Envin Opublikowano 1 Kwietnia 2017 Opublikowano 1 Kwietnia 2017 Sorki dopiero teraz odczytałem Twojego posta jeśli element oznaczony nr 7 czyli właśnie ta rurka wychodząca z pod kolektora cała to dymek może trochę martwić ale jak Ci się to udało zrobić bez wyciągania kolektora??:D Jeśli chodzi o tą pokrywkę to nie mam pojęcia czy tam też może się zablokować ale raczej chyba tak. A rurki generalnie szczelne nie popękane??
dm88 Opublikowano 1 Kwietnia 2017 Opublikowano 1 Kwietnia 2017 Białym dymem z obu rur nie można się sugerować, bo spaliny mieszają się w środkowym tłumiku.
mefjiu Opublikowano 4 Kwietnia 2017 Autor Opublikowano 4 Kwietnia 2017 (edytowane) Dnia 1.04.2017 o 08:33, Envin napisał: Sorki dopiero teraz odczytałem Twojego posta jeśli element oznaczony nr 7 czyli właśnie ta rurka wychodząca z pod kolektora cała to dymek może trochę martwić ale jak Ci się to udało zrobić bez wyciągania kolektora??:D Jeśli chodzi o tą pokrywkę to nie mam pojęcia czy tam też może się zablokować ale raczej chyba tak. A rurki generalnie szczelne nie popękane?? Ciężko było, ale się udało. Łapska obdrapane, no ale wszystko wyczyszczone. Trzeba było zdemontować przewody podcićnienia częściowo + przesunąć zbiorniczek wyrównawczy, co by było lżej. Rurka nr 7 też wyszła Co do rurek odmy... Na pewno całe są wszystkie elementy z twardego plastiku (odma, kolanka) + rurka nr 7, ale same rurki są po naprawach- ktoś już odmę czyścił i miejscami zastąpił je grubszymi gumowymi rurkami, ale są szczelne. Dnia 1.04.2017 o 22:12, dm88 napisał: Białym dymem z obu rur nie można się sugerować, bo spaliny mieszają się w środkowym tłumiku. Dokładnie. Podjechałem do kumpla na kanał i w jednym miejscu jest łączenie w literę "X", więc trzeba by przeciąć wcześniej i patrzeć z której wali bardziej. Zawartość dodana 2 minutes later Acz kolwiek, co zauważyłem wczoraj... Zrobiłem "trasę" ok. 30km, silnik zagrzany idealnie, na dworze 18,5 stopnia i co? Nie widać dymu Marne to pocieszenie, ale na 100% nie dymi, bo bierze olej, tylko dlatego, że pali wodę i jak jest chłodniej, to wali para wodna, tylko teraz opcje są dwie- UPG albo pęknięty blok... Edytowane 4 Kwietnia 2017 przez mefjiu
dm88 Opublikowano 4 Kwietnia 2017 Opublikowano 4 Kwietnia 2017 Najlepiej zdemontuj od razu silnik, będzie łatwiej rozbierać Stawiam na blok
mefjiu Opublikowano 5 Kwietnia 2017 Autor Opublikowano 5 Kwietnia 2017 (edytowane) Jak blok, to raczej z autem się pożegnam, bo jednak taka naprawa minimum 4k, a nie wiadomo czy za tydzień nie stanie się to samo A co do bloku, to mam cały silnik na graty, tyle że obrócona panewka (albo stukającą, już nie pamiętam), blok cały, ale wolałbym ten zrobić, bo moim zdaniem lepiej byłoby wydać te 2500-3000 na "remont" tego bloku i bym wiedział co mam... No czas pokaże. Edytowane 5 Kwietnia 2017 przez mefjiu
dm88 Opublikowano 5 Kwietnia 2017 Opublikowano 5 Kwietnia 2017 Więc jak masz pewny blok, to z dwóch zrobisz jeden sprawny motor.
mefjiu Opublikowano 7 Kwietnia 2017 Autor Opublikowano 7 Kwietnia 2017 (edytowane) Tyle że właśnie w tym co ma stukającą panewkę trzeba by było generalke robić (wał do toczenia, panewki, pierścienie, itp.) + najpierw prześwietlenie na mikropęknięcia, za co powiedzieli mi w Lublinie minimum 2500 + jeszcze jakieś uszczelki, łańcuszek, itd., a nie wiem czy ładować w to auto / ten silnik czy poszukać auta/ silnika np.: 2.7 ARE , tylko z drugiej strony nie wiadomo co kupię... Edytowane 7 Kwietnia 2017 przez mefjiu
dm88 Opublikowano 7 Kwietnia 2017 Opublikowano 7 Kwietnia 2017 Wał masz uszkodzony czy tylko panewki przytarte?
Kruk_89 Opublikowano 8 Kwietnia 2017 Opublikowano 8 Kwietnia 2017 do swap-u na 2.7 bez minimum 10 tyś nawet nie podchodź
mefjiu Opublikowano 8 Kwietnia 2017 Autor Opublikowano 8 Kwietnia 2017 (edytowane) 9 godzin temu, Kruk_89 napisał: do swap-u na 2.7 bez minimum 10 tyś nawet nie podchodź Samego swapa w 8-miu się zmieszczę, bo gadałem ze znajomym mechanikiem, co tak u siebie w A4 B6 zrobił, to już koszt z robocizną, ale żeby wszystko na tip top zrobić, to trzeba by od razu wymienić i rozrząd, świece, olej, plyny, filtry, zregenerować turbiny, pouszczelniać silnik i dopiero, więc nawet liczyłem z górką do 12-13k zł... 18 godzin temu, dm88 napisał: Wał masz uszkodzony czy tylko panewki przytarte? Tego nie wiem, bo silnika nie rozbierałem od dołu. Kupiłem go od znajomego handlarza za grosze, wiem że stukała panewka, ale odpalał normalnie i chodził- byłem przy tym jak auto zjeżdżało z lory o własnych siłach, tylko wiadomo, że przez uszkodzenie nie był jeżdżony... P.S. Teraz wał po zdjęciu świec można bez problemu obrócić (np.: kluczem z przedłużką). Edytowane 8 Kwietnia 2017 przez mefjiu
BeyerBrown Opublikowano 19 Kwietnia 2017 Opublikowano 19 Kwietnia 2017 Dnia 4.04.2017 o 14:02, mefjiu napisał: Dnia 1.04.2017 o 22:12, dm88 napisał: Białym dymem z obu rur nie można się sugerować, bo spaliny mieszają się w środkowym tłumiku. Dokładnie. Podjechałem do kumpla na kanał i w jednym miejscu jest łączenie w literę "X", więc trzeba by przeciąć wcześniej i patrzeć z której wali bardziej. Bzdura! To, że wchodzą do jednej puchy nie znaczy, że spaliny z obu banków się mieszają, w którymś z SSP (zeszytów szkoleniowych VAG) o tym napisano
Gość Opublikowano 19 Kwietnia 2017 Opublikowano 19 Kwietnia 2017 Mieszaja sie bo ja mam swap na 1.8t z asn i podlaczylem wydech do jednej rury pod autem zaslepiajac druga,a dym leci z dwoch rur co prawda z jednej mniej ale daje na dwa kominy.
BeyerBrown Opublikowano 19 Kwietnia 2017 Opublikowano 19 Kwietnia 2017 To już kurde nie wiem... a za chiny ludowe nie mogę teraz znaleźć materiałów które by potwierdzały moją tezę...
