miekawara Opublikowano 8 Kwietnia 2017 Opublikowano 8 Kwietnia 2017 Witam. Mam problem ze spryskiwaczami reflektorów. Około miesiąca temu lewy spryskiwacz(od kierowcy) przestał pryskać, wysuwa się ale ani kropli nie pryska. Byłem pewien ze sie skończył. Dzisiaj wymieniłem na nowy i jest to samo. Wysuwa się ale nic nie pryska. Prawy (od pasażera) pryska bardzo mocno. I po tym jak sie oba wysuną jest problem ze schowaniem sie , bardzo powoli sie chowaja , tak tez było kiedy był zamontowany poprzedni spryskiwacz. Czy to może być pompka do wymiany?
golfagn Opublikowano 8 Kwietnia 2017 Opublikowano 8 Kwietnia 2017 Odłącz przewód idący od pompki do sprysków i zobacz czy po wciśnięciu manetki jest ciśnienie. Jak nie to albo prąd nie dochodzi do pompki albo pompka padła.
salamon Opublikowano 8 Kwietnia 2017 Opublikowano 8 Kwietnia 2017 Skoro prawy mu pryska to pompka jest ok.Sprawdz drożność przewodu idącego do lewego spryskiwacza pewnie jest gdzieś przypchany
golfagn Opublikowano 8 Kwietnia 2017 Opublikowano 8 Kwietnia 2017 Heh, dokładnie. Przeczytałem z rozpędu, że druga też nie pryska
Fido Opublikowano 14 Kwietnia 2017 Opublikowano 14 Kwietnia 2017 Za małe ciśnienie już pompka podaje. Nie kupuj tylko podróby bo też nie da rady, tylko ori. Nie jeden się o tym przekonał na tym forum..
daszku Opublikowano 18 Maja 2018 Opublikowano 18 Maja 2018 Dokładnie nie kupuj zamiennika ja tak zrobiłem i nic nie pryska tylko się podnoszą, teraz czekam na używkę może będzie lepiej
maniekaudia4 Opublikowano 26 Maja 2018 Opublikowano 26 Maja 2018 W dniu 18.05.2018 o 20:35, daszku napisał: Dokładnie nie kupuj zamiennika ja tak zrobiłem i nic nie pryska tylko się podnoszą, teraz czekam na używkę może będzie lepiej Witam i jak działa po założeniu używki? mam ten sam problem spryskiwacze tylko się podnoszą
daszku Opublikowano 28 Maja 2018 Opublikowano 28 Maja 2018 Wszystko fajnie śmiga. Kupuj używke a nie zamiennik. Numer części 3B7955681 moja jest z A3
