[B5 1Z] Drżenie przy przyspieszaniu
Witam......
ja mam takie same objawy w przedziale 1800 2000 obr.... mysłałem że to skrzynia biegów zaczyna padac w drgania. W miedzy czasie padł synchronizator 3 biegu.... i zakończyło sie na wymianie skrzyni na nową patrz inną, jednak problem pozostał. Teraz jestem przekonany na 99% ze te drgania to powoduje zatkany katalizator(przebieg 140 tyś) który wprawia cały układ wydechowy w niesamowitą trzęsawke. Tak wiec wiertło 40 mm i go chcę przewiercić.. co wy o tym myślicie :a4fan:
Zatkany katalizator powoduje spadek ciśnienia doładowania, w skrajnych przypadkach notlauf. Mało prawdopodobne że to katalizator. Wybij cały do kartonika, to jeszcze dobrze zarobisz na tym "gruzie".
Mam pytanie który czujnik prędkości należy odłączyć ( pręd. silnika czy pręd pojazdu) Jeżeli któryś odłącze to nie bede miał albo prędkości pojazdu albo obrotomierza :question:
czujnik predkosci w skrzyni biegów ....
po odłączeniu nie bedzie wskazan predkosci na zegarach ...... :wink:
Ja kiedys wyciągnąłem czujnik ze skrzyni biegów a wskazania nadal miałem. Moze to nie ten? Prawde mówiąc innego nie widziałem.
tak to sie sprawdza czy dwumas jest w porzo czy nie :wink:
to znajdz dwumas w 1Z-ecie ... :rotfl:
pompy prawie identyczne 1Z/AFN (zasada działania identyczna :wink: ) a procedura sprawdzania nastawnika taka sama .... :wink:
chodzilo mi ogolnie a nie konkretnie na tym przykladzie :bicz::rotfl::wink: :twisted:
:twisted:
panowie ten czujnik to można odłączyć po podniesieniu maski czy z kanału? też chce to sprawdzić a może ktoś napisze jak wygląda?
da sie odłaczyc podnoszac maske i wyciagajac mocno raczke w prawa strone skrzyni biegów (stojac przodem do auta :wink: )
Dzięki za pomoc sprawdze czy odłączenie czujnika pręd auto pomoze
a ja dalej nie wiem która to wtyczka , zajrzałem pod maske z prawej strony iii........ i nie wiem. mam webasto i nie chce tam nic pochrzanić. mam prośbę może ktos wskazać miejsce na fotce lub dokładnie opisć?
Opierasz głowę tak żeby czołem prawie dotykać zbiorniczka z płynem hamulcowym, bierzesz lampkę i patrzysz w dół - widzisz wtyczkę - TO NIE TA - ta właściwa jest niżej pod tą co widzisz. Prawie przy wejściu półośki do skrzyni.
Siemka wczoraj sprawdziłem jak radziliście odłączyłem czujnik prędkości i nic :cry: dalej autko szarapało spróbuje jeszcze wyczyścic nastawnik pompy :evil:
to moze wtrysk sterujacy kuleje ..... :question:
Nie wiem jak przepędze z 20 min koło 140 to potem wszystko przechodzi do zgaszenia silnika Jakby sie coś przestawiło albo nauczyło grom wie
U mnie drgania to raczej wychodzi że wina kata i plecionki.....czy do sprzedaży ma być w całości?czy może być wydłubany "jakbądź"?
Simon ma dokładnie tak jak Ty.....(ten sam silniczek) i w sobote wywalam kata
......zobaczymy jaki wynik będzie... :a4fan:
Czytam tez na forum -- chyba mercedesa ze takie dgania powodował amortyzatorek napinacza rolki
witam właśnie wróciłem z wymiany oleju i poduszek silnika. teraz mniej trzęsie jak gasze i odpalam jest tak jak powinno ,przy przyspieszaniu nie szarpie . miałem też drgania wydechu i o dziwo pozostały a nawet wydają mi się trochę większe :confused: (taki głuchy rezonans środkowego tłumika) teraz przyjdzie pora na siatke, tłumik drgań. I POBIŁEM REKORD za wymiane siatki zaśpiewali mi 500 zł :bicz: bo niby śruby mogą się ukęcić i coś jeszcze wyjść - moja odpowiedź -panie idź pan w h... :evil: koniecznie siateczka do wymiany bo mnie to już strasznie męczy zabiera radoche z jazdy. za poduszki płaciłem 108 zł i 112zł.
:rotfl: naciagacze :rotfl:
