Licznik w A4 B5 i jego naprawa
Skoro działa prawidłowo nie lepiej nie ruszać,co do głośniczka to podepnij pod stary i wszystko będzie OK.
Głośniczek już wymieniłem i działa ale kontrolkę mam poza licznikiem wyjętą bo połamały się zaczepy w cokole żarówki. Jeżeli nie dowiem się jak to doprowadzić do stanu fabrycznego muszę przelutować przewody do nowego cokołu żarówki i włożyć do licznika jak było.
Domyślam się , że jest gdzieś przerwa na druku ale nie jestem w stanie tego zlokalizować bo boję się uszkodzić licznik :angry:
Rozbierałem licznik do wymiany brzęczyka nie wyłączonych świateł i natrafiłem na dziwne podłączenie kontrolki grzania świec. Myślę, że nie jest to stan fabryczny tylko przez kogoś naprawiane. Jest przylutowana do dwóch przewodów i osadzona w płycie licznika.
Tak jest oryginalnie, żarówka od świec żarowych idzie na 2 osobnych przewodach które wchodzą potem do wiązki. Nic nie kombinuj. Ja mam też silnik 1Z i mam dokładnie tak samo jak ty (kontrolka na osobnych kabelkach).
Dzięki za wiadomość. Nie przypuszczałem, że tak powinno być. Wyglądało mi to na jakąś prowizorkę.
W tej sytuacji nie pozostaje mi nic innego jak podmienić oprawkę i zamocować do licznika :hi:
  • 4 miesiące temu...
Witam, również mam problem z licznikiem. Zacznę od początku: zagotował mi się płyn chłodniczy, do tej pory z licznikiem było wszystko OK. Zostawiłem autko na jakieś 2 godziny żeby ostygło. Po tych 2 godzinach chciałem odpalić i od tej pory przestał działać licznik tzn wskazówki od prędkości i obrotów po przekręceniu kluczyka idą od razu na maxa. Licznik kilometrów się wyzerował. Po ponownym przekręceniu kluczyka stojąc w miejscu licznik kilometrów nalicza kilometry;/ Wariują też wskazówki od paliwa i temperatury. Czasem pokazują pół zbiornika paliwa a raz 1/4. Temperatura podobnie na zimnym silniku 95 stopni. Teraz przebieg sam zmienił się na mile i dalej nalicza przy włączonym zapłonie. Zastanawiam się czy jakichś kabli nie zalało... Czy to ten procesor padł i to tylko zbieg okoliczności i tym zagotowaniem płynu.
Możecie coś doradzić?
zibol48 kolego ja u siebie mam tak samo a co do watku fajnie ze ktos cos takiego zrobil
  • 1 rok później...
mój problem objawia się następująco:
- wskaźnik paliwa zawyża wartość tzn gdy pokazuje że mam jeszcze około 1/4 paliwa w baku jest już pusto
- wskaźnik ładowania akumulatora po odpaleniu stale pokazuje ładowanie na maxa co nie jest prawdą bo sprawdzając ładowanie miernikiem wychodzi że ładowanie jest prawidłowe
i od wczoraj nowa usterka:
- wkaźnik obrotów najpierw się zawieszał tak, że wskazówka nie cofała się przy zmniejszaniu obrotów aż w końcu przekroczyła 5 tyś obrotów (gdy faktycznie obroty były na poziomie 2 tyś.) a gdy dziś rano wsiadłem do auta to jakimś cudem opadła ale teraz praktycznie nie reaguje na zmianę obrotów (tzn jak może docisnę na jakieś 3 tyś to ona pokaże z 1 tyś)
Czy powyższe usterki jestem w stanie sam usunąć czy w grę wchodzi tylko wymiana licznika?
A jeśli wymiana to jak mam się do niej zabrać, bo po przejrzeniu forum widzę, że są ajkieś kłopoty z immo. Czy jak kupie jakiś używany licznik i go zamontuję nie będę miał problemów z odpaleniem auta i czy nie powyskakują mi jakieś błedy typu air bag?
jak mozesz to popraw linki bo zdjęcia nie hulają :kwasny:
Witam wszystkich.
