czarny007 Opublikowano 5 Stycznia 2009 Opublikowano 5 Stycznia 2009 Dziś mamy na Kaszubach 4-5 na minusie ale nocka koło -15.po odpaleniu autka przez około 10 minut słyszałem dźwięk przepływu płynu na wysokości środkowego nadmuchu dalej pod szybę.......pierwszy raz się spotkałem z taką sytuacją ..dodam ze śmigałem wczoraj na klimie..spotkaliście się z czymś takim?pozdrawiam
jacko998 Opublikowano 5 Stycznia 2009 Opublikowano 5 Stycznia 2009 Dołączę się do wątku. Od kilku dni zauważyłem takie same objawy i dokładnie w tym samym miejscu. Co to za przyczyna i jak ją usunąć?
krzyniek Opublikowano 5 Stycznia 2009 Opublikowano 5 Stycznia 2009 ..dodam ze śmigałem wczoraj na klimie.. jak w dzień było -4; -5 a w nocy -15 to zapewniam Cię że nie śmigałeś na klimie bo klimy nie włączysz poniżej +5 stopni C
czarny007 Opublikowano 5 Stycznia 2009 Autor Opublikowano 5 Stycznia 2009 więc nie działa pomimo przełączenia???rozumiem że kontrolka gaśnie ale system nie odpala? ....sorki nie wiedziałem
drarek Opublikowano 5 Stycznia 2009 Opublikowano 5 Stycznia 2009 Witam Mam podobny problem, słychać jakby przelewającą się ciecz od strony przedniej szyby (jakby pod deską rozdzielczą). Co to może być?? Dodam że dźwięk taki najbardziej słychać jak się dodaje gazu przy ruszaniu.
Cuber Opublikowano 5 Stycznia 2009 Opublikowano 5 Stycznia 2009 jak w dzień było -4; -5 a w nocy -15 to zapewniam Cię że nie śmigałeś na klimie bo klimy nie włączysz poniżej +5 stopni C tak jest ale przed II liftem czyli do 99 roku a kolega ma po II lifcie :gwizdanie: po 99 klima chodzi a raczej kompresor chodzi ....
drarek Opublikowano 5 Stycznia 2009 Opublikowano 5 Stycznia 2009 jak w dzień było -4; -5 a w nocy -15 to zapewniam Cię że nie śmigałeś na klimie bo klimy nie włączysz poniżej +5 stopni C tak jest ale przed II liftem czyli do 99 roku a kolega ma po II lifcie :gwizdanie: czyli te odgłosy są powiązane z klimatyzacją?? jak to usunąć??
Toma Opublikowano 5 Stycznia 2009 Opublikowano 5 Stycznia 2009 miałem to latem - dobili mi klime i ustało
zbigok Opublikowano 5 Stycznia 2009 Opublikowano 5 Stycznia 2009 A mnie się wydaje, a słyszę podobne odgłosy, że to chyba płyn chłodzący przelewa się w zbiorniczku. Może się mylę...
ynterprajs Opublikowano 5 Stycznia 2009 Opublikowano 5 Stycznia 2009 te odglosy to zapowietrzony układzik chlodzena!nadeszli mrozy plastiki sie kurcza plyn pokapywuje i odparowywuje na silniku i nie widac ze kapie!ale bombelki w nagrzewnicy slychac bo dokladnie ta sie miesci za nadmuchami!trzeba zlokalizowac kapanie i odpowietrzyc!ostatnie dwa tygodnie temu poswiecilem!
Cristoforo Opublikowano 5 Stycznia 2009 Opublikowano 5 Stycznia 2009 ja tez mam słyszalne bulgotanie w nagrzewnicy przed wymiana termostatu tego nie miałem pewnie u mnie jest nadal zle odpowietrzony cały układ.nie widać u mnie na razie ubytku płunu. dzisiaj na rozgrzanym i pracujacym silniku odkreciłem korek od zbiorniczka ale płyn był letni ale wszystkie przewody od chłodnicy gorące.po zakreceniu korka słyszalne były bulgotania w nagrzewnicy jak dodawałem gazu. jak miałem AEB to układ odpowietrzyłem stojąc na stromym wzniesieniu, odkrecone ciepło na maxa i obroty na 3-4tys przez ok 5 minut i pomogło
Peterka Opublikowano 6 Stycznia 2009 Opublikowano 6 Stycznia 2009 Witam, u mnie też słychać owe bulgotanie, ale tylko chwile na zimnym silniku, później ustaje. Spróbuje odpowietrzyć układ, jakie mogą być skutki jeżdżenia z taka przypadłością?
