gubi132 Opublikowano 14 Kwietnia 2017 Opublikowano 14 Kwietnia 2017 Od jakiegoś czasu zauważyłem ze samochód stracił moc, mianowicie rusza ładnie ale przy ok 2500 obrotów dalej nie ma siły ciągnąć komputer nic nie pokazał predkość vmax 140km/h Audi a4 b6 1.9tdi 130km 2004r kombi
rogigor Opublikowano 14 Kwietnia 2017 Opublikowano 14 Kwietnia 2017 Spróbuj odpiąć przepływomierz i zobacz czy coś się zmieni.Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
gubi132 Opublikowano 15 Kwietnia 2017 Autor Opublikowano 15 Kwietnia 2017 21 godzin temu, rogigor napisał: Spróbuj odpiąć przepływomierz i zobacz czy coś się zmieni. Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka Nic sie nie zmieniło tylko błąd wyskoczył
wyzyk83 Opublikowano 15 Kwietnia 2017 Opublikowano 15 Kwietnia 2017 a jak straci moc i go zgasisz i odpalisz to znów do 2500 jedzie i potem traci moc?
gubi132 Opublikowano 16 Kwietnia 2017 Autor Opublikowano 16 Kwietnia 2017 (edytowane) 20 godzin temu, wyzyk83 napisał: a jak straci moc i go zgasisz i odpalisz to znów do 2500 jedzie i potem traci moc? Jak zgasze i odpale to jest nadal to samo zamówiłem filtr paliwa zobzczymy wyczuwam ze on tak jak by chciał a nie moze w wtorek wymienie filtr paliwa i wyczyszcze EGR napisze jakie efekt mógł byś mi wysłać zdjecie albo coś ze bym wiedział jaką skrzynie powinienem miec do tego modelu? Edytowane 16 Kwietnia 2017 przez gubi132
wyzyk83 Opublikowano 17 Kwietnia 2017 Opublikowano 17 Kwietnia 2017 chodzi ci o skrzynie biegów? AVF występował albo multitronic albo 6 biegów w manualu 1
wyzyk83 Opublikowano 17 Kwietnia 2017 Opublikowano 17 Kwietnia 2017 najlepiej jakbyś logi zrobił to by od razu było widać gdzie jest problem
gubi132 Opublikowano 17 Kwietnia 2017 Autor Opublikowano 17 Kwietnia 2017 (edytowane) 5 godzin temu, wyzyk83 napisał: chodzi ci o skrzynie biegów? AVF występował albo multitronic albo 6 biegów w manualu Na ubezpieczeniu mam wpisane AUDI A4 1.9 TDI Kat. 8E Multitronic Pytam o skrzynie bo mam chyba inna zamontowana niż powinienem mieć, ja mam 6 biegowa manualna Edytowane 17 Kwietnia 2017 przez gubi132
wyzyk83 Opublikowano 17 Kwietnia 2017 Opublikowano 17 Kwietnia 2017 może padł multi i ktoś zmienił na manuala
Onyks Opublikowano 17 Kwietnia 2017 Opublikowano 17 Kwietnia 2017 Niekoniecznie. Pewnie podczas zawierania umowy ubezpieczenia agent źle zaznaczył stąd inna skrzynia w umowie.
