Co to za bledy
Witajcie. Co to za bledy. Czego one dotycza?
co do absu zauwazylem ze czasem mi sie zapali lampa ABS i ESP.
Address 01: Engine
   Protocol: KW1281
   Controller: 4B0 906 018 R
   Component: 1.8L R4/5VT     G   0002
   Coding: 11501
   Shop #: WSC 06435
Address 03: ABS Brakes
   Protocol: KW1281
   Controller: 8D0 907 389 D
   Component: ABS/ESP front       D46
   Coding: 04275
   Shop #: WSC 06435
Address 08: Auto HVAC
   Protocol: KW1281
   Controller: 8D0 820 043 P
   Component: A4     KLIMAAUTOMAT D58
   Coding: 00040
   Shop #: WSC 06435
Address 01: Engine
   Protocol: KW1281
   Coding: 11501
   Shop #: WSC 06435
   Protocol: KW1281
   Coding: 04275
   Shop #: WSC 06435
   Protocol: KW1281
   Coding: 00040
   Shop #: WSC 06435
No no, tylko gdzie te błędy? Bo żadnych nie podałeś.
 Rozumiem, że wciskasz tutaj silnik chociaż nie ma od nic a nic wspólnego z ABS, ale po co tutaj moduł klimatronika?
Edytowane przez soulmaster3m
te bledy mi pokazalo na auto scan na VCDS.
Ale to tylko spis modułów.. błędów nie ma na liście.
aha a spis modulow co oznacza,  myslalem ze to pokazuje bledy? ! A zeby bledy znalezc to trzeba bezposrednio dac powiedzmy w silnik i szukac bledow?
Nie wiem w co klikałeś w VCDS, ale być może zrobiłeś skanowanie w poszukiwaniu modułów, do których da się podłączyć
Błędy można sprawdzić auto scanem, ale musisz wybrać rodzaj auta po lewej stronie okna i dopiero wystartować skanowanie.
Tutaj jest wybrana B6. Jak nie znajduje błędów, to tylko pokaże moduł i ok.
Mariusz zrobilem jak mowiles i wyskoczyly mi takie bledy:
Chassis Type: 8D - Audi A4 B5
Scan: 01,02,03,08,15,16,17,25,35,37,45,55,56,57,67,75,76,77
Address 01: Engine       Labels: Redir Fail!
   Coding: 11501
   Shop #: WSC 06435
   VCID: 301393C3E33B
   WAUZZZ8DZ1A025331     AUZ7Z0Y1476105
4 Faults Found:
17939 -  Camshaft Timing Adjustment: Open Circuit
            P1531 - 35-10 -   - - Intermittent
17978 - Shareware Version. To Decode all DTCs
            P1570 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
17511 - Shareware Version. To Decode all DTCs
            P1103 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
16395 -  Bank 1: Camshaft A (Intake): Retard Setpoint not Reached (Over-Advanced)
            P0011 - 35-10 -   - - Intermittent
Readiness: 0000 0000
Address 03: ABS Brakes       Labels: 8D0-907-389.LBL
   Coding: 04275
   Shop #: WSC 06435
   VCID: 341B9FD31723
1 Fault Found:
18256 -  Please check DTC Memory of Engine Controller
            P1848 - 35-00 -   -
Oprocz tego zrobilem mu loga na  grupe 10. Cos nie jest chyba normalne w ignition angle mialem pomiedzy 15 BTDC a 21 BTDC(powinno byc 6-12)I mam niestety niepelna wersje programu chyba:
http://vaglog.pl/log-011_yJcn6x5.html
Edytowane przez adrianjaro
Tak na szybko bo nie mam czasu analizować.
Address 01: Engine
4 Faults Found:
17939/P1531/005425 - Camshaft Timing Adjustment: Open Circuit
Possible Symptoms
Malfunction Indicator Light (MIL) ON
Possible Causes
Fuse(s) faulty
Wiring and/or Connector(s) from/to Camshaft Adjustment Valve (N205) faulty
Possible Solutions
Check Fuse(s)
Check Wiring and/or Connector(s) from/to Camshaft Adjustment Valve (N205)
Check/Replace Camshaft Adjustment Valve (N205)
17978/P1570/005488 - Engine Start Blocked by Immobilizer
Possible Symptoms
Engine starting but stalling immediately
Possible Causes
Key(s) not matched
Instrument Cluster not matched
Engine Control Unit (ECU) not matched
Engine Control Unit (ECU) Power Supply faulty
Possible Solutions
Check for Fault Codes in Immobilizer itself (part of Instrument Cluster in many cars, but separate Immobilizer Control Module in some)
Check Immobilizer Measuring Values (usually in Instrument Cluster OR Immobilizer Control Module)
Match Key(s)/Instrument Cluster/Engine Control Unit (ECU)
Check Engine Control Unit (ECU) Power Supply (Relay)
Special Notes
In case of Engine Starting Issues please make sure that you are really experience an Immobilizer related Problem! Even if the Immobilizer engages, the Engine will still start fine but cut out after 2-3 Seconds. If you are NOT experiencing this behavior (e.g. Engine doesn't start at all) your Problem is very likely NOT Immobilizer related.
