B9 Fellows
1.Jeżeli masz tylko zew. pakiet nie masz sportowego zawieszenia.
2. Zawieszenie możesz sam skonfigurować.
  • Odpowiedzi 2,1 tys.
  • Wyświetleń 310 tys.
ładny ten allroad :)
No właśnie nie. Bawię się konfiguratorem już od kilku dni. Wybierając pakiet zew. z automatu masz sportowe zawieszenie -23mm. Możesz dołożyć ew. regulację amortyzatorów. Faktycznie na tych zdjęciach wygląda jak allroad ;)
Moim zdaniem Muskel1 ma racje.  Ewentualnie jest błąd w konfiguratorze. Dodaj wewnętrzny s-line i sprawdź czy nie będzie wyglądał na niższego :)
Tak siedzi oryginalne zawieszenie S line. Tamto faktycznie z allroada.?
21 godzin temu, black70 napisał:
Obniżone zawieszenie s-line masz w pakiecie i nie możesz z niego zrezygnować.
Zarówno w b7 jak i b8 można było skonfigurować sobie s-Line bez obniżonego zawieszenia. Nie ma czegoś takiego ze nie możesz zrezygnować. Przypuszczam ze w b9 jest tak samo. To ze nie ma tego w konfiguratorze nie oznacza ze się nie da.
A skoro w konfiguratorze nie ma wszystkich wersji exclusive to oznacza ze nie da się ich zamówić? Konfigurator jest tylko wstępnym szkicem. Przecież są rozne akcje i promocje które tez nie zawsze są zawarte w konfiguratorze.
Wczoraj na FB trafiłem na post gdzie kolega z grupy uruchamia apke car tube przez android auto bez rotowania telefonu. Zacząłem drążyć temat jak to wyglada z CarPlay. I widzę że też działa. Moje pytanie czy ktoś się doktoryzował i ma np linki do stron gdzie można pobrać odpowiednie aplikacje do uruchomienia tego na ipku.
W dniu 26.04.2021 o 19:37, siemian napisał:
No i tak powinno być od początku
W A5 b9 będzie ta sama zaślepka dajcie jej numer z góry dzięki
8W0803593
Godzinę temu, krystian3769 napisał:
8W0803593
Dzieki :wink:
Drogie Panie i Panowie zachęcam do oddania głosów, coś kiepska frekwencja do tej pory:rolleyes:
Powiedzcie proszę, na jakiej zasadzie działa podgrzewanie przedniej szyby? Z informacji, która jest w konfiguratorze: aktywacja przyciskiem Defrost na panelu obsługowym klimatyzacji.
Czy to jest ten sam przycisk, który służy do odparowania przedniej szyby w wersji bez podgrzewania? Czy mam rozumieć, że oprócz grzania włączę jednocześnie maksymalny nadmuch na szybę? A tak nie chcę. Ktoś to ma? Jak to działa? Czy może włącza się też automatycznie podobnie jak lusterka, jak na zewnątrz jest ujemna temperatura ?
Uruchamiasz je przyciskiem rozmrażania przedniej szyby MAX (derfrost). Dmuchawa wieje na przednią szybę i ogrzewanie szyby załącza sie (do +10 °C). Dodatkowo przy włączonym ogrzewaniu przedniej szyby miga żółta LED na przycisku MAX.
Na VC możesz pod pozycją urządzeń sprawdzić czy ogrzewanie pracuje.
Dzięki, czyli tak, jak przypuszczałem. Dmuchawy się nie ominie. Słabo trochę. Moim zdaniem grzanie powinno pracować niezależnie od dmuchawy.
Jeśli jest tu na forum osoba zajmująca się sprzedażą nowych aut u dealera, to proszę o kontakt na PW. Mam kilka pytań, a nie chcę tu zaśmiecać.
Można gdzieś sprawdzić czy auto podlega pod jakieś akcje serwisowe? Czy tylko telefon do ASO?
Jak wykupisz sobie dostęp do Erwina online to tam z tego co pamietam pojawiają się dostępne akcje serwisowe
Edytowane przez siemian
To zależy z jaka mocą grzeje. Może producent obawiał się szoku termincznego i możliwego pęknięcia szyby przy dużym mrozie i dlatego jest wspomaganie dmuchawą.
