[B5 AFN] Proszę o analizę logów
masz strasznie namieszane...linki pod nr.grypy sa nie te co trzeba :cool1:
Kurde przepraszam ale może da sie coś odczytać z tego ?
kąt wtrysku do korekty jest opózniony znacznie,Żaluzje w turbo wciaż sie przycinaja i jest dalej przeładowanie....
Czyli nie ominie mnie czyszczenie turbo może macie namiary kogoś godnego polecenia żebym turbo wysłał do czyszczenia ,żeby to zrobił fachowo i bez naciągania ?[br]Dopisany: 10 Styczeń 2009, 22:19_________________________________________________Już poprawiłem linki do grup.Proszę o analizy.
nie jeżdzij tym autem :wink4:
nie rób logów dynamicznych
i wyczyść turbo ... bo umrze motor :wink4:
Wiem ale gdzie to zrobić w Radomiu gdzie takich speców jak na lekarstwo. :(
Pytaj na spotach w twoim regionie ...lub przybywaj do Olsztyna :decayed::naughty:
60km/h
Dodam tylko że jak poruszam sztanga to ona chodzi lekko i pełnym zakresie.
Przeladowania tragicznego juz nie ma.Ale kieownice nie chodzą plynnie.W turbinie może być troche syfu-najlepiej jak byś ją rozebral i wyczyścil
Tak zrobię nieraz ładuje ok i autko chodzi plynnie jadę we wtorek do Warszawy i przegonie autko po E7 jak to nic nie da to dam do czyszczenia. [br]Dopisany: 11 Styczeń 2009, 12:17_________________________________________________Prosze o przeanalizowanie logów przez kolege spankiego sa to pierwsze moje logi i chciałbym wiedziec czy sa dobrze zrobione i jak ocenia stan turbo
dlaczego ma nie jezdzic ... :wink4:
widać pomogło ... :wink4:
nie tak dalej jak w sobote podjechal do mnie nasz forumowy kolega[moze sam sie przyzna :wink4:] ... celem bylo posluchanie pracy jego motorowni do ktorej mial zastrzezenia ... [awaryjnie wzialem lapka pod pache :wink4:]... kilka spokojnych przejazdzek auto osluchane i nagle notlauf [nie przekroczylismy 2500 rpm ... :shocked:] .... no coz zapiecie Vag'a i pompuje 2570 :evil: ... no to 3 kolejne przejazdzki i za 3-cia turbo zaczyna pompowac max 2300 [fakt ze potem zbija do 1700 i po ciezkich bulach uzyskuje 1948 przy 4000 rpm :naughty: ] ale jak widac kilka prob przegonienia auta daje efekt choc nie zawsze [takze mozna sprobowac z umiarem] przynajmniej rozruszac je do momentu ustawki u mechanika na czyszczenie ... sadze ze kuracja WD40+autobahn w tym przypadku pomoze zazegnac problem ...
co do logow ... :
-kat wtrysku
-termostat
-przycinajace zaluzje[WD40 i masaz prawa stopa powinien zazegnac problem]
reszta znosna ...
Przyznaje sie.... moj pierwszy w zyciu notlauf... :)
gdybym wiedzial ze pierwszy to bym wzial butelke .... :naughty:
Dziekuję serdecznie nie ma to jak fachowa porada kolegi spankyego,zabrałem się dzisiaj do roboty wziąłem preparat od kolegi Michała ostro lałem go na sztangę no i ostro atakowałem kluczem,bardzo się sobie wziąłem porady do serca ,no i na razie ok,przegoniłem po trasie no i ani razu nie złapał notlaufa.
Jutro lece do Warszawy to przepiłuję autko na E7 zobaczymy może dotrwam tak aż do wyjazdu do Zakopca w lutym i furka nie zawiedzie.Oczywiście podjechałem do mechaniora i powiedziałem mu o zacinających sę kierownicach w turbo,on postawił oczy i nie wiedział za bardzo o co chodzi :shocked:,chyba go to przerosło posiedział by troche na forum to by sie dokształcił w swoim fachu.
Wielkie dzięki koledzy Odzim i Michał z Radomia za poradę no i oczywiście dla kolegi spankyego przydałbysie ktoś w Radomiu z taka wiedzą o tym temacie.Będę pisał na bieżąco o "walce ze sztangą".
[br]Dopisany: 12 Styczeń 2009, 18:29_________________________________________________Niestety moja radość była połowiczna jak jechałem do Warszawy wszystko było ok silniczek pięknie wkręcał się w obroty i było super wcześniej popsikałem WD40 i miodzio ale jak wracałem niestety zaczął łapać notlaufa. :shocked:Zastanawiam się czy to nie jest tak że ten WD40 się wypala i sztanga już nie ma dobrego smarowania :mysli:może popsikać lepiej smarem wysokotemperaturowym,bo tak jak pisałem na poczatku było 50 min jazdy do Warszawy i pięknie a z powrotem lipa.Nie wiem czy dobrze kombinuję i proszę o opinie w tych moich przemyśleniach :hi:
Zle kombinujesz....
jak nie wyjmiesz i nie wyczyscisz sprezarki bedziesz sie tak meczyl...
Pozdr
Łatwo powiedzieć robiłeś to już?
