[B5 ADP] Czuć paliwem jak jest na ssaniu
Witam, mam takie pytanko gdy auto zapalę rano i chodzi na ssaniu to wyraźnie czuć paliwem z wydostających się spalin z tłumika autko 1,6 lpg.sekwencja czy te auta tak mają czy coś jest nie tak , dodam że gdy ssanie się wyłączy to już nie czuć paliwa jest ok . pozdrowionka javascript:void(0);
ssanie w silniku zasilanym wtryskowo? :cool1::decayed:
Interesujące :wink4:
tak to jest trochę interesujące gdyż zrobiłem przegląd silnika i poza lekką nieszczelnością w układzie wydechowym nic nie stwierdziłem , co do spalania to benzyna około 9-10L gaz 12-14L , nieszczelność jest na łączeniu kolektora z pierwszą rurą
nie wiem jak spalanie przy silniku 1.6 ale wydaje mi się że troszkę masz duże, ale tak mi się może tylko wydawać. Ja w swojej A4 jak rano zapale to tęż czuje benzynę ale tylko przez chwile.
tak to jest chyba norma w audi 1,6 a spalanie w normie ten model słynie z paliwożerności czytałem na forum [br]Dopisany: 17 Styczeń 2009, 19:33_________________________________________________dzisiaj przypadkiem zobaczyłem że mam pęknięty kolektor wydechowy z pod spodu ,pęknięcie na jakieś 3-4cm ale nie czuć spalin może to jest powodem dajcie znać jak ktoś miał ten problem javascript:void(0);
na poczatek musisz usunąć wszelkie nieszczelnosci
potem przyjrzyj sie pracy sondy lambda termostatu i czujnika od wody
a co powiecie o spalaniu 9-10L to norma czy troszkę dużo
LPG czy Pb?
dlaczego tak sądzisz też miałeś pęknięty , to trzeba wymienić czy można tak jeździć ,i czy to ma wpływ na spalanie javascript:void(0);
Kolego jak coś jest pęknięte to znaczy że jest popsute :), więc lepiej jak będzie naprawione czyli wymienione. Pozdrawiam.
