1.8T AVJ Prośba o analize logów
18 godzin temu, Łukasz13 napisał:
Szczerze to musisz zmienic tunera i gazownika, to tak po krotce.
A coś  więcej co jest nie tak?
Dnia 16.06.2017 o 16:08, Riko88 napisał:
A no nie powiedziały czy jest dobrze. A do tego benzyna mi pociekła z filtra węglowego.  Mahle KL 592 filtr paliwa wytrzymał 3 miesiące co założyć żeby wytrzymało dłużej?
Ja też miałem wyciek z tego filtra. Przyczyną było to, ze nalałem za dużo paliwa i lałem na pracującym silniku. W efekcie to filtr został rozebrany i wylane zostało z niego paliwo a poza tym go osuszyłem odkurzaczem z pomocą separatora wodnego - butla po płynie do spryskiwaczy ;). Po tym zabiegu ok.
Hej
To i ja dorzucę swoje logi do oceny
Grupy 003, 020: http://vaglog.pl/log-003_020_t8mvhe9.html
Grupy 115, 118: http://vaglog.pl/log-115_118_z6l8D.html
Grupy 002, 033: http://vaglog.pl/log-002_033_iWpWRN.html
Nie znam się na tym, ale raczej coś jest nie tak ;/
Szczelnosc dolotu, potem przeplywka bo malo wskazuje, jakies bledy?
Jeżeli chodzi o błędy to czasem pompa od recylkulacji powietrza(sprawdzałem jest sprawna) więc zostaje możliwość uszkodzonego zaworu od recylkulacji, czy to może powodować problem?
Wysłane z mojego Redmi Pro przy użyciu Tapatalka
Nie jesli chodzi o sai to nie ma to wplywu na problemy w logach.
W takim razie sprawdzę dolot i przepływkę, czy gdzieś jeszcze szukać przyczyny?
Soft mocno przesadzony. Gaz źle wystrojony.
Hej
Możecie zerknąć na nowe logi? wsadziłem nowa przepływkę, stara była mocno brudna.
Grupy 115, 118: http://vaglog.com/log-115_118_7GzSd7.html
Grupy 002, 033: http://vaglog.com/log-002_033_01VUVO8.html
Grupy 003, 020: http://vaglog.com/log-003_020_NdrMVr1.html
Silnik 1.8t AVJ
Przepływka założona nowa jaka?
Zamiennik, stara ori Boscha po czyszczeniu odmówiła posłuszeństwa, a w okolicy nigdzie nie było używki, za nową wołali około 600zł
Ja kupilem z bosha na aledrogo za ok 400 i smiga juz 8 miesiecy
No i niestety zamienniki sie nie sprawdzaja co wielokrotnie potwierdzone, mogles zapytac co kupic zeby nie wydawac bez sensu, sprawdza sie tylko org. bosch po numerach, moze byc regenerowana z intercarsu wtedy oddajesz swoja, albo z allegro org. 360 czy 380 zl sprawdzona.
Ja zamówiłem używkę na allegro, włożyłem log dynamiczny i zaniżała z 8-10g/s. No to do czyszczenia w IPA, log dynamiczny i zostawiłem. Zaniża dosłownie 1-2gs więc olałem sprawę. 50zł. Zawsze można było odesłać. Jak patrzyłem nówki to faktycznie koło 400. Ale można kupić sam wkład po numerach i wtedy było niecałe 300.
Edytowane przez zwonko
