rogigor Opublikowano 14 Kwietnia 2017 Opublikowano 14 Kwietnia 2017 (edytowane) Hej, zauważyłem, że moja audica coś dymi na ciepłym silniku. Poniżej filmiki na jałowym biegu i z podgazowaniem. Płyn w zbiorniczku czysty, korek oleju też. Płynu nie zauważyłem żeby brał ale z drugiej strony przejechałem dopiero z 500-600km. Mam się czym martwić ? Edytowane 16 Kwietnia 2017 przez rogigor
majkel_majki Opublikowano 14 Kwietnia 2017 Opublikowano 14 Kwietnia 2017 Jak dla mnie wygląda ok, na dworze jest zimno, więc ta para będzie- zwłaszcza jeżeli silnik pracuje na lpg.
kt65c453 Opublikowano 14 Kwietnia 2017 Opublikowano 14 Kwietnia 2017 Ja mam podobnie, parę razy też mi się wydawało że za bardzo ale tak jest, oczywiście na bialawy kolor, PS kolor auta lx7z taki jak mój Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka Zawartość dodana 48 minutes later PS nie masz zamiast katalizator strumienic albo puste puchy? Bo tak brzmiWysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
rogigor Opublikowano 14 Kwietnia 2017 Autor Opublikowano 14 Kwietnia 2017 (edytowane) 2 godziny temu, kt65c453 napisał: Ja mam podobnie, parę razy też mi się wydawało że za bardzo ale tak jest, oczywiście na bialawy kolor, PS kolor auta lx7z taki jak mój Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka Zawartość dodana 48 minutes later PS nie masz zamiast katalizator strumienic albo puste puchy? Bo tak brzmi Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka Pojęcia nie mam, mam ją niecałe dwa tygodnie i jeszcze tego nie weryfikowałem. Dla spokoju ducha myślę, czy nie kupić tego testu szczelności uszczelki głowicy co to się go wkłada do zbiorniczka wyrównawczego i odczynnik zmienia kolor jeśli są spaliny. P.S. a kolor śliczny Edytowane 14 Kwietnia 2017 przez rogigor
BeyerBrown Opublikowano 18 Kwietnia 2017 Opublikowano 18 Kwietnia 2017 Wszystko jest OK z tym dymieniem, ale jak nie daje Ci to spokoju, to dla pewności zrób ten test szczelności BTW. Na bank ktoś już usunął te katalizatory, bo słychać na nagraniu efekt poloneza. Teoretycznie jest to niezgodność towaru z umową (bo "ekologia" jest FABRYCZNYM wyposażeniem). Możesz z tym zrobić wiele... albo nic
rogigor Opublikowano 18 Kwietnia 2017 Autor Opublikowano 18 Kwietnia 2017 5 minut temu, BeyerBrown napisał: Wszystko jest OK z tym dymieniem, ale jak nie daje Ci to spokoju, to dla pewności zrób ten test szczelności BTW. Na bank ktoś już usunął te katalizatory, bo słychać na nagraniu efekt poloneza. Teoretycznie jest to niezgodność towaru z umową (bo "ekologia" jest FABRYCZNYM wyposażeniem). Możesz z tym zrobić wiele... albo nic Panikara ze mnie najwyraźniej, ale test profilaktycznie zrobię Co do katalizatora - mógłbym się bawić w rękojmię, ale nie chce mi się Tutaj lepiej słychać i widać.
BeyerBrown Opublikowano 18 Kwietnia 2017 Opublikowano 18 Kwietnia 2017 Pod korkiem wlewu oleju zbiera Ci się majonez po długiej trasie?
rogigor Opublikowano 18 Kwietnia 2017 Autor Opublikowano 18 Kwietnia 2017 (edytowane) Nie, oba korki (oleju i zbiorniczka wyrównawczego) czyste, bąbelków nie ma, płynu nie zauważyłem żeby ubyło. Własnie najwięcej tego dymu/pary wylatuje na ciepłym silniku. Edytowane 18 Kwietnia 2017 przez rogigor
BeyerBrown Opublikowano 18 Kwietnia 2017 Opublikowano 18 Kwietnia 2017 Jak Ci wcześniej napisano - teraz jest zimno... latem, w gorący dzień, byłby to większy powód do zmartwień
rogigor Opublikowano 18 Kwietnia 2017 Autor Opublikowano 18 Kwietnia 2017 No to śpię spokojnie Ku potomności podbiję temat jak już zrobię test szczelności uszczelki.
rogigor Opublikowano 19 Kwietnia 2017 Autor Opublikowano 19 Kwietnia 2017 Update: Kupiłem ten test szczelności i jest ok Trzymałem 10 minut na lekkich obrotach i nie zmienił barwy, dopiero po 11-12 minutach delikatnie zmienił ale z tego co czytałem to norlnane. Niestety głupi ja, postanowiłem powtórzyć test, zmieniłem płyn i trzymałem auto przez kolejne 3-4 minuty na 3 tysiącach obrotów i dalej był niebieski aż... nagle wyrzygał mi sporo płynu zbiorniczkiem. Panika, zgasiłem, dramat. Dopiero po chwili dotarło do mnie jaki głupi jestem trzymając auto przez kilkanaście minut na obrotach z de facto otwartym zbiorniczkiem. Przecież to było do przewidzenia Niemniej test przeszedł pomyślnie, poniżej filmik jak wyglądał płyn po około 8 minutach testów:
kt65c453 Opublikowano 19 Kwietnia 2017 Opublikowano 19 Kwietnia 2017 Termostat się otworzył i bum Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
