Kolo zamachowe 1Z
Sory że zakladam nowy temat, wiem ze jest wiele tematów o tym ale od ich czytania można zgłupieć.
Może ktoś mi konkretnie powiedziec czy kolo zamachowe z 80 1Z rozni sie czyms od kola z A4 1Z? W koncu silnik ten sam..
Podejdzie bo oba silniki są montowane wzdłużnie.
Od 1Z montowanych poprzecznie (np. passat B4) zamach nie podejdzie do wzdłużnego - znaczy sie podejdzie, ale wieniec zamachu jest umieszczony w innym miejscu a to oznacza że będzie problem z montażem rozrusznika
Wysłane z OP3T
Drugie pytanie,szukajac sprzegla wszedzie pisza ze sprzeglo z 1Z pasuje do AHH i odwrotnie, zatem czy sprzeglo z AHH(gdzie chyba kazdy wie ze ori jest dwumas) podejdzie pod jednomas z 1Z ?
Sprzeglo z dm nie podejdzie do zamachu i na odwrot...
Daj komplet z 80 i po klopocie.temat przerabiany nie raz.
No chyba ze chcesz zostawic dm to pakuj sprzeglo z awx.
Dm musi wyleciec, jednomas i sprzeglo z 80 1Z czy szukac z A4 koniecznie ?
Sztywne i sprzeglo z 80 z tym ze sprzeglo daj new.
Myslalem ze jednomas ma byc z 80 a sprzeglo z A4, a wogole rozni sie czyms sprzeglo od 80 1z od sprzegla A4 1z ? Gdzies czytalem ze sprzeglo z 80 jest slabsze od tego z A4
To zalezy.
Glowna robote robi docisk i tu sa dwa rodxaje tj pelny i nacinany.
Pelny moim zdaniem mocniej dociska i on wystepowal w 80  zas w a4 roznie bylo ale chyba nie dawali pelnego.
Poza tym.zestaw z 80 jest tanszy...
Wiesz to ze tanszy to plus ale bardziej mi zalezy na tym zeby ok 150 KM przenosilo i nie kleklo za chwile
Czytasz w ogole co pisze???.z 80 jest mocniejsze bo docisk jest pelny.
Wytrzyma, tyle to.seria zniesie.
Obij tarcze kewlarem ,na przyszlosc bedzie....
Czytam czytam tylko czemu kolego sie zaraz denerwujesz? :)
Czyli radzisz zalozyc caly komplet(jednomas+komplet sprzegla) z 80 1Z?
Orientujesz sie ile taka przyjemnosc z kevlarem?
Bo irytuje mnie to..
 Tematow jest dobre 3 o tym i tam na spokojnie  znajdziesz odp na to co chcesz wiedziec.
Tak obsmarkaj kewlarem bo najdzie Cie na moc i bedziesz znow zrzucal skrzynie.
Polecam zaklad w wawce na ul skoczylasa.
Panu wysyłasz wsio tzn sztywne i new sprzeglo z kartka w srodku co ma zrobic i danymi do zwrotu.
Koszt to ok 140zl obicie kewlarem a nie wiem ile wezmie za zabielenie sztywnego.moze nic moze 50zl.
To musisz sam dogadac.
Do tego kw w obie strony i ok 200zl sie nazbiera lekko za takie cus ale na ok 400nm styknie na luzie.
Edytowane przez wesz82
Ok, wszystko jasne, dzieki za informacje.
A jeszcze jedno, wybierajac sruby do jednomasu, szukac tylko oryginal czy zamiennik np SACHSa tez jest warty uwagi i mozna spokojnie montowac?
Nie wiem jak jest z zamiennikami.
Mozesz swoje sruby z dm obciac jak masz czym tylko ja bym nie ryzykowal kontowka.
Najlepiej jak kupisz sztywne z tymi srubami.
Kup tez nowe sruby do docisku.
Gdzies mialem takie bo sam kupowalem i moge podac rozmiar albo kupisz w mototyzacyjny kompleto tylko wyjdzie drozej i tyle.
A to sruby docisku tez beda inne?
Nie raczej sa te same.
Ale wiem ze lepiej kupic nowe bo nie jest latwo je odkrecic bez uszkodzenia.
Sruby sa takie same do sprzegla, lepiej i do zamachu i do docisku dawac nowe i zeby byly pokryte klejem i dokrecane z odpowiednia sila. Pamietaj ze sruby od zamachu sa krótsze przy jednomasie niz przy dwumasie