gubi132 Opublikowano 17 Kwietnia 2017 Autor Opublikowano 17 Kwietnia 2017 2 godziny temu, wyzyk83 napisał: może padł multi i ktoś zmienił na manuala ja miałem jakiś czas temu problem bo mi poduszka od skrzyni biegów pekła i okazało się ze ta co tam jest była przyczepiona na 2 śruby a nie na 3 bo do trzeciej nie ma do czego przykrecic i wniosek z tego ze to jest inna skrzynia ale jak by była od multictonika to by była inna poduszka taka od tyłu przykrecana a ta jaet normalna na 3 śruby a teraz mama przykrecona na 2 nie wiem czy poprzedni właściciel coś kombinował czy go ktoś oszukał mam namyśli jakiegoś mechanika nie mam jak tego sprawdzic ale teraz mam problem z tym brakiem mocy ona jak stoi np dzien ta na drugi to wogule mocy nie stała od wczoraj cały dzien jak dziś odpaliłem to strasznie kopciła ale na biało przynu nie ubyło a mocy brawie wogule nie miała...... chyba kupiłem sobie skarbonkę dlatego pisze tu na forum o jakieś propozycje zeby nie wydawac znowu kupe pieniedzy myslałem ze jest z niom wszystko w porzadku jak ja sprawdzalem okazalo sie ze lozyska sa do wymiany i zawieszenie to wmienilem wydalem na to 1500zl ale to sie zuzywa wiec trzeba bylo potem stracila ta moc tak jak pisalem na poczatku nastepnie ta poduszka od skrzyni i tak coraz wiecej tego kupilem taka jak byla za 200zl i zalozylem ale tak byc nie moze teraz bym chcial odzyskac moc samochodu a potem zajme sie ta skrzynia
gubi132 Opublikowano 17 Kwietnia 2017 Autor Opublikowano 17 Kwietnia 2017 10 godzin temu, wyzyk83 napisał: najlepiej jakbyś logi zrobił to by od razu było widać gdzie jest problem komputer tylko pokazał poduszke pod silnikiem
gubi132 Opublikowano 18 Kwietnia 2017 Autor Opublikowano 18 Kwietnia 2017 (edytowane) Pojechałem dziś jeszcze raz na komputer pokazał poduszkę silnika problem z ciscienię doładowania stwierdzili ze to poduszka obniża moc bo jest wybita albo zawór mierzący ciśnienie albo któryś z wąż od turbiny jest uszkodzony albo turbina ps; strasznie kopci szarpie i brak mocy bardzo duży Edytowane 18 Kwietnia 2017 przez gubi132
wyzyk83 Opublikowano 18 Kwietnia 2017 Opublikowano 18 Kwietnia 2017 zmień kolego mechaników ty masz logi zrobić na kompie a nie błędy z czytać po logach wszystko wyjdzie co go boli prawdopodobnie ci stoją łopatki w turbinie ale bez logów nikt tego nie stwierdzi na pewno ktoś z forum z twoich okolic ci pomorze i ci zrobi logi
gubi132 Opublikowano 18 Kwietnia 2017 Autor Opublikowano 18 Kwietnia 2017 Odłączyłem czujnik od poduszki bez mian odłączylem czyjnik cisnienia nic nie pogoglo trzymalem go na duzych obrotach na podwurku wyplul czarna sadz i idzie lepiej na poczatku zrywny a jak osiagnie predkosc to juz n ier tera idzie do 140 ale chyba wydaje mi sie ze idzie dobrze dopuki sie nie za mocna trzensie silnik tera tak jak napoczatku pisalem do 2500obrotow co radzicie zebym pierwsze zrobil w nim?
rogigor Opublikowano 18 Kwietnia 2017 Opublikowano 18 Kwietnia 2017 Zrób te logi!Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
gubi132 Opublikowano 18 Kwietnia 2017 Autor Opublikowano 18 Kwietnia 2017 6 minut temu, rogigor napisał: Zrób te logi! Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka ok
Adek891 Opublikowano 16 Sierpnia 2020 Opublikowano 16 Sierpnia 2020 Witam mnie również dopadł problem z brakiem mocy. ogółem samochód zachowuje się jak przy notlaufie ( które tez wchodzą ) ale czasem coś mu odbije i nagle zaczyna przyspieszać normalnie w różnych zakresach obrotów ale raczej powyżej 2 tys. Wymienione są przewody od podciśnienia, sprawdzony zaworek zwrotny, wymieniony n75, sprawdziłem wszystkie połączenia na dolocie, rok temu wymieniony IC, pod gruszkę podłączałem strzykawkę i widać że sztanga chodzi swobodnie i podejrzewam przepływke ale zanim wydam niepotrzebnie kasę ( tak jak na n75) może po logach ktoś pomoże mi stwierdzić jej stan. http://vaglogi.pl/log-000_jIXZZ.html http://vaglogi.pl/log-001_8MwynJ7.html http://vaglogi.pl/log-003_V514MaZ.html http://vaglogi.pl/log-004_T7cMs.html http://vaglogi.pl/log-008_B2jz9.html http://vaglogi.pl/log-010_3HQ6F.html http://vaglogi.pl/log-011_AODJaA.html
