A4 B7 Auto pływa na nierównościach
Witam, od pewnego czasu zauważyłem że auto zaczęło mi pływać podczas jazdy na nierównościach, wymieniłem opony z zimowych na letnie i jest dalej to samo, przekładałem koła z przody na tył i różnicy to nie zrobiło, więc pojechałem do stacji diagnostycznej na sprawdzenie zawieszenia test przeszedł pozytywnie i według mechanika całe zawieszenie jest ok. Gdzie szukać przyczyny, co może odpowiadać za takie pływanie?
Guma 235 + koleiny + trzymanie mocno kierownicy. Jeśli zawias ok i zbieżność jest to nic z tym nie zrobisz.
guma 205/55/r16 w tamtym roku tego nie było więc raczej to nie opona
Sprawdzanie za stacji diagnostycznej czasem mija się z celem. Też kiedyś podjechałem po cos pukało z lewej strony i niby zawiecha ok. Udałem się do firmy zajmującej się tylko zawieszeniami, regeneracją przekładni i wyszło, że amory z przodu do wymiany i 4 wahacze + delikatny luz na maglu ale bez tragedii. Podjedź do jakiegoś specjalistycznego warsztatu zajmującego się zawieszeniami
Rozumiem że zbieżność sprawdziłeś? (a nie tylko stan zawieszenia)
Edytowane przez Rabbi
Wszystko kompleksowo
Przemo to było pytanie do Kamila :decayed:
Tak zbieżność też jest ok
To tak jak napisał Przemo musisz uderzyć do kogoś kto specjalizuje się w zawiechach bo gdzieś luz być musi skoro pływa
Poszukam kogoś w okolicy może coś znajdę
A może wiecie co może być odpowiedzialne za takie bujanie budą i pływanie?
Na 100% amory z tyłu + górne ich łożyskowanie.
Miałem to samo auto pływało niebiezpiecznie po najechaniu nawet na najmniejszą nierówność, po wymianie kpl jak ręką odjął.
Na sprawdzeniu amortyzatorów wykazało  75%
Sprawa ma się następująco.
Albo amortyzatory albo wahacze.
Dokładniej ujmując, w kwestii amorów może to być poducha amortyzatora (górne mocowanie) lub sam amortyzator, który jrst wyeksploatowany. Względem wahacza tuleje wahacza dolnego.
Tapnięte z iPhone
Tapnięte z iPhone
Czyli zaczne od wymiany amortyzatorów tylnich jeśli nic nie pomoże to zajmę sie tulajami wahacza
Klops w tym, że dolny wahacz ma tylko jedną wymienną tuleje, pozostałe 3 są stałe. Jeśli zużyła Ci się wymienną to spoko, jeśli któraś z niewymiernych to zostaje zakup całego wahacza.
Przy okazji wymień tez odboje na amorku, koszt nieduży a robi różnice.
Tapnięte z iPhone
przejrzałm dzis zawieszenie z przodu i tak to wyglada z drugiej strony tak samo
To żaden wyznacznik. Możesz mieć za mało/za dużo powietrza i inny procent wyjdzie.
Zdjęcie 4 ewidentnie sparciała i wykruszona guma w elemencie gumowo-metalowym tzw. tulejce wahacza dolnego. Reszta wyglada jeszcze zdrowo choć trochę mógłbyś oczyścić przed foto bo za wiele tez nie widać.
Na wachaczach górnych widać jak są rosciete tuleje to raczej też są do wymiany