Miałem podobny problem z tą różnicą że tylko licznik kilometrów miał opisane powyżej objawy. Problem rozwiązałem w nieco inny sposób. Mianowicie wymieniłem silniczek od km. Silniczek wylutowałem z angielskich zegarów które kupiłem za 20zł :)
pozdrawiam
  • 3 miesiące temu...
u mnie nie działa sam licznik km/h reszte wszystko jest ok, przestał działac po skasowaniu inspekcji olejowej Vagiem..czy ktoś wie co może być przyczyna?? a4 b5 97r 1,6 benz
a może jakiś sposób jak wymienić silniczek od temperatury i poziomu paliwa w liczniku jeager 1/2 fis z góry dziękuje cała społeczność
  • 5 miesięcy temu...
ja mam u siebie problem ze wskaźnikiem paliwa, czasami po odpaleniu auta totalnie wariuje, skacze z lewej do prawej przez kilka sekund (ten objaw występuje najrzadziej), często zaniża wskazania paliwa i bardzo wolno wskazówka rośnie do faktycznego stanu, a czasami faktyczny stan pokaże dopiero po ponownym uruchomieniu silnika
w czym może tkwić problem?
  • 4 tygodnie później...
Szkoda, że zdjęcia nie działają :sad:
Witam, mam problem z obrotomierzem w mojej a4. Co prawda nie działa on poprawnie od chwili zakupu ale jakoś nie było czasu się tym zająć. Obrotomierz błędnie wskazuje (zaniża obroty). Czasami z licznika słyszę dziwny dźwięk (jak w starych licznikach na linkę, która się powoli ukręcała), natomiast po podpięciu do komputera i wykonaniu testu wszystkie wskazówki szły równo oprócz obrotomierza. Miał ktoś podobny przypadek? Da się to jakoś tanio naprawić czy trzeba nowy licznik kupić?
Jaki licznik Jager? VDO? w twoim przypadku jest to raczej wina silniczka bo skoro przy teście nie rusza to jest jego wina
Na teście ruszył, ale nie poszedł równo z pozostałymi wskazówkami....
no to wygląda na to że jest uszkodzony co masz na myśli nie równo ? nie doszedł do końca skali?
Dokładnie tak, wskazówka zatrzymała się w połowie skali, gdy wszystkie pozostałe były już na końcu.
Po założeniu licznika młodszego o rok pojawił mi sie bład 1025, Czy przemiana pinów 9 12 pomoze zlikwidować bład 1025 ?
  • 1 rok później...
Hej.
Przepraszam za odświeżenie tematu, ale nie chciałem zakładać nowego wątku...
Mam problem z licznikem.
Nie działają wskazania prędkości, obrotomierz, temperatura oraz wskaźnik paliwa.
Nie ma również podświetlenia zegarów i przycisków klimatronika (sam klimatronik - wyświetlacz - świeci).
Licznik nie wyświetla przebiegu. Działają natomiast wskazania dolne tj. zegar, wskaźnik ładowania aku oraz temp oleju.
Brak komunikacji VAG-a z licznikiem :/
EDIT:
Po dwóch dniach postoju auta z wyjętym licznikiem poszedłem go zamontować bo mam do załawienia kilka spraw na mieście i jakież było moje zdziwienie gdy po podłączeniu kostek i załączeniu zapłonu licznik działał (wskazówka paliwa uniosła się do góry). Jako że mam słaby aku silnik miał mały problem z odpaleniem ale po 2 sek kręcenia ruszył. Przy słabym aku oczywiście koduje się radio (oryg) a klimatronik wraca do domyślnych nastawów (AUTO + załączona klimatyzacja). I właśnie w momencie załączenia klimy w liczniku było słychać "cyk cyk" i zegary opadły. :(
Jakieś pomysły???
Oto filmik:
https://www.youtube.com/embed/9oWeNxVPMZM
A tu kilka fotek licznika:
Zakończyło się wymianą licznika :/
Edytowane przez dee_jay_maniek
