[A4 B6] Wyciek oleju 3.0 V6 ASN
Witam !
Dzisiejszego "feralnego" dnia miała miejsce dziwna sytuacja.  Przy normalnej miejskiej jeździe nagle z pod maski zaczęło dymić i śmierdzieć przypalonym olejem.  Auto na bok, maska do góry, a tam wszystko obryzgane olejem.. Auto na hol i do mechanika.. Na szybko zrobiłem 2 zdjęcia które zamieszczę poniżej, jak wygląda silnik po zdjęciu cewki.. Widać tam olej, tak jak by poszedł górą silnika. Mechanik stwierdził że najprawdopodobniej puściły uszczelki pokrywy zaworów..  Czy ktoś z forumowiczów miał może podobny przypadek albo domyśla się co może być przyczyną ? Dodam że auto jeździło normalnie.. silnik pracował równo, odpalał na strzała i dobrze przyśpieszał.. na korku od wlewu oleju był delikatny biały nalot ale to raczej z "niedogrzania silnika" cytując mechanika. Podejrzewałem też odmy ale sam nie wiem co już myśleć. Zdjęcia sugerują jak by olej uciekł przez cewki... Coś o samochodzie: A4 B6 Avant 2003 rok, silnik 3.0 V6 ASN 162 kw (220 km), przebieg 252tys manual przód napęd..  Po kupnie auta wymieniony został kompletny rozrząd wszystkie flitry i olej. Zalany Valvoline syntetyk 5w40 Od wymiany oleju i rozrządu przejechane ok 3 tys, km aż do dzisiejszej usterki. Jeżeli macie jakieś sugestie albo przerabialiście już podobny przypadek to proszę o sugestię bo mechanik sam się zdziwił jak to zobaczył  auto. Auto ma robić w przyszłym tygodniu.. dziękuję i pozdrawiam
4454f31324c99abce247dd4bc20af485_orig.jp
Jeżeli chodzi o zapach przypalonego oleju w kabinie to miałem to samo. Wymiana uszczelki pokrywy zaworów rozwiązała problem.
Miarki oleju nie wysunęło? Warto sprawdzić odpowietrzenie silnika.
Miałem to samo, zamarzła odma i wywaliło olej pokrywa zaworów. U mnie wystarczy że chociaz jeden dzień auto stoi nie jeżdżone (podczas mrozów) i odma zamarza że muszę stać z wyjetym bagnetem bo uszczelki aż piszczą. Problem sie nie pojawia jak auto jest codziennie używane.
Trzeba te rurki i sam zawór zdemontować i dobrze wyszorować wyciorem z tego syfu to się odpowietrzenie nie będzie tak szybko zatykało/zamarzało :)
Witam! po długiej nieobecności .. problem został rozwiązany. Odma przymarzła i puściły uszczelki pokrywy zaworów. Po zdjęciu pokryw uszczelki były w tak fatalnym stanie że nie miały prawa być szczelne.  Struktura bardziej przypominała plastik niż gumę i dosłownie rozpadała się w rękach. Po wymianie na nowe z ASO koszt ok. 175zł za sztukę wszystko jest ok, a auto śmiga bez problemu, a co najważniejsze jest szczelne. pozdrawiam i dzięki za pomocne opinie...
pozdro
Poza ASO te uszczelki są o połowę tańsze :hi:
