krzysztof.mk Opublikowano 23 Lutego 2011 Opublikowano 23 Lutego 2011 Mam pytanie do osób które regenerowały odbłyśnik reflektora soczewkowego, z jakiego materiału jest wykonany (plastik,stal).
HiRide Opublikowano 4 Maja 2011 Opublikowano 4 Maja 2011 Mam pytanie do osób które regenerowały odbłyśnik reflektora soczewkowego, z jakiego materiału jest wykonany (plastik,stal). Stal. [br]Dopisany: 23 Luty 2011, 21:24_________________________________________________Zachecam do lektury http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=202021.msg2385564#msg2385564
adi_si Opublikowano 30 Maja 2011 Opublikowano 30 Maja 2011 Witam Zalozylem sobie Bixy , porownujac swiecenie obu lamp widze roznice w "odcieciu" swiatla , tzn. na jednej lampie mam dosc szeroki (ok 1cm) zolty pasek , czego nie wiedze na drugiej lampie. Czym to moze byc spowodowane? Soczewki przed montazem czyscilem z kurzu , odblaski wygladaly na cale, tzn czyste i te sreberko nie bylo zluszczone. Adam.
Młody_drog Opublikowano 30 Maja 2011 Opublikowano 30 Maja 2011 Czy da się włożyć soczewkę bixenonową do zwykłych lamp? Wiem, że są większe ale może ktoś próbował?
HiRide Opublikowano 30 Maja 2011 Opublikowano 30 Maja 2011 Czy da się włożyć soczewkę bixenonową do zwykłych lamp? Wiem, że są większe ale może ktoś próbował? Bylo juz takie pytanie.Nie da sie wlozyc.Lampa ma za malo miejsca w srodku.
likwidator98 Opublikowano 4 Października 2011 Opublikowano 4 Października 2011 panowie a czyścił ktos zwykłe lampy xenon nie bi .Bo ja mam ori xenon a przetwornice nie ztyłu lampy tylko z dołu i za cholere niemam pojecia jak wyjac ta soczewke mało miejsca .ktos pomoże z góry dzieki odyniec98
jozin Opublikowano 11 Października 2011 Opublikowano 11 Października 2011 ktos ma moze namiar na regeneracje odblysnikow w wawie? paruja mi mocno klosze. czy uszczelnienie metoda jednego uzytkownika w forum(tj uszczelnienie regulacji) zalatwi sprawe, czy moze inaczej uszczelniac?
Gacek51 Opublikowano 11 Października 2011 Opublikowano 11 Października 2011 Uszczelnienie srub regulacji załatwia sprawe ,przetestowane na 2 kompletach lamp.
jozin Opublikowano 12 Października 2011 Opublikowano 12 Października 2011 ok, jak zregeneruje odbysniki to sobie pouszczelniam. jakie zarowki wchodza do biksenow? d1s czy moze d2s?
HiRide Opublikowano 12 Października 2011 Opublikowano 12 Października 2011 ok, jak zregeneruje odbysniki to sobie pouszczelniam. jakie zarowki wchodza do biksenow? d1s czy moze d2s? co do samego uszczelnienia lamp zeby nie parowaly to zamiast smarowac smarem albo zalepiac silikonem najlepiej jest wyciagnac czpien regulacyjny wysokosci wiazki swiatla i wymienic o-ring uszczelniajacy na nowy ktory bardziej ciasno wchodzi.Estetyczne i czyste rozwiazanie.
Kaju77 Opublikowano 2 Listopada 2011 Opublikowano 2 Listopada 2011 To ja może z innej beczki a mianowicie wszyscy piszą o regeneracji odbłyśników u Pana Huberta (http://www.regeneracja-hc.com/galeria.html) a ja znalazłem coś takiego: http://tmc-mc.pl/?page=o_firmie Czy miał ktoś może do czynienia z tą firmą? Po rozmowie telefonicznej ich oferta jest zdecydowanie bardziej atrakcyjna cenowo, pytanie tylko czy jakość jest równie dobra?
