Moja S4 B8 upragniona :)
Andrzej bierz takie ( pomimo ceny ) ⤵
11 godzin temu, grand116 napisał:
a4 s4 to to samo
A nie ma szerszych nadkoli? w s4 b6 z tego co pamiętam szersze były i zderzak tylny nie pasował do normalnej wersji.
 a4 s4 to samo rs4 szerszy
moze cos takiego
View Post
Rohana RC7's 20x10 ET33 on 255/30's. Full stasis suspension lowered 1.5-2in. Zero clearance issues, should have gone 265/30's in restrospect
Did you have to use a spacer for the front wheels?
Edytowane przez grand116
Witaj,
Wszystko zależy od tego jaki budżet przewidujesz na kółka + gumy.
Jeśli chcesz wrzucić bezpieczny setup na 20" i mieć pewność, że nic nie będzie przycierać proponuję 9 x 20 ET35.
Powinno być idealnie.  Gumy do tego rozmiaru sugerują 245/35/20
Nie wiem czy jest sens ładować się w 10" szerokie do S4.
Zerknij poniżej:
http://www.audizine.com/forum/showthread.php/350903-The-Ultimate-B8-B8-5-Wheel-Fitment-Discussion/page99
PS. A co powiesz na takie do S-ki ;D ? (pierścień centrujący musiałbyś z 73mm na 66,6mm wrzucić)
https://xfelgi.pl/felgi-avus-ac-m06-9x20-5x112-et35-blk
Oponki to raczej 255/245/30/20 a 35 to raczej na 19" opona 255/30/20 jest najbardziej wiarygodna jeśli chodzi o licznik / faktyczna prędkość
Moja eSa dostała nową gębę :D
Edytowane przez _Andrzej_
Producent przewidział 255/30/20
Ryjek piękny teraz !
Powiedz mi skąd napis quattro zapożyczyłeś i jak z montażem ? ; >
Niestety , napis QUATTRO jest przyklejony, montaż akurat tej wersji tego emblematu jest do d*py ...
Wygląda genialnie!
W dniu 2.10.2017 o 17:20, grand116 napisał:
Dzięki wielkie !
Sam kiedyś chciałem wrzucić to do swojego ale nie widziałem wtedy takich aukcji .
Do autora tematu - dawaj więcej fotek tego ryjka, w lepszym świetle i pod kątem, bo jest kozak :)
I jeszcze pare fotek przy zmienie przodu :)
Hamulce juz zrobione?
Jeszcze nie, przed sezonem, gdzieś na wiosnę ogarnę hamulce i felgi nowe. Co sądzicie o brembo 265mm X 34mm 8 tłoczkowe na przód ?
Lepsze będą 365mm :wink:
zarąbiaszko wygląda ten gryll :D
Gdzie go dorwaleś? Sam szukałem do swojej b8 i cięzko znaleść coś z dobrą jakością wykonania :facepalm:
Póki co czekam na przesyłkę od Pana Chinczyka... zobaczymy co będzie :kox:
Dzieki,
Ja kupowalem na xeonz.uk. Wykonanie dobre, Ladnie wszystkie zaczepy podchodza, zadnego rezania. Troche sam zanczek ringi audi nie bardzo orginal podchodzi, dlatego najlepiej zamowic jaki sie chce , czy czarny czy chrom. Ja jeszcze bede chrom dokupowal bo jednak chyba chrom wstawie i zobacze jak bedzie wizualnie.
59 minut temu, _Andrzej_ napisał:
Dzieki,
Serio od xeonz.uk? Ciągle śledziłem ich oferty i wszystko warte uwagii "out of stock".. mieli tylko Full chrom Ale on by mi nie podpasowal do niczego :P
Chromowane ringi chyba lepiej będą się prezentować :)
