Czyszczenie odbłyśnika/soczewki w reflektorze BIXENON (xenon-plus)
Macie pomysł jak wyczyścić klosz od środka? Parowała mi lampa i zostały ślady po wodzie :facepalm:
Jest jakiś patent na to, może jakoś ścierkę oraz cienką i długą rzecz szło by przecisnąć przez żarówkę od długich świateł :eusathink:
Polecam firmę hidretrofit.pl.
Domyślam się że sugerujesz żeby zdemontować lampy i wysłać je do nich?
Zastanawiałem się czy moje lampy są brudne czy nie i biłem się z myślami rozkręcać czy dać sobie spokój pewnie są czyste :wink:
Ale na próbę wyjąłem jedną i próba bez wykręcania soczewki na patyczek do uszu i lekkie zdziwienie :facepalm: decyzja rozkręcamy.
Wyczyszczone soczewki i szkło lamp od środka, wprawne chude rączki zmieszczą się przez otwór na soczewę i kolejne zdziwienie jakie brudne szkło :facepalm:
Polecam ten zabieg każdemu, mi operacja na spokojnie z przerwą zajęła około 2h.
Ku mojemu zdziwieniu okazało się że w lampach siedzą palniki OSRAM XENARC COOL BLUE INTENSE 5500k :banan:
Niestety demontaż pozwolił mi zapoznać się z odbłyśnikami i dać do zrozumienia że trzeba się rozejrzeć za nowymi lub regeneracja. Możecie polecić sprawdzoną firmę która podejmie się regeneracji lub gdzie zakupić można nowe?
Kilka poglądowych ujęć dla potomnych, jak to wyglądało
Przed
Po
Witam Panowie,
Jestem w trakcie składania lampy (na zwykłe żarówki H7). Może mi doradzicie. Jak poradziliście sobie z założeniem tych 4 blaszek łączących soczewkę, przysłonę i odbłyśnik? czy to jest możliwe do zrobienia wewnątrz lampy? męczę się i nic. Jakich narzędzi używaliście?
dzięki za szybką odpowiedź.
siema
A soczewka razem z odbłyśnikiem (to co wyciągamy na tych 3 śrubkach) jest taka sama z lewej i prawej lampy??
Mogę wsadzić soczewkę z lewej lampy do prawej??
Siema robił może ktoś ostatnio regenerację odbłyśników,i ma fotki do porównania Stare us zregenerowane.
Poszukaj gdzieś mojego posta i filmu który wkleiłem po mojej regeneracji. Ogólnie jest przepaść.
Co masz na myśli z ta przepaścią? Świecą gorzej jak przed czy nie ma różnicy?
Świecą lepiej bo zostały wyczyszczone i światło lepiej się odbija od odłyśnika i przez czystą soczewkę wie ej światła wydostaje się z lampy.
Właśnie będę się zabierał za regenerację i się okaże jaki będzie efekt. Dla porównania szczele fotki przed i po. I oczywiście czyszczenie soczewki i mycie klosza od środka.
Kosmosu to nie będzie , ale różnica znaczna  i zauważalna ☺
jacek70 okaże się :-)
Jak nie będę za bardzo zadowolony to wtedy wskocza soczewki od b8. Tak jak pisałem ciekawy jestem jak swieca po regeneracji :-)
Ok. Daj znać jak będziesz już po zabiegu . Jaki efekt.  Powodzenia. ?
Napewno dam znać. Myślę że w przyszłym tygodniu wstawię już zdjęcia do porównania. Wtedy się okaże heh
Jest efekt na plus oczywiście. Polecam kupić sobie nowe szkła soczewki bo jak będzie rozebrane to łatwo je podmienić. U mnie odcięcie zrobiło się dużo ostrzejsze.
Znalazłem filmik:
Edytowane przez kuba.goller
A gdzie dostanę nowe szkła soczewki??
Czyli ogólnie jesteś zadowolony z zabiegu? A powiedz mi Jeszcze czy dawno regenerowaleś odbłyśniki?
Pewnie że jestem zadowolony, robiłem to z 2 lata temu i dalej uważam, że efekt się utrzymuje.
