breg Opublikowano 23 Lutego 2017 Opublikowano 23 Lutego 2017 Witam, Proszę o pomoc z przepływomierzem. Czy jednoznacznie jest do wymiany, czy to może coś innego choruje? Komputer pokazuje błąd 17552 - mass air flow sensor (g70) open or short to ground. Przewody sprawdzone od kostki do momentu, aż wchodzą w większą wiązkę idącą do ECU (nie chciałem rozbebeszać za bardzo tych wiązek,) Pomiary na wpiętej kostce: pin 1 - zaślepiony pin 2 - brak zwarcia z masą. Napięcie: 0 V przy wyłączonym silniku i 14V przy włączonym - czy to nie za dużo? pin 3 - jest połączenie z masą pin 4 - 5 V pin 5 - nie pamiętam Zrobiłem też logi dynamiczne grup 03, 08 i 11: LOG DYNAMICZNY - 03 LOG DYNAMICZNY - 08 LOG DYNAMICZNY - 11
Galetto Opublikowano 23 Lutego 2017 Opublikowano 23 Lutego 2017 Przepływka nie mierzy i tnie dawkę. Co pokazuje na biegu jałowym?
Galetto Opublikowano 23 Lutego 2017 Opublikowano 23 Lutego 2017 A na odpiętej wtyczce od MAF grupa 003?
breg Opublikowano 24 Lutego 2017 Autor Opublikowano 24 Lutego 2017 18 godzin temu, Galetto napisał: A na odpiętej wtyczce od MAF grupa 003? Proszę: 003 - STATYCZNY PRZY ODPIĘTEJ KOSTCE MAF Nie miałem jak zrobić dynamicznego. Jak potrzeba to zrobię jutro
Galetto Opublikowano 24 Lutego 2017 Opublikowano 24 Lutego 2017 Brak zmian więc może być i problem w wiązce.
breg Opublikowano 25 Lutego 2017 Autor Opublikowano 25 Lutego 2017 A jakie są "normalne" wskazania w trybie awaryjnym? Czy ktoś, kto ma sprawną przepływkę mógłby to sprawdzić? Jeśli te moje logi byłyby normalne dla trybu awaryjnego i po podpięciu wtyczki do przepływki nic się nie zmienia, to właśnie wskazywaloby na uszkodzoną przepływkę. Czy nie? A może jeszcze inaczej... czy jest sposób na wyeliminowanie błędu we wiązce? Np. pomiar miernikiem wtyczki po wypięciu? Jakie powinny być w niej wskazania? Kombinuję na logikę, jeśli źle to poprawcie mnie
kamil-vag Opublikowano 25 Lutego 2017 Opublikowano 25 Lutego 2017 (edytowane) Weź wtyczkę w rękę i zwykły multimetr. Pomierz wartości napięcia na wtyczce (MAF odłączony) Pin 2 i Masa - 11-14 V Pin 2 i Pin 3 - 11-14 V Pin 4 i Masa - 5V Pin 4 i Pin 3 - 5V Podłącz wtyczkę i sprawdź co sam MAF pokazuje pomiędzy pinami 2 i 5: Przekręcony zapłon - 1V Praca na biegu jałowym - 1,5-2,1 V Praca przy 3000 obr - 3,2 V Edytowane 25 Lutego 2017 przez kamil-vag
breg Opublikowano 25 Lutego 2017 Autor Opublikowano 25 Lutego 2017 (edytowane) Kamil, dzięki za konkretną instrukcję - no to jedziemy po kolei: Wtyczka odłączona, zapłon włączony: Pin 2 i Masa - 12,17 V Pin 2 i Pin 3 - 12,14 V Pin 4 i Masa - 5,02 V Podłącz wtyczkę i sprawdź co sam MAF pokazuje pomiędzy pinami 2 i 5: Przekręcony zapłon - 11,91 V Praca na biegu jałowym - 14,19 V Praca przy 3000 obr - 14,21 V Trochę się to różni od tego, co napisałeś. Zarówno na odpiętej i podpiętej wtyczce. Edytowane 25 Lutego 2017 przez breg
kamil-vag Opublikowano 25 Lutego 2017 Opublikowano 25 Lutego 2017 (edytowane) Sorry, pomyliłem się z tą drugą częścią... tam powinno być pomiędzy pinami 2 i 5. Przeedytuj swój post jak dokonasz pomiaru Edytowane 25 Lutego 2017 przez kamil-vag
breg Opublikowano 25 Lutego 2017 Autor Opublikowano 25 Lutego 2017 (edytowane) Poprawiłem w poście wyżej Edytowane 25 Lutego 2017 przez breg
kamil-vag Opublikowano 25 Lutego 2017 Opublikowano 25 Lutego 2017 Pin 3 do masy powinno być 0V Pin 5 a pin przy sterowniku ECU - mniej niż 1 ohm Jak to się zgadza no to wychodzi, ze MAF uwalony
breg Opublikowano 25 Lutego 2017 Autor Opublikowano 25 Lutego 2017 Pin 3 do masy w jakich warunkach? Wtyczka podpięta? Zapłon? Praca silnika? Pin 5 przy ECU - jak go tam sprawdzić? Trzeba rozebrać okolice akumulatora?
lukaszooo Opublikowano 26 Lutego 2017 Opublikowano 26 Lutego 2017 Z trafiona wiązka spotkałem się tylko raz i było to auto po dzwonie i wiązka była mocno zagieta. Nie kombinuj tylko wymień przepływkę.
Dawid P. Opublikowano 26 Lutego 2017 Opublikowano 26 Lutego 2017 A jak juz tak podejrzewasz instalacje moze warto ja przemiezyc czy sa przejscia do ECU? 1
lukaszooo Opublikowano 26 Lutego 2017 Opublikowano 26 Lutego 2017 wymien przepływkę, przewody od przepływki nie są narażone na wilgoć i inne czynniki atmosferyczne i trafiona instalacja sama z siebie z dnia na dzień to szansa 1/100000, stracisz dzień czasu na kombinacje a i tak wymienisz przepływkę.
breg Opublikowano 1 Listopada 2017 Autor Opublikowano 1 Listopada 2017 .. trochę to trwało, ale temat rozwiązany. Okazało się, że walnięta była przepływka, ale oprócz tego zwarcie występowało w samej kostce, którą się wpina w przepływkę. Czyli dwie awarie w jednym, dlatego tak ciężko było do tego dojść. Temat do zamknięcia. Jeszcze raz dzięki za pomoc.
