arek182 Opublikowano 13 Lutego 2017 Opublikowano 13 Lutego 2017 witam koledzy mam problem z odpalaniem silnika 2.0 tdi tzn jak temperatura płynu chłodzącego osiągnie 90 stopni to silnik kreci ale nie odpala,dopiero po 15-20 min jak temperatura spadnie motor odpali i tak jest za każdym razem po podłączeniu pod Vcds pokazuje następujące błędy proszę o porady gdzie szukać przyczyny tych błędów. 000022 - Z1; czuj.położ.wałka rozrz.(G40)/czuj.położ.wału korb.(G28) P0016 - 000 - Niepraw.przyporządkow.
Musashi Opublikowano 14 Lutego 2017 Opublikowano 14 Lutego 2017 prawdopodobnie uszkodzony, któryś z tych dwóch czujników. czujnik halla znajduje się przy kole walka rozrzadu, czujnik wału g28, jest zamontowany za chlodnica oleju pod filtrem oleju.
mosiek2206 Opublikowano 14 Lutego 2017 Opublikowano 14 Lutego 2017 Tak jak kolega wyżej napisał, do tego sprawdził bym jeszcze ustawienie rozrządu.
perlik87 Opublikowano 28 Stycznia 2018 Opublikowano 28 Stycznia 2018 W dniu 13.02.2017 o 03:19, arek182 napisał: witam koledzy mam problem z odpalaniem silnika 2.0 tdi tzn jak temperatura płynu chłodzącego osiągnie 90 stopni to silnik kreci ale nie odpala,dopiero po 15-20 min jak temperatura spadnie motor odpali i tak jest za każdym razem po podłączeniu pod Vcds pokazuje następujące błędy proszę o porady gdzie szukać przyczyny tych błędów. 000022 - Z1; czuj.położ.wałka rozrz.(G40)/czuj.położ.wału korb.(G28) P0016 - 000 - Niepraw.przyporządkow. Witam, Udało się rozwziązać problem? U mnie jest to samo.
