[AVF, Q, Avant] Czarne wozidło. BBS 17. Na sprzedaż.
trepek
10 minut temu, kamil-vag napisał:
Ciekawe czy jak się porządnie w aucie nagrzeje to czy nie będzie odłazić ? :P
Powiem tak - nie powinno :) odtluszczone preparatem, ktorym odtluszcza sie karoserie przed obklejaniem folia, dodatkowo folia zawinieta jest w druga strone wiec kazdy dekor ja „dociska”. A reszta Trepkowa obkleila juz w swoim zyciu kilkadziesiat aut wiec mysle, ze zna sie na rzeczy. Ja jej tylko dekory trzymalem w rekach :D
1 godzinę temu, trepek napisał:
Oklejanie troche trwalo, w sumie z 4h ale wszystkie dekory plus popielniczka i ramka skrzyni biegow obklejona :)
Tak myślałem że tyle to zajmie robiłem to jakieś 10 lat temu w swojej e46 330Cd , potem okazało się że kumpel miał fabrycznie wykończone listwy czesanym aluminium  w M3 e46 różniło się niewiele.  ?
W avancie obecnie zapodałem listwy w ... szary metalic . Przy dobieraniu koloru u kumpla w sklepie poprosiłem o kolor identyczny z modelem DB9 jaki stoi nad biurkiem wraz z innymi i okazało się że  .... to ori kolor lakieru z Astona Martina DB9 ! ? Listwy fajnie korespondują z kolorem auta spirit blau jak i prawie całym czarnym wnętrzem.
Ten Trepek nie daje mi chwili odetchnienia! Nie dość, ze obklej to jeszcze zdjęcia porób i wrzuć! :)
Taki z niego smyś :D
Dziekuje za mile slowa!
Zawsze marzylem o szczotkowanych dekorach ale ori sline sa za jasne do wnetrza swing. Jeszcze tylna popielniczka zostala ;)
Dlatego u siebie drewno wymieniłem na q88 i myślę, że jest idealnie. Gdybym jednak wcześniej wiedział, że oklejenie może wyjść tak dobrze jak u Ciebie na pewno bym to rozważył. Profi robota;)
hej, obklejałem dekory w poprzedniej b6tce, folia 3m szczotkowane alu (tylko ten jasny odcień), dekory wczesniej benzyna ekstrakcyjną odtłuszczałem, założyłem troche wiecej folii tak jak autorzy wątku tak aby folia zaszła za dekor, 2lata wytrzymało nic się nie odklejało. Potem sprzedałem auto :) także powinno wytrzymać długo. To dobre folie są
Ja okleilem oslony słupków tego roku.
Zobaczymy czy przetrwaja zime..
Odtluszczalem zmywaczem do silikonu.
Male trojkaciki zeszlifowalem prawie do samego alu by lepiej trzymalo.
Mysle ze w srodku posluzy dlugie latka.
"Trepkowozy' nawet razem na przegląd jeżdżą .?
Bardzo pozytywna rodzinna pasja.
Na folii nie ma co oszczędzać. Tanie folie są twarde i mało plastyczne a ich klej przestaje kleić po roku. Nie wspominając o tym, że jak się później chce usunąć taką folię to pozostają grudki ciężko usuwalnego kleju.
Trepki zawsze razem!
Polecam spróbowanie kiedyś dedykowanych preparatów pod folię. Niektóre są tak mocne, że wystarczy psiknąć np. na drzwi i kropki ze smoły same spływają. Słupki i trójkąciki pewnie też niedługo obkleję bo idealne nie są u mnie.
Masz jakiś sprawdzony???
Folie daje 3m.
Na zimno jest twarda ale po podgrzaniu super plastyczna.
Folie daje 3m.
Najlepszy mi znany to ten:
https://allegro.pl/oferta/avery-surface-cleaner-plyn-1-litr-odtluszczacz-7599937880
A teraz żona testuje ten:
https://www.folia-samochodowa.pl/wrapper-cleaner-odtluszczacz-dedykowany-do-aplikacji-folii-samochodowych-nowosc.html
Folie daje 3m.
Od siebie polecę: https://shop.rrcustoms.pl/pl/p/TINT-GEL-do-montazu-folii-100ml-Tintgel/971
Folie daje 3m.
Ja bardzo polecam:
Co do folii:
  • Najlepiej dostępna i najlepsza w PL jest folia 3M serii 1080 Wrap Film ?
  • Chociaż ja uwielbiam i polecam najbardziej Avery oczywiście te z serii Wrapping Film... mają tak świetne właściwości adhezyjne, że byłam w stanie okleić samodzielnie cały bok busa (wiecie, zwykle dobrze we dwie osoby przytrzymać płat folii, a ta jest taka super, że można zarzucić całość i dopóki się nie przyciśnie mocniej w danym miejscu to się nie przykleja....minus: słabo dostępna w PL dla indywidualnych klientów)
Nie polecam w życiu tanich folii z alledrogo, bo próbowałam... i muszę powiedzieć, że jeszcze przed zakończeniem klejenia klej rewelacyjnie oddziela się od folii zostając na powierzchni. Masakra.
Co do twardości, każda jest twarda bo też musi mieć swoją odporność i cała zabawa właśnie na tym polega aby folię podgrzać, zaaplikować i znów podgrzać już na elemencie. Jest to ważne z tego względu, że folia ma kanaliki ułatwiające klejenie i zapobiegające tworzeniu się bąbli powietrza - po aplikacji i nagrzaniu elementu kanaliki się "zlewają" ze sobą tworząc super trwałe połączenie z powierzchnią. Taka symbioza na ciepło, bo wiecie, na zimno to tylko wódka jest dobra :kox:
Dziękuję. Dobranoc. :hi:
48 minut temu, kazzi napisał:
Ten do przyciemniania szyb tak, dekory na mokro... nie :no4:
I ryba po grecku!
EDYTKA:
Nowe zdjęcia z oklejania dekorów kilka postów wyżej.
Edytowane przez trepek