May be stored in Combination with 01176 - Key: Signal too Low in Immobilizer Control Module.
If no other immobilizer related fault codes are stored and the immobilizer related meas. blocks are fine except Engine Start not allowed, on rare occasions it helps to try cold-booting the car. Remove both battery cables from the battery. Short the battery cables together (away from the battery) for about 15 seconds. Reconnect the battery. (Example)
Low battery voltage (including a faulty battery) may cause Immobilizer system malfunctions and testing should be done only with a known good battery installed.
17511/P1103/004355 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating; B1 S1: Performance too Low
Possible Solutions
Check Oxygen Sensor Heating for Oxygen Sensor before Catalytic Converter
16395/P0011/000017 - Bank 1: Camshaft A (Intake): Retard Setpoint not Reached (Over-Advanced)
Possible Symptoms
Power Loss
Possible Causes
Camshaft Adjustment Valve 1 (N205) faulty
Fuel Pump Relay (J17) faulty
Mechanical Timing not correct, including Chain and/or Belt timing.
Possible Solutions
Check Camshaft Adjustment Valve 1 (N205)
Check Fuel Pump Relay (J17)
Check Mechanical Timing
Special Notes
When found in Engine: 4.0l W8
Check TPL 2010059(RoW)
Check/Replace Oil Sieve in Timing Case (Camshaft Adjuster)
When found in 2008 and newer VW 2.0T engine with a timing chain (example; CCTA and CBFA), please see:
TT 01-15-08 for information about the intake camshaft, adjuster bridge and spool valve.
1 Fault Found:
18256/P1848/006216 - Please check DTC Memory of Engine Controller
Possible Symptoms
Possible Causes
Fault Code(s) stored in Engine Control Unit
Possible Solutions
Check Engine Control Unit for Fault Codes
Special Notes
This fault code is a note since the system it is stored in interacts with the Engine Control Unit and due to a fault code there it may not be fully functional.
Ten blad oznacza, że jest problem z  Zaworem regulacyjnym wałka rozrządu.
Problem z immobilajzerem.
Coś z sonda lambda tego bledu nie rozumie. Sonda na wykończeniu?
A ten blad jakis zlozony. Pisze zeby sprawdzić: wałek rozrządu dolotowego, mostka regulacyjnego i zaworu szpulki.
A tu coś z Abs sie dzieje. I to prawda pali mi sie lampa ESP i ABS ale nie zawsze co moze być powodem? Brudny czujnik?
Musze sie martwic tymi bledami bo silnik normalnie chodzi obroty nie faluja. Odpala za pierwszym razem. Ogolnie pare bledow tyczy walka rozrzadu.
Sonda na wykonczeniu srednie spalenie na ekranie pokazuje mi 8 litrow to duzo?
Prosze o wasze ekspertyze co do mojego myslenia. Pozdrawiam
Witam. Rozwiazalem problem z bledami:
Bledy ponizej spowodowane odlutowaniem sie w komputerze sterownika silnika lutow.
Teb blad spowodowany zlym zalozeniem uszczelki pod napinaczem, Dziurka ktora miala sluzyc do dawania cisnienia na napinacz byla w polowie zaslonieta
Niestety problem bledów powrocil teraz pokazuje mi troche inny blad ale jest:
16396 - bank 1 camshaft a (intake) advanced setpoint and reached(over-retarded)
17938 p1530 camshaft timin adjustment short to ground
nie wiem czy to moze byc powodem. Ale gdy mialem poziom oleju na minimum bledu nie bylo. Ale gdy wlalem go na max i zrobilem ze 100 km pokazuje mi blad.
ktos ma pomysly
Nowy watek wyszedl. Padl mi napinacz lanucha tego tylniego. Mechanik zamawia pod AWT i tak mam wpisane w papiery. Okazuje sie ze jest oznaczenie silnika AVJ.  I pytanie jaka jest historia silnika. Czy caly silnik jest zmieniony czy tylko blok. I czy to wogole robi roznice ze jest inny silnik wsadzony badz czy robi roznice ze spod jest AWT a gora AVJ. I dlatego wywala mi bledy?!
Stawiałbym że głowica od AVJ - natomiast jeżeli dobrze kojarzę to są to praktycznie identyczne silniki , trzeba by w Etce sprawdzić po numerach ale napinacz w AWT i wszystkich innych późniejszych 1.8t w b6 ( AMB, BFB itd. ) jest ten sam
