B9 Fellows
A nie myśleliście o tego typu urządzeniach? Z tego co pamiętam to chyba Zachar testował coś takiego w jednym ze swoich nagrań.
Ja ogólnie uważam, że w codziennym używaniu różnego rodzaju etui generują więcej problemów niż keyless daje wygody. A w domu wystarczy kluczyk owinąć folią aluminiową czy chociażby wrzucić do blaszanej puszki.
  • Odpowiedzi 2,1 tys.
  • Wyświetleń 339,3 tys.
panowie jeździ ktoś z was na felgach z a5?? 8,5x 18 et29??
Edytowane przez marcin_o23
2 minuty temu, marcin_o23 napisał:
panowie jeździ ktoś z was na fugach z a5?? 8,5x 18 et29??
Na fugach?
felgach, pewnie mu słownik poprawił.
:facepalm: dokładnie
Udało sie komuś w polifcie podłączyć Apple Carplay bezprzewodowo? Wyczytałem na grupie FB, że ma działać tylko jak ostatnio próbowałem to nie poszło. Zastanawiam się czy są jakieś zmiany w roczniku 2021 czy trzeba coś uaktywnić
Jakie najwieksze przebieg stronicka w B9 widzieliście i skrzynia nie była remontowana?
Jakie opinie są o tej skrzyni?
Mozna ryzykować zakup 2.0tfsi 2016-107 z stronick i przebiegiem 200k km?
To wszystko zależy jak gdzie kto jeździł. Ja mam 143k i jest perfect. Nic nie szarpie ani zgrzyta jak nóweczka.
143kkm to tyle co nic :)
S-tronic to stronic. Jak auto latało po autostradach i bez przyczep. Olej wymieniany przynajmniej co max 60kkm to nie powinno być problemu. Auta jeżdżące po górach, w mieście czy tez z przyczepami mogą mieć już jakieś zużycie sprzęgieł lub poszarpywania. Ogólnie s-tronic w b9 to inna konstrukcja jak w b8.
Trzeba wiedzieć kiedy może szarpać czy tez zgrzytać. Nowe auta podczas pełzania z górki wydają metaliczny dźwięk z okolicy skrzyni ;) trzeba się wsłuchać. Dodatkowo tryb eco czy tez zwykle D to jakieś nie porozumienie. Nie ma potem co się dziwić, ze dwumasu 100kkm nie dolatują ;)  ale tryb S w b9 według mnie jest poprawiony względem B8. Za to Stronic w b9 na starcie trochę opóźnia czy tez dojeżdżając do skrzyżowania i nagłym ruszaniu. To takie moje odczucia.
Skrzynie S-tronic zawsze muszą się namyśleć zanim ruszą. To jest ich wada.
Tak ale między b8 a b9 jest różnica. Tak samo między golfem a polo. Itd. Różnica w SW. Każdy model ma inny.
Skrzynia w B9 to nowa skrzynia i nie ma nic z poprzednikiem wspólnego. Pomimi wszystko, nie potrafią sobie do dziś poradzić z "namyślaniem się" w s-tronic.
U mnie ta duża kratka nawiew działa jak się uruchomi ją na klimatroniku. Jak się ja zamknie na klimatroniku to przestaje wiec ewidentnie to ustawienie tyczy się jej. Zastanawiam się skąd się bierze przekonanie ze czasem jest atrapą w przedlifcie. Może przy jednostrefowym manualnym klimatroniku tak jest.
Z ciekawostek które ostatnio odkryłem (musiałem przeoczyć w instrukcji) to to ze przy jeździe bez naciskania gazu, naciśnięcie plusowej łopatki biegów uruchamia tryb żeglowania (wrzuca luz)
Dzięki! Nie miałem pojęcia, a przeczytałem czytałem całą instrukcję. Człowiek uczy się całe życie :wink:
W przypadku b9 po lifcie i s-tronic na opóźnienia przy starcie największy wpływ mają nowe normy WLTP przynajmniej tak mi to dealer tłumaczył...
Edytowane przez vvv
Tak, jasne,  a tiptronic nie musi przechodzić testów WLTP czy jak to wytłumaczy?
Pewnie tak, ze TIP czyli skrzynie ZF8HP były w benzynach tylko na rynek USA. Tam się dba o klienta i o wizerunek firmy więc się daje lepsze skrzynie.
W Europie się pakuje awaryjne stronic.
W Europie ZF8HP jest tylko do diesli i to mocniejszych.
Może te diesle mają wiekszy zapas w testach WLTP :)
Edytowane przez wampir
W Europie ZF8HP jest tylko do diesli.
To wiem, mam właśnie tipa:wink:
To nie tylko w Audi jest ten problem z namyślaniem. To cały koncern VAG ma z tymi DSG skrzyniami takie właściwości, niektóre modele bardziej inne mniej. Dziwne, że w BMW tego problemu nie ma. W stajni Mercedesa zdarzają się też niektóre modele.
Może ZF ma lepszy mechanizm odzyskiwania energii?
Nie wiem dlaczego oni wszędzie nie pakują ZF, auta dłużej by jeździły i byłyby tańsze w serwisie.