HiRide Opublikowano 2 Listopada 2011 Opublikowano 2 Listopada 2011 ja nawet nie wiem kto to ten Pan Hubert jest sporo zakladow ktore zajmuja sie regeneracja i napewno warto probowac u innych
AndyN Opublikowano 27 Grudnia 2011 Opublikowano 27 Grudnia 2011 Pytanie dotyczy lamp xenon plus ('bixenon' - większa soczewka) Jak rozumiem nie ma tam w nich tych nieszczęsnych gumek? Czy po wyczyszczeniu i przy skręcaniu elementów lampy wymagana jest jakaś regulacja w trakcie składania wszystkiego do kupy? Czy po prostu składam wszystko w całość i tyle? I nie będę musiał czegoś poprawiać, wykręcać lampy itp?
Bieniek Opublikowano 27 Grudnia 2011 Opublikowano 27 Grudnia 2011 Pytanie dotyczy lamp xenon plus ('bixenon' - większa soczewka) Jak rozumiem nie ma tam w nich tych nieszczęsnych gumek? Czy po wyczyszczeniu i przy skręcaniu elementów lampy wymagana jest jakaś regulacja w trakcie składania wszystkiego do kupy? Czy po prostu składam wszystko w całość i tyle? I nie będę musiał czegoś poprawiać, wykręcać lampy itp? Dokladnie.
HiRide Opublikowano 27 Grudnia 2011 Opublikowano 27 Grudnia 2011 Pytanie dotyczy lamp xenon plus ('bixenon' - większa soczewka) Jak rozumiem nie ma tam w nich tych nieszczęsnych gumek? Czy po wyczyszczeniu i przy skręcaniu elementów lampy wymagana jest jakaś regulacja w trakcie składania wszystkiego do kupy? Czy po prostu składam wszystko w całość i tyle? I nie będę musiał czegoś poprawiać, wykręcać lampy itp? jak sie skusisz wyciagac srube regulacyjna wysokosci,to bedziesz mial co potem ustawiac a jesli nie,to po zalozeniu lamp zwykle trzeba ustawic wiazke bo juz nie bedzie swiecic tak jak wczesniej
AndyN Opublikowano 7 Stycznia 2012 Opublikowano 7 Stycznia 2012 Witam, regeneracja wykonywana przez pana Huberta "http://www.regeneracja-hc.com/informacje.html" jest niestety krótko trwała. Wnioskuje to po opisie technologi jaką stosuje.Warstwa aluminium która jest naniesiona na odbłyśnik powinna być zabezpieczona przed warunkami atmosferycznymi oraz promieniami UV.Zabezpieczenie jakie się stosuje jest wykonywane specjalnymi polimerami które są nakładane na aluminium, dodatkowo też można zabezpieczyć tlenkiem krzemu.Tak zabezpieczona lampa do której się stosuje żarówki o odpowiedniej mocy wytrzyma bez problemu 10 lat. W opisie technologi pana Huberta niema słowa o zabezpieczeniu, taka lampa może wytrzymać około dwóch lat, nie poleca zabezpieczenia warstwy aluminium lakierem bezbarwnym, bo lakier zostanie spalony i lampa ściemnieje.Nie wolno pod żadnym pozorem przecierać ,dotykać warstwy aluminium. Pracujemy na najwyższej jakości materiałach klasyczną metoda natryskową ze szczególnym uwzględnieniem na odporność mechaniczną, wysoką temperaturę oraz przewodzenie elektryczneSuszenie powłoki metalicznej ultrafioletem, METODA UV http://tablica.pl/oferta/metalizacja-prozniowa-regeneracja-reflektorow-falenica-warszawa-IDp90B.html To samo co "regeneracja-hc" czy trwalsza metoda? ==== Z W-wy: http://www.reflektory-regeneracja.pl/kontakt.htm http://dladomu.pkt.pl/Kobylka,Wojtczuk+Dariusz.+Metalizacja+prozniowa,1333585.html
domin79 Opublikowano 8 Stycznia 2012 Opublikowano 8 Stycznia 2012 ..to ja Kobyłki nie polecam , lipa straszna :wallbash:
AndyN Opublikowano 8 Stycznia 2012 Opublikowano 8 Stycznia 2012 ..to ja Kobyłki nie polecam , lipa straszna :wallbash: A kogo możesz polecić?
HiRide Opublikowano 8 Stycznia 2012 Opublikowano 8 Stycznia 2012 ..to ja Kobyłki nie polecam , lipa straszna :wallbash: A kogo możesz polecić? tak naprawde to odlbysniki z a4 b8 -wiecej pracy ale efekt nieporownywalny do zregenerowanych valeo
