Koniec silnika ..
Witam,
Wczoraj zauważyłem przy dodawaniu gazu wychodzi jakieś "pierdzenie" , dzis również były już słychać głośniej . Zgasiłem auto i po 8 godzinach zszedłem i odpaliłem , wtedy dałem go w obroty i nagle coś strzeliło ...
na wyswietlaczu zero błędów ale niestety rozrusznik nie drgnie..
czyzby koniec silnik ?
Chcialem zauważyć ze Audi mam 6 lat robiłem różne wymiany ale sporo km przejechałem ponad 300, chodził równo itp, jednie co ostatnio zauważyłem na skrzyżowaniu jak trzymałem go na sprzęgle to dziwnie reagował , również odgłos .
silnik BLB-ost czasu pełen rozrząd wymieniłem , auto ma przejechane ponad 300tyś. Olej wogole nie kapał itp
czy mam sie obawiać najgorszego ?
Edytowane przez CinekZip
A może to tylko rozrusznik?
Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
A czy wtedy byłby tez taki dziwny dzwiek przy dodawaniu gazu ? Tak jakby coś latało w środku ( przy dodawaniu gazu )
dalem go w obroty na biegu jałowym i coś strzeliło automatycznie sie wyłączył ...a teraz ani rusz
dwumasa sie rozpadla i zblokowalo moim zdaniem,sprzeglo do wymiany.
Na moje przeskoczył rozrząd lub coś zablokowało tłoki (odpadł zawór), sprawdź czy dasz rade ręcznie obrócić wałem.
Ps. Kolega miał taki przypadek w Oplu 3.0 CDTI, że zaczeło coś stukać, o dziwo przyjechał na tym do mnie, a po zgaszeniu już nie dopalił, pogięte zawory, ukruszony 1 tłok, pogięte 2 korby i wał.
Edytowane przez adrian242424
7 minut temu, CinekZip napisał:
Pełen rozrząd wymieniony 3 miesiące temu ...
Obstawiałbym dwumas. Sprawdź czy znaki się zgadzają na rozrządzie jak da radę ruszyć wałem i się dowiesz czegoś więcej...
Edytowane przez przem8
10 minut temu, przem8 napisał:
Obstawiałbym dwumas. Sprawdź czy znaki się zgadzają na rozrządzie i się dowiesz czegoś więcej
To wtedy byłby taki trzask i zgaśniecie ?
Ostatnio zauważyłem ze na skrzyżowaniu różnie chodziło sprzęgło raz musiałem wcisnąć aby nie telepało i wtedy nie było nic słychać
Jak po wciśnieciu cisza to własnie typowy objaw końca dwumasy. Szykuj 2tys na wymianę chyba, że zdecydujesz się na przeróbkę na jednomas :)
jeśli rozrusznik nie może zakręcić silnika to ręcznie tez nie da rady go obrócić - trzeba zdjąć osłonę górna rozrządu i zobaczyć czy pasek jest na swoim miejscu jeśli tu nic nie będzie widać zdemontował bym rozrusznik i zerknął do komory sprzęgła czy 2masa się nie rozsypała i zblokowało o obudowę skrzyni,....
jeśli się okaże ze masz komplet do wymiany to zapakuj zestaw od BRD - koło i sprzegło....
Edytowane przez SotoM
Dobre pocieszenie ...:)
Jedni już mówili że silnik do wymiany.
A pytanie czy popełniłem błąd że od razu do mechanika w 1szym dniu nie pojechałem
Czyli lepiej od BRD niż BLB ? jakiej firmy polecasz ?
Największy błąd popełniłeś w porę nie rozwiązując problemu. Przy tak rozwalonym dwumasie już o wiele wcześniej powinieneś słyszeć stuki i wibracje dochodzące z auta, bo z dnia na dzień, nagle to się tak nie sypie. W skrajnych przypadkach doszczętnie rozwalony dwumas może uszkodzić też silnik ale to już trzeba mieć wyjątkowego pecha.
Bo tak naprawdę zauważyłem i było słychać ost 2 dni  ...mam nadzieje że silink jest ok bo ost włożyłem sporo na rozrząd ..:/
masz do wyboru Sachs albo Luk, w sumie to to samo :)  ale pewnie tansze sie tez komplety znajda. Od Ciebie zalezy czy chcesz drozej i dobrze.
Edytowane przez moniuh
No to pogdybaliście sobie a mechanik potwierdzi co poszło.
Do założyciela tematu na przyszłość jak coś stuka w silniku to na biegu jałowym nie gazujemy na maxa bo musimy liczyć się z nieprzewidywalnymi konsekwencjami.
Często muszę czyścić EGR i turbo na biegu jałowym i póki co nic mi nie strzeliło ale wcześniej muszę mieć pewność co do stanu silnika.
tak kupuj zestaw do BRD - LUK lub Sachs , ja mam BRD i do siebie zamontowałem Luk bo było mi mega bardzo potrzebne auto. narazie 200km i 420Nm znosi jak narazie bez problemu od 20000km
"Łysy" nagrał nowy odcinek z kołami dwumasowymi,  zobacz co moze sie stac jak sie skonczy :) moze wyjsc bokiem
