[B5 AFN] Pasek rozrządu przeciera się - co robić ?
witam posiadam audi a4 rok 1996 1.9 tdi i mam problem z paskiem rozrzadu poniewaz przeciera sie i traci z szerokosci i od gory sa same luski jakby sie miał za chwile urwac ! pomozcie nie wiem co robic
Podpowiem Ci - zrob rozrzad.
odpowiedz moze byc tylko jedna taka jak kolegi wyzej
Rozwinę - oczywiscie nie mowilem o samym pasku i jakiejs rolce... mechanik musi znalezc przyczyne czemu pasek wyciera sie.
rolka napinacza, rolka prowadząca, pasek, do tego kontrola kół zębatych pompy wtryskowej i wałka rozrządu. Cudów nie ma - trzeba zdjąć przód i zmienić wszystko, co podejrzane, bo chyba nie chciałbyś, żeby silniczek "strzelił" kilkaset kilometrów od domu...
jak Ci trzasnie to motor do remontu lub drugi a remont silnika bedzie nawet 5x droższy od wymiany rozrządu.Jedz do mechanika i wymieniaj czym prędzej rozrząd :good:
Kolega grzes86 chyba niewie, ze jak pasek się zerwie to z 5 tys musi szykować. Co za ludzie :blink:
kolego nawet nie jezdzij nigdzie tym autem scholuj je do mechanika i to jak najszybciej
Dokładnie ja nawet bym go nie odpalał w tym stanie. Kolega niedawno w golfie miał do wymiany pasek bo nie wiedział kiedy wymieniany był. Kupił co trzeba i jechał do garażu szwagra na wymianę ( max 400m ) . Nie wiem czy ktoś uwierzy czy nie ,ale 10 metrów przed garażem się zerwał i remont głowicy doszedł :wallbash:
na pasek rozrządu trzeba szczególnie uważać,u mnie był przypadek ze jak pojechałem wymienic do znajomego rozrząd to pokazał mi ze już pasek sie naderwał troszkę,i jak bym nie w pore przyjecał do niego na wymiane rozrządu to czekał by mnie remont silnika.
Po co w ogóle takie durne pytania!!! Nie dawno był podobny temat więc :szukaj: Temat z przestrogą też był.
Odpowiedź jest tylko jedna: nie odpalać, odstawić do mechanika, wymienić kompletny rozrząd.
mechanicy moga spac spokojnie. nie zgina z glodu :decayed:
:decayed:
Nie napisałeś Kolego czy rozrząd już robiłeś wcześniej i ewentualnie co wymieniałeś, z tego co opisałeś to oś obrotu któregoś z elementów po którym chodzi pasek nie jest równoległa do pozostałych i pasek się zsuwa. Bezapelacyjnie pasek do wymiany i element który powoduje problem, szczególnie trzeba się przyjżeć rolce prowadzącej, napinającej i pompie wody.
jeżeli paska ubywa od strony osłony rozrządu to obejżał bym też dokładnie w/w osłonę, być może jes zniekształcona lub nieprawidłowo zamontowana i to ona piłuje pasek. Kiedyś w identycznym motorze byłem o włos od katastrofy, 15 kkm po wymianie kompletnego rozrządu wysypała mi się i to dosłownie rolka prowadząca. Dobrze że stało się to na krótkiej trasie, jak podjechałem pod bramę i usłyszałem młockarnie zamiast silnika,to mi się wlosy zjeżyły :afro: . Po odchyleniu górnej części osłony zobaczyłem rolkę w kolorze fioletowym, bez kulek i uszczelniaczy i pasek przypominający "firankę" :naughty: . Części kupowałem w IC, ale paragonu nie zachowałem :wallbash: .Co prawda nie patrzyłem też swojemu mechanikowi na ręce podzczas wymiany, być może on coś z części "zaoszczędził".
Tak że od tego momentu lubię sobie co jakiś czas dokładnie posłuchać motorówki, a przy okazji przeglądów zaglądam do rozrządu, licho nie śpi. :naughty:
Ale wracając do sedna , jeżeli rozrządu nie robiłeś to go wymień kompletny łącznie z pompą wody, najlepiej u mechaniora który kupi także wszystkie graty i wystawi pisemną gwarancję na całość.
Jeżeli to solidna firma to myślę że nie będzie z tym problemu :gwizdanie: .
P.S. Wydaje mi się że AVG wychodziły dopiero po lifcie w końcu 1999r. ale pewny nie jestem.
Jak Ci się zaświeci rezerwa to też napiszesz o tym i zapytasz się co robić?? :kwasny::sick3:
To już jest trochę chamskie, jak masz tak pisać to nie pisz wcale.
Chłopak nawet nie powiedział czy miał wymieniany rozrząd, a wy się od razu czepiacie.
Trzeba rozebrać przód i dokładnie sprawdzić wszystkie rolki, koła zębate, pompę wody i osłony.
Pasek Ci się łuszczy na powierzchni?? Czy boki paska są zjechane??
Jeździć z tym nie za bardzo można, jak najszybciej pojedź do dobrego mechanika niech wszystko posprawdza.
