"strzelajacy" zamek tylnej klapy avant
witam. ostatnio jak otwierałem klape(avant) usłyszałem strzelajacy dzwięk z zamka. Czy to moze oznaczac ze zamek niebawem do wymiany czy jak? czy moze tez tak macie ? wszystko sie otwiera i zamyka ok.
Moze wiecie jak to naprawic zeby nie "strzelal"
Zależy co masz na myśli pisząc "strzela"...
Czekaj aż się to rozwinie. Nie szukaj problemu na siłe, skoro narazie wszystko chodzi ;):kwasny:
Może spróbuj go przesmarować.
hmm no nie ma takiego dzwieku jednego pstryczka że klapa się otwiera jak naciskam przycisk otwierania w klapie, tylko takie ciagle "{strzelanie" :) nie wiem jak to nazwac, probowałem smarowac ale nic z tego
Jakby ktoś z kałacha na.......dalał mam to samo u siebie :) "Niszcisen karabinen pistoleten" :-)
ciekawe czemu sie tak dzieje i jak to naprawic
Wrzuć filmik, bo tak to nie wiadomo, o co Ci chodzi.
nagrałem filmik ale zajmuje 29 mb wiec tutaj nie wejdzie, jest tak jak napisał poprzednij, jak dłuzej przytrzymam przycisk otwierania to tak strzela jak z kałasza:)
o to chodzi koledze ? Też mam ten problem i nie wiem czy wymienić cały zamek czy jest jakiś sposób na to
  • 4 miesiące temu...
No i jak koledzy udało się co z tym zrobić....? Bo u mnie napier****** dokładnie jak u kolegi na filmie....
Witam wszystkich forumowiczów.
Niedawno zakupiłem A4 B7 i niestety mam ten sam problem z zamkiem. Czy ktoś wie w czym tkwi problem?
ktoś mi powiedział, że może to być problem z masą i trzeba dać plastikowe podkłądki między zamkiem a klapą ja jeszcze tego nie próbowałem
Zamek jest do wymiany, tam jest elektromagnes i on szwankuje dlatego tak "strzela", nowy z ASO cos około 200zł dałem z tego co pamietam, miałem ten sam problem, koszt nieduży więc lepiej ori kupić:hi:
  • 10 miesięcy temu...
Siemka, temat dosyć stary ale może się komuś przyda. U mnie strzelało dokładnie tak jak na filmiku powyżej, w zasadzie za każdym razem.
Naprawiłem przez przypadek, mianowicie wymieniałem siłowniki klapy na takie które będą samoczynnie otwierać klapę po przytrzymaniu przycisku na kluczyku.
Wymieniłem i nie dość że otwiera z kluczyka bez terkotania to przy normalnym otwieraniu problem ustąpił.
A wiesz, że ja prawie rok temu też założyłem takie siłowniki i też przestało mi strzelać ?
Mówicie o siłowkach które z automatu podniosą klapę do góry po przytrzymaniu środkowego przycisku?
Tak na Allegro masz gotowe zestawy ze sprężynkami
  • 3 miesiące temu...
Panowie, a czy wymiana zamka na poniższy załątwi sprawę? Do tego będzie szansa na zrobienie kamerki cofania :)
https://pl.aliexpress.com/item/SONY-CCD-HD-rear-camera-handle-position-night-vision-for-A6L-Q7-A4-A3/715632755.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.51dd2e0eZegCaQ
a jaki numer zamek w avant? patrzyłem na allegro to sa do sedanow. czy dlugo schodzi z wymiana ?
20 minut roboty
a nie wiesz jaki jest numer tego zamka? bo na necie jest z 5 rodzai ? czym one sie roznia ?
