonijki - wtedy lutownica, cyna i grubsze termokurczki :) Czasem jednak się zdarzało, że kable na pierwszy rzut oka są ok, problemem były styki na słupku, zdarzyły się popękane blaszki od styków itp, bądź brak przejścia prądu spowodowany utlenieniem się materiału. WD-40 raczej nie polecam do czyszczenia styków, bo nie odparowuje w całości - owszem usunie tlenki które powstały na powierzchni, ale nie daję gwarancji czy później nie będzie zwarcia.
Pozdrawiam,
Darek
Pozdrawiam,
Darek
Rozwiń
Dzieki :) mam juz zakuiony specjalny preparat do czyszczenia  jutro zabieram sie za to :)
Powodzenia :)
