adam_88 Opublikowano 8 Kwietnia 2017 Opublikowano 8 Kwietnia 2017 Witam od jakiegoś czas tylko na rozgrzanym silniku pojawiają się takie odgłosy, czy to może być oznaka padniętego łożyska alternatora, albo napinacza ?? Napinacz na rozruchu delikatnie drga dodam, że ostatnio zmieniałem rozrząd i paski do tej pory było ok. Dźwięk nie zawsze się pojawia, a jeśli już jest to tylko po dłuższej jeździe i na rozgrzanym silniku. Podpinałem pod kompa jedyny błąd to 17994.P1586-ZAWÓR ELEKTRONICZNY ZAWIESZENIA SILNIKA RZĄD CYLINDRÓW 1 i 2 ZWARCIE Z POTENCJAŁEM PLUS AKUMULATORA. Ostatnio też zmieniałem mapę paliwa. Spotkał się ktoś z Was z podobnym problemem. Byłem u dwóch mechaników i żaden nie wie co to a nie chce wymieniać po kolei wszystkich rzeczy jeśli są sprawne. Z góry dzięki za wszelkie informacje. Pozdrawiam
maciejtr Opublikowano 8 Kwietnia 2017 Opublikowano 8 Kwietnia 2017 Najlepiej żeby to sprawdzić to trzeba zdjąć pasek micro i na sucho zakręcić rolką napinacza lub sprzęgło alternatora, w tedy nie będzie żadnego naprężenia i będzie można szybciej zdiagnozować Wysłane z mojego SGP621 przy użyciu Tapatalka
slawekk1980 Opublikowano 8 Kwietnia 2017 Opublikowano 8 Kwietnia 2017 Ewentualnie sprzegiełko sprężarki klimatyzacji. Jest różnica gdy załączysz/wyłączysz klimę?
throne Opublikowano 8 Kwietnia 2017 Opublikowano 8 Kwietnia 2017 Miałem podobny odgłosy i w moim wypadku okazało się uszkodzone sprzegielko alternatora.
piotrsob1 Opublikowano 8 Kwietnia 2017 Opublikowano 8 Kwietnia 2017 (edytowane) Nakręć jeszcze raz filmidło , tylko filmuj z pod maski a ktoś w aucie niech kręci fajerą od jednego oporu do drugiego ( tylko cały czas na biegu jałowym ) Edytowane 8 Kwietnia 2017 przez piotrsob1
adam_88 Opublikowano 8 Kwietnia 2017 Autor Opublikowano 8 Kwietnia 2017 slawekk1980 Ostatnio nabijałem klime i wszystko jest ok nie ma znaczenia czy klima chodzi czy nie nawet jak wyłączę klimatronik to i tak jest ten dźwięk też w pierwszej kolejności obstawiałem coś od klimy ale po serwisie stwierdzili, że jest ok wszystko sprawne w 100%. throne A jakie założyłeś u siebie tzn. jakiej firmy duży koszt ja patrzyłem to przedział cenowy między 134 a 170 zł jakie polecisz ???? tu na luzie bez krecenia i dwa na luzie z kręceniem.
piotrsob1 Opublikowano 9 Kwietnia 2017 Opublikowano 9 Kwietnia 2017 Nie słychać nic niepokojącego, ale chyba kierownica nie była dokręcana do oporów. A tylko wtedy odgłosy zużytego sprzęgiełka stają się na tyle charakterystyczne i głośne , że można to na 100 procent potwierdzić na odległość
adam_88 Opublikowano 9 Kwietnia 2017 Autor Opublikowano 9 Kwietnia 2017 piotrsob1 wczoraj żona kręciła możliwe, że nie do końca dziś ja. A wiesz może jeśli nie sprzegło to co to może być ??? Pozdrawiam
piotrsob1 Opublikowano 10 Kwietnia 2017 Opublikowano 10 Kwietnia 2017 Sprzęgiełko jest OK Założyłem słuchawki bo powiem Ci ciężko się do pracy motorówki przyczepić. Na słuchawkach też nic niepokojącego nie słyszę
michcio1985 Opublikowano 11 Kwietnia 2017 Opublikowano 11 Kwietnia 2017 Padniete sprzegielko daje naprawde glosny trzask spod maski. U mnie tak było, padlo z dnia na dzien az w kabinie bylo przykro słuchać. Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka
adam_88 Opublikowano 11 Kwietnia 2017 Autor Opublikowano 11 Kwietnia 2017 Koledzy w takim razie co to może być napinacz?? Dziwi mnie to, że dźwięk jest słyszalny tylko w kabinie i w momencie nagrzania samochodu do 90 stopni. Im dłużej jeżdżony tym odgłos głośniejszy i bardziej irytujący. Byłem u kilku mechaników i nie wiedzą. Czy zostaje tylko serwis??
michcio1985 Opublikowano 11 Kwietnia 2017 Opublikowano 11 Kwietnia 2017 Moze to kółko klimy, u mnie na wyłączonej lekko kołacze. Po wlaczeniu cisza.Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka
adam_88 Opublikowano 11 Kwietnia 2017 Autor Opublikowano 11 Kwietnia 2017 Nie ma znaczenia czy klima włączona czy nie brzęczy tak samo. Ostatnio miałem serwisowana i stwierdzono, że wszystko jest dobrze. Nie mam pojęcia co to a co gorsze mechanicy też, może to jakaś pierdoła każą jeździć aż się gorzej spierdol... I wtedy będzie łatwiej zdiagnozować. Ale wk***i... mnie po dłuższej jeździe na wolnych obrotach jęczy i brzęczy :/ Znajomy miał podobnie i u niego było to wymienił i cisza :/
michcio1985 Opublikowano 11 Kwietnia 2017 Opublikowano 11 Kwietnia 2017 Zdejmij pasek mikro wlacz silnik i sie dowiesz.Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka Zawartość dodana 8 minutes later Lub tez.......W alternatorze od strony kolka pasowego sa żeberka przez ktore widac wirnik chlodzenia. Spokojnie dosiegniesz go cienkim śrubokrętem. W jedna strone bedzie sie luźno obracal w drugą nie powinien nawet trochę cofnąć. Jesli cofnie to sprzegielko do wymiany. Nie uzywaj sily, wszystko delikatnie sie zrobiWysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka
