[B5][ANB] sedan quattro turbo
Witam, jako że prawie zakończyłem budowę mojego sedana 1.8t postanowiłem wrzucić tutaj małe co nieco.
1.8t z targetem na 3 z przodu, na razie bez kucia. Zobaczymy do roku jak się rozwinie budowa zapasowego silnika z nieco nowszym słupkiem.
Banza ANB
Turbosprężarka TD04-19t (k64)
Dolot kwas FMIC.pl 550x230x65mm - Quattro Service
DP 2.5" - Quattro Service
Reszta 2.5" 2x Turbo Works
Kolektor wydechowy TurboWroks, po odpowiednich poprawkach
Wtryskiwacze Siemens 630cm3 / regulator 3b - obniżenie listwy paliwowej -Quattro Service
Podkładka termoizolacyjna pod kolektor ssący - DoubleB
Podniesienie kolektora wodnego - Quattro Service
TIP - Quattro Service
Strojenie - DIGITUN
Cewki FSI z adapterami ory VW
Zawieszenie:
Spring AP Sportswerke
Poliuretan tył/przód - Olkusz
Amortyzatory BE
Plus xenon, lampy tył USA, recaro materiał, 2 din W planach na ten sezon up hamulców 340/300, sprzęgło na toczonym kole, BIX od Zgredek.
+Letni setup
Edytowane przez DaveDaveDave
ładna furka,dobre mody
Dobry sleeper :D Ile teraz kreski pokazują?
W połowie miesiąca będzie strojenie, zobaczymy co wyjdzie.
jak z włożeniem td04? co dokładnie było robione z kolektorem turboworks, skąd ogarnąłeś węże oleju (splyw. doplyw) i jak to się prezentuje kosztowo. moze byc pw ;)
Przycinałem kolektor, ponieważ flansza była na tyle wysoka że trzymał odlewa na głowicy. Dodatkowo równałem otwory pod uszczelkę, ponieważ jak przystało na chiny to idealnie nie było. Na koniec planowanie płaszczyzny pod turbosprężarkę i miejsca styku z głowicą. Równałem również wszystkie syfy z kolektora.  Węże kułem w hydrokraku. Pomierzyłem sobie odpowiednio długości i na wkrętkach puściłem. Spływ oleju, przycinałem początkową flansze oraz końcową, sprawdziłem długość i z potrzebnym na wymiarem udałem się do hydrokraku. Tam dostałem przewody wszystkie, odporne na olej, temperatury i ciśnienia. Jedyne z tych przewodów co mam do poprawy, to zasilanie płaszcza wodnego, muszę zmienić wejście na kolanko 90 stopni. Co do wkładania td04 to była zabawa z obracanie, konkretnie to ułożenie gruszki od westgate wiązało się z spawaniem łapki odpowiedniej, następnym razem coś z zewnętrznym mam nadzieje.
17439624_1431314926899802_1589759428_n.j
17453626_1431314923566469_441830494_o.jp
Po strojeniu wleciał komplet nowych cewek, uwzględniając przejście na nieco nowszy model dla lepszych zapłonów.
Jak wyszło strojenie na tym setupie? przy ilu pełny boost ile dmuchane? razem z ziomem ogarniamy a6 na prawie identycznym setupie :) i przy dobrym doładowaniu jest też troche padaczka z zapłonem.+
1.0 od 3krpm przy 3.5k już jest pełny do czerwonego pola. Zapłon sprawiał spore problemy, ale teraz na cewkach nowej generacji samochód idzie baaardzo płynnie w porównaniu z tym co było wcześniej. Jeszcze wydech trzeba sprawdzić czy nie robi ciśnienia, będzie wszystko wiadome wtedy.  Paliwa spokojnie wystarcza na te moce.  Więcej info o GTO, bo to w końcu jego dzieło z strojeniem.
Ale jak już wstanie to bardzo przyjemny efekt, pomimo 17 zimowych.
To ile wydmuchało w sumie? Bo nigdzie żadnego info :decayed:
jak uda mi się wyrwać z pracy na hamowanie to wrzucę wyniki. Aczkolwiek hamowanie w krakowie to jedynie orientacyjna sprawa, raz im wychodzi na plusie, a raz na minusie.
Ok czyli turbo wstaje praktycznie tak samo jak u nas, ile boosta 1.4-1.5?
nie pompowaliśmy więcej z racji zapłonów. do 1.2 bara narazie.
Zainspirowałeś mnie :P
Dobre mody, dobrze się czyta. No i mogę coś się dowiedzieć przynajmniej :D
Z tymi cewkami jak jest? Pasują P&P, czy już koniecznie trzeba wirusa po wymianie od razu? Te niezaślepione miejsca dookoła cewki nie przeszkadzają?
Dave możesz opisać jak pozbyć się modułu zapłonu? Podobno przy tych nowszych cewkach już nie jest potrzebny.
Jak to ogarnąć?
Edytowane przez j4s2c2vr
Adaptery od Sida to najmniejszy problem. One trzymają cewkę w ryzach, tak aby była prosto i nie wylatywała. Dopiero je zamówiłem wczoraj po montażu.
Sprawa wygląda tak że na moduł puszczone jest sterowanie i z niego dopiero na nasze bidne cewki.  Wyciągasz z wiązki na moduł przewody przez wiązkę, nie ma potrzeby cięcia oryginalny osłon.  Ani ciągnięcia nowych kabli, powinny Ci wystarczyć oryginalne przewody. Ja miałem ten plus że miałem jeszcze wtyczki z przewodami z innej wiązki, więc nie musiałem zakuwać pinów. Cześć mas jest zapętlona w wiązce z modułu, masy bierzesz z dekla oraz oryginalnej wiązki idącej od ecu. Plusy podpinasz bez różnicy, tylko sterowania musisz odpowiednio podpiąć.  Z pierwszym lepszym schematem wiązki elektrycznej swojego silnika ogarniesz to bez problemu.
Te cewki są z jakiegoś konkretnego silnika czy od każdego nowszego benzyniaka audi bd działać?
2.0tfsi i inne...
masz numery:
RED MKV FSI Coil Packs - 06E 905 115
BLACK MKV FSI Coil Packs - 07K 905 715 F
BLACK MKV TSI Coil Packs - 06F 905 115 F
BLACK MKVI TSI Coil Packs - 06H 905 115
Już przygotowuję u mnie ten mod :D i wywalenie ICM
Wydaje mi się że nawet z 1.8 będzie działać.
17454806_1433347163363245_1337039665_o.j
mamy adaptery od SID, ory częsci vw. Prosto z pudełka., myślałem że to bezczelny odlew z chin. A to oryginalna część vw. :o