Aydaho Opublikowano 6 Stycznia 2009 Opublikowano 6 Stycznia 2009 mi coś strzela - tak jakby miała szyba pęknąć. Dzwięk słychać w lewym dolnym rogu szyby przedniej. Po nagrzaniu auta znika
Flyer Opublikowano 6 Stycznia 2009 Opublikowano 6 Stycznia 2009 mi coś strzela - tak jakby miała szyba pęknąć. Dzwięk słychać w lewym dolnym roku szyby przedniej. Mi tez cos czasem strzeli... ale nie przejmuje sie tym. To chyba ustawianie klap, czy cuś.
Aydaho Opublikowano 6 Stycznia 2009 Opublikowano 6 Stycznia 2009 to nie to. Klapy swoją droga i słychać je po prawej stronie ( są za schowkiem ). myślę że to może być woda przy uszczelce która zamarza i naprężenia budy kruszą lód ...oby szyba się wkońcu nie poddała
janjazda Opublikowano 6 Stycznia 2009 Opublikowano 6 Stycznia 2009 więc nie działa pomimo przełączenia???rozumiem że kontrolka gaśnie ale system nie odpala? ....sorki nie wiedziałem dokładnie, kontrolka gaśnie, ale sprężarka się nie załącza
kbibi Opublikowano 6 Stycznia 2009 Opublikowano 6 Stycznia 2009 Witam- podepnę się pod temacik- mój problem to słabe ogrzewanie (po zmianie płynu chłodzącego) na wolnych obrotach nawet przy 90*C na zegarach, w czasie jazdy jest normalnie b.dobrze grzeje, płynu w zbiorniczku jest na max. do kreski- Czy układ jest zapowietrzony czy coś innego? Dodam ze prędzej przed wymiana wszystko było jak należny.
michał69 Opublikowano 6 Stycznia 2009 Opublikowano 6 Stycznia 2009 i u mnie też słychać ten przelewający sie płyn a jak doda sie troche gazu to bardziej słychać. Pytałem sie znajomego to mówił ze zapowietrzony układ chłodzenia. trzeba odpowietrzyć .
kubik224 Opublikowano 27 Października 2009 Opublikowano 27 Października 2009 Witam-Ja też podepnę się pod temacik- mój problem to właśnie odgłosy przelewania się płynu w nagrzewnicy przy dodawaniu gazu. Odgłosy są na zimnym, jak i na ciepłym silniku. Temperatura w normie 90st. Odpowietrzałem przez tą dziurkę w powrocie od nagrzewnicy, unosiłem zbiorniczek wyrównawczy. Zalałem nawet go prawie do pełna i nic to nie dało. Odgłosy dalej są. Jak to badziewie odpowietrzyć? Widać że Niemcy w tym modelu się nie postarali. Tragedia. Może jak kolega wyżej napisał podjechać przodem pod jakieś spore wzniesienie?
Daimos Opublikowano 28 Października 2009 Opublikowano 28 Października 2009 miałem to samo, musisz dobrze odpowietrzyć układ i pilnować aby poziom płynu nie spadł poniżej poziomu min (zapowietrza się wtedy nagrzewnica która jest wyżej od zbiorniczka), ja zrobiłem to w ten sposób, że zalałem płyn w zbiorniczku do pełna i nagrzałem na postoju silnik to temperatury otwarcia termostatu (trochę to trwało) a następnie zwiększyłem kilkakrotnie na chwilę obroty silnika do ok 2000obr/min. Jeżdżę już rok czasu i jest ok, bulgotanie z pod deski zniknęło. Jeżeli u Ciebie układ zapowietrza się samoistnie to możesz mieć uszkodzą uszczelkę pod głowicą
