Kierunkowskazy za szybko migają
Cześć wszystkim, chciałbym się Was poradzić z moim problemem. W moim audi a4b5 za szybko migają kierunkowskazy. Obojętne czy włączę lewą stronę czy prawą. Dodam, że żadna żarówka nie jest spalona, ponieważ wszystkie się świecą. Gdy włączę światła awaryjne kierunkowskazy działają poprawnie. Myślałem, że przyczyną może być włącznik świateł awaryjnych wraz z przerywaczem, ale po wymianie problem nie ustąpił. Ma ktoś jakieś pomysły co może być przyczyną?
Masz hak holowniczy?Jak tak to możesz mieć uszkodzony moduł haka i auto "myśli" że masz podpiętą przyczepke.
Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
Próbuj po kolei podmieniać żarówki czasem jest tak że jest nadpalona ale jeszcze działa, sprawdź też podświetlenie tablicy rejestracyjnej.
Czasem pomaga wymiana żarówek na nowe. Stare z czasem tracą swoją oporność i tak się dzieje.
też tak kiedyś miałem w a4 b5 problemem okazał się pająk
rozebrałem wyczyściłem styki i było ok
Dzięki za tyle pomysłów. Jak najszybciej sprawdzę to wszystko i dam znać.
Witam,
Mam ten sam problem co kolega mrozik17. I właśnie podejrzewam gniazdo od przyczepki. Kierunki zaczęły wariować po odpięciu przyczepki. Jak podłącze przyczepkę to wszystko jest ok.
I teraz pytanie co to takiego "moduł haka" i gdzie go znajdę?
Z góry dzięki!
