1.9 TDI AFN - przeladowanie prosba o analize logow
dynamiczny 003 -  http://vaglog.pl/log-003_Q39sXOj.html
dynamiczny 011 -  http://vaglog.pl/log-011_b73hd.html
statyczny 000 -  http://vaglog.pl/log-000_PrRfea.html
statyczny 003 -  http://vaglog.pl/log-003_9hqK4o2.html
statyczny 011 -  http://vaglog.pl/log-011_3I44h1W.html
Samochod wpada w tryb awaryjny przy przekroczeniu 100 km/h zazwyczaj 4 bieg 3 tys obrotow. Na tescie 011 wakuometr wskazuje doladowanie 0.7 a nie wlaczajac testu mam zaledwie 0.5, przy zmierzeniu pradu jaki dochodzi do n75 wskazuje 8,4 a wyczytalem w internecie ze powinno byc 12 lub wiecej ktos wytlumaczy naprostuje sprawe ? Dodam jeszcze ze turbina jest po regeneracji jakies 3 moze 4 miesiace i zawor EGR jest zaslepiony. Blad na komputerze po przeladowaniu 00575 - cisnienie w kolektorze dolotowym. Jezeli logi skopalem powiedzcie o zrobie jeszcze raz bo jakby nie patrzec robilem je pierwszy raz w zyciu ;) Przy 3500 obr samochod wpadal w tryb awaryjny
Za pomoc z gory dziekuje ;)
Edytowane przez manieksdz
Geometia stoi. Podmien N75 z n 18 I LOGI zrób.
Po podmianie nic sie nie zmienilo przyspiesza jak przyspieszala tryb awaryjny jak wchodzil tak wchodzi wakuometr wskazuje to samo. Jutro wstawie logi chyba ze jezeli zmian nie ma to nie robic?
Zmianka
Dla porównania zrób te logi. Na moje oko to wina turbiny. Zrób logi BS 011 tylko podczas logowania wyjdź z auta i obserwuj sztangę, powinna szybko i dynamiczna iść w górę i w dół około 2 cm. Jeśli masz watpliwośći nagraj filmik jak to pracuje.
Wyciagnalem turbine i okazala sie zasyfiona wiec oddalem na gwarancje. Po ponownym wlozeniu auto odzylo i w tryb awaryjny juz nie wchodzi teraz tylko borykam sie z problemem kopcenia na czarno gdyz gosciu od turbiny powiedzial ze bardzo byla zasyfiona czarna sadza i teraz nie wiem czy od tego ze w aucie cos jescze jest nie tak czy od tego ze jezdzilem na zasyfionej turbinie ze 4 miesiace. Tutaj logi po czyszczeniu :
003 ; http://vaglog.pl/log-003_H2yOjDI.html
011 ; http://vaglog.pl/log-011_69QiW.html
Gdzie moglbym szukac rozwiazania problemu z kopceniem ?
Bardzo ładnie Ci teraz turbina dmucha. Być może Ci któryś wtrysk leje lub nastawić do czyszczenia i stąd ten dym. Zrób korekcje o ile pamiętam to jest 013
Nastawnik byl czyszczony jakiś czas temu bo mialem problemy z szarpaniem wiec dziś podpinam kompa i będę działał ;)
wrzucam log 013 - http://vaglog.pl/log-013_b5N8dr.html
sprawdzilem kat wtrysku i wyszlo 100 wiec musze ustawic w przedziale 48-52 tak ?
czy tak wysoki kat wtrysku ma wplyw na kopcenie?
49-55 lepiej wyżej jak niżej,zrób loga 4 dynamicznego,przepływomierz już nie pierwszej młodości.
Czy to co pompuje turbina jest dobrze?,jest przeładowanie,jeżeli masz oryginalną gruchę turbiny to wymień na z AWX-A
wrzucam log 004 - http://vaglog.pl/log-004_53558bz.html
dlaczego mam wymienic na ta z awx?
ogolem auto duzo pali przejechalem pol baku i zrobilem 300 pare ogolem na calym wychodze max 750km
Takie prześladowanie to pryszcz ☺
Kolega mimo dobrych chęci wprowadził cie w błąd. Masz pompę a nie PD grupa 4 cie nie interesuje, grupa 13 przy pompach również jest słabym wyznacznikiem.
Zrób loga statycznego 01 na rozgrzanym silniku i drugiego 00BS
Po wsadzeniu za pierwszym razem turba miałeś na 100% dobrze podpięte przewody pod N75 ??? po logach wyglądało to tak jakby były odwrotnie.
Tak turbina byla dobrze podpieta z tego samego schematu. Teraz po zmianie kata wtrysku na 49-55 telepalo silnikiem a po zwiekszeniu na 55-60 na cieplym odpala ok a na zimnym ma ciezko i kopci na niebiesko... co dalej?
Nie spotkałem się jeszcze żeby taka mala różnica miała aż takie duże znaczenie. Spotkałem się z.błędnym czytaniem logów. Zrób te logi o które prosiłem, nie musisz robić dynamicznych wiec nie są one problemem.
000 bs statyczny - http://vaglog.pl/log-000_3UD2tG.html
001 statyczny - http://vaglog.pl/log-001_37s807.html
Nie wiem czy tak powinno byc ale po przelaczeniu na bs to silnik znacznie sie wyciszyl a po przelaczeniu na measuring blocks to znow zaczal jakos klekotac
Dawka dosyć bogata ja ustawiam na 3.0.
Tak jak pisałem wcześniej logi trzeba potrafić czytać masz kąt nie 55 tylko 255.
Zmień mechanika bo utopiłes sporo kasy, turbo regeneruje się gdy olej leci litrami. Znam fabie 1.9 z przebiegiem 900 tys i oryginalna turbiną.
Edytowane przez lukaszooo
Ano widzisz mówiąc szczerze to dopiero moje początki z vagiem i najwidoczniej przy ustawianiu kata nie przelaczylem na basic settings a co do dawki to przestawia się ją na vagu czy na pompie/nastawniku?
Dawkę narazie zostaw bo nie ma tragedii zajmij się kątem wtrysku bo dziwne ze to wogole odpala. Podejrzewam że gdybyś miał uboga dawkę to silnik by nie odpalił.
