Bosch vs Eps
Witam, mam do wymiany czujnik położenia wału, który wybrać?
U siebie w mieście mam
Boscha - 195 zł
Eps - 130 zł
Czy coś innego?
Wysłane z mojego EVA-L09 przy użyciu Tapatalka
Bosch to bosch, chinczyki to loteria. Może działać tak długo jak bosch, lub 5 minut
Wysłane z mojego E6553 przy użyciu Tapatalka
kupiłem eps i żałuje, samochód czasami nie odpala tak jak było przed wymianą.
zdarza się to raz na 50 razy ale jednak warto dołożyć do bosha.
Edytowane przez tracer123
moze to nie wina czujnika ?nowy i juz uwalony by byl ?
Chińczyk to chińczyk, a bosch to bosch
Czujnik jest sprawny, jest gorszej jakości i czasami wychodzą te oszczędności.
Samochód odpala za 3 razem ale jak odpali to przynajmniej w obroty wchodzi, a nie jak na uwalonym boshu telepało od 500 do 1200rpm.
Rok temu niecały, też poszedł mi czujnik położenia wału. Mechanior założył Bosch i działa do dzisiaj w żadne chińskie detale bym się nie bawił.
Jeśli nie wiesz co to firma EPS to się nie wypowiadaj bo oni nie maja nic wspólnego z chinami.
Jeśli nie zdiagnozowałeś czemu tak się dzieje nie zwalaj winy na czujnik. Być może pada Ci np  położenia wałka lub masz jakiś problem z zapłonem.
nie ma żadnych błędów, z zapłonami nie ma problemu, świece prawie nowe, jeżdżę na benzynie, a objawy są identyczne jak przed wymianą tylko że zdarzają się raz na ruski rok.
jak przyniosłem czujnik do mechanika to od razu mi mówił że nie będzie działać jak trzeba, nie wierzyłem mu. teraz mam za swoje.
Urodzony sprzedawca [emoji23][emoji23][emoji23]
Panowie powiedzcie mi, gdzie znajduje się dokładnie ten czujnik? Mechanik mówi, że trzeba opuszczać skrzynie biegów żeby się do niego dostać... Mówiłem mu mniej więcej, że dostanie się jak zdejmie zbiorniczek, ale on tam nic nie widzi... Macie może jakaś fotkę tego czujnika zamontowanego w samochodzie? ;)
Niezły wróżbita. Ja na czujniku dokładnie EPS`a zrobiłem około 50tys. Nigdy nie było problemu z odpaleniem;)
nie wróżbita tylko ludzie wracali do niego po wymianie tego czujnika z takimi samymi objawami. po wymianie na bosha wszytko wracało do normy.
ja u siebie już tego nie ruszam (zrobiłem już 15kkm na nim), mam tylko nadzieję że przy sprzedaży auta za każdym razem odpali z pierwszego.
no niestety ale to raczej nie ten czujnik ja nie kupie juz nic z czujnikow boscha bo to jest prawdziwy chinczyk a nie EPS, nowe czujniki cisnienia CR boscha przeciekaja nie mówiąc o czujnikach różnicowych DPF do merca co trzeba wymieniać co pół roku szkoda gadać
