bruzdu Opublikowano 2 Marca 2017 Opublikowano 2 Marca 2017 Witam wszystkich chcialbym uzyskac od was fachowa porade odnosnie tego ile oleju i jaki najlepiej zalac przy 330tyś km do 1.8 ADR bo czytalem juz rozne posty i jest wiele opinii jaki a co do tego ile??jednemu weszlo 3 a drugiemu 4,4 Z gory dzieki
Sylwek250 Opublikowano 5 Marca 2017 Opublikowano 5 Marca 2017 (edytowane) Witam w książce SAM NAPRAWIAM w tabelce pokazuje 3.5 Edytowane 5 Marca 2017 przez Sylwek250
bruzdu Opublikowano 5 Marca 2017 Autor Opublikowano 5 Marca 2017 Dzieki:) a co sadzisz o oleju 10W60 do takiego troche zjezdzonego silnika??
przem8 Opublikowano 5 Marca 2017 Opublikowano 5 Marca 2017 To jest olej do upalania na torze i na pewno nie do tego silnika. Ostatecznie 10w40 i jakiś ceramizer jeśli dojechany silnik jako półśrodek. A jaki pobór oleju występuje w ogóle? Oleju trzeba liczyć ok. 4l do silnika
Sylwek250 Opublikowano 5 Marca 2017 Opublikowano 5 Marca 2017 Co do oleju to ja zalałem 10w40 i taki bym wlał. Ceramizer jak wyżej kolega napisal to nie jest głupi pomysł
bruzdu Opublikowano 5 Marca 2017 Autor Opublikowano 5 Marca 2017 Pobor oleju hmm, mysle ze pol 0,3l na 1000km. A ten ceramizer to w jakich ilosciach i jaki?? Nigdy nie stosowalem czegos takiego:/ Zawartość dodana 1 minute later W dniu 5.03.2017 o 16:48, Sylwek250 napisał(a): Co do oleju to ja zalałem 10w40 i taki bym wlał. Ceramizer jak wyżej kolega napisal to nie jest głupi pomysł Rozwiń Wleje ten 10W40 czytalem cos zeby nie lac castrola :/ jaki wlac?? Zawartość dodana 2 minutes later W dniu 5.03.2017 o 12:55, przem8 napisał(a): To jest olej do upalania na torze i na pewno nie do tego silnika. Ostatecznie 10w40 i jakiś ceramizer jeśli dojechany silnik jako półśrodek. A jaki pobór oleju występuje w ogóle? Oleju trzeba liczyć ok. 4l do silnika Rozwiń Pobor oleju hmm, mysle ze pol 0,3l na 1000km. A ten ceramizer to w jakich ilosciach i jaki?? Nigdy nie stosowalem czegos takiego:/
przem8 Opublikowano 5 Marca 2017 Opublikowano 5 Marca 2017 Valvoline maxlife, motul, neste dobrze wychodzi cena-jakość i fuchs titan syn. Ceramizer marki ceramizer i przy Twoim przebiegu 2 dawki, czyli musiałbyś doinwestować około 150zł. W necie jest sporo testów więc możesz pooglądać 0,3l to jeszcze nie aż taki dramat, właściciele ALT mają gorzej...
bruzdu Opublikowano 5 Marca 2017 Autor Opublikowano 5 Marca 2017 W dniu 5.03.2017 o 18:26, przem8 napisał(a): Valvoline maxlife, motul, neste dobrze wychodzi cena-jakość i fuchs titan syn. Ceramizer marki ceramizer i przy Twoim przebiegu 2 dawki, czyli musiałbyś doinwestować około 150zł. W necie jest sporo testów więc możesz pooglądać 0,3l to jeszcze nie aż taki dramat, właściciele ALT mają gorzej... Rozwiń Konkretna odpowiedz i wybir trudny nie bedzie wielkie dzieki, pocieszyles mnie z tym ALT
KINIAM Opublikowano 5 Marca 2017 Opublikowano 5 Marca 2017 Zalej Liqui Moly 10W40 MoS2 z Molibdenem. Lub czysty LM Super Leichtlauf 10W40 + dodatek Bizol dobry i tani na zmniejszenie tarcia.
bruzdu Opublikowano 5 Marca 2017 Autor Opublikowano 5 Marca 2017 W dniu 5.03.2017 o 19:57, KINIAM napisał(a): Zalej Liqui Moly 10W40 MoS2 z Molibdenem. Lub czysty LM Super Leichtlauf 10W40 + dodatek Bizol dobry i tani na zmniejszenie tarcia. Rozwiń A co to ten Molibden?? To jest w zawartosci tego oleju? czy moze jakas oddzielna banka??:)
przem8 Opublikowano 5 Marca 2017 Opublikowano 5 Marca 2017 To już jest w tym oleju i dzięki temu ma charakterystyczną ciemną barwę
bruzdu Opublikowano 5 Marca 2017 Autor Opublikowano 5 Marca 2017 W dniu 5.03.2017 o 20:17, przem8 napisał(a): To już jest w tym oleju i dzięki temu ma charakterystyczną ciemną barwę Rozwiń A no spoko to dzieki za podpowiedz
KINIAM Opublikowano 5 Marca 2017 Opublikowano 5 Marca 2017 (edytowane) Zastosowanie molibdenu / dwusiarczek molibdenu MoS2 /zmniejszającego tarcie w oleju to patent Liqui Moly. Potem nastał czas volframu / dwusiarczek wolframu WS2 / cząsteczki 5 razy mniejsze niż molibden, nastepnie teflon - nie polecam i najnowsze nanoceramika- tak potocznie. Abyś wiedział co na to tarcie zastosować. Edytowane 5 Marca 2017 przez KINIAM
k232 Opublikowano 6 Marca 2017 Opublikowano 6 Marca 2017 Do mnie wchodzi jakieś 4.5 do 4.7 litra oleju przy wymianie. Aktualnie mam zalany Motul 10W40 Synergie 6100+, wcześniej jeździłem na Valvoline MaxLife 10W40, oba oleje są bardzo dobre.
bruzdu Opublikowano 6 Marca 2017 Autor Opublikowano 6 Marca 2017 W dniu 6.03.2017 o 17:09, k232 napisał(a): Do mnie wchodzi jakieś 4.5 do 4.7 litra oleju przy wymianie. Aktualnie mam zalany Motul 10W40 Synergie 6100+, wcześniej jeździłem na Valvoline MaxLife 10W40, oba oleje są bardzo dobre. Rozwiń He ciekawe jest to , ze kazdemu wchodza rozne ilosci pewbie dopuero jak zaleje to sie dowiem
k232 Opublikowano 6 Marca 2017 Opublikowano 6 Marca 2017 No właśnie, zalej i zobaczysz na miarce ile wchodzi. Ja widzę ile zostaje mi w 5 litrowej butelce po wymianie.
bruzdu Opublikowano 6 Marca 2017 Autor Opublikowano 6 Marca 2017 W dniu 6.03.2017 o 17:15, k232 napisał(a): No właśnie, zalej i zobaczysz na miarce ile wchodzi. Ja widzę ile zostaje mi w 5 litrowej butelce po wymianie. Rozwiń A kupilem 4l :/ bo ksiazkowo niby wiecej niz 3,5l nie wchodzi
bruzdu Opublikowano 12 Marca 2017 Autor Opublikowano 12 Marca 2017 (edytowane) Juz po wymianie oleju Liqui Moly 10W40 weszlo ok. 3.5 l i tyle tez zlalem Edytowane 12 Marca 2017 przez bruzdu
