Gdzie dorobić kluczyk ?
A4 AJM 2000
Jeśli nie mogę wejść w 17 - instruments, tzn, że sterownik w pompce może być uwalony?
  • 7 miesięcy temu...
Witam, dołączę się do tematu :)
Z racji tego, że posiadam tylko jeden kluczyk, to chciałbym dorobić drugi. Kupiłem używkę 4D0837231A 433,92Mhz, także otwieranie centralki z pilota to nie problem, doda się go VAG-COM'ie, a grot dorobi się w jakimś zakładzie dorabiania kluczyków.
Teraz zostaje kwestia zakodowania transpondera. Używany, mógłbym ewentualnie sprawdzić w VAG'u czy jest możliwość odblokowania, chociaż nigdy nie bawiłem się w kodowanie, a tym bardziej odblokowanie :)
Znalazłem coś takiego,
TRANSPONDER CHIP IMMO ID 48 MEGAMOS VW SEAT AUDI (4052430822) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
Nowe prekodowane odblokowane transpondery Megamos ID48. Czy miał ktoś z nimi styczność? Podobno nie chińskie :)
I teraz takie pytanie, czy po złożeniu wszystkiego do kupy, jest w ogóle taka możliwość, aby zakodować do z poziomu komputera? Np VAG'iem, Can Commander'em czy czymś innym? Czy raczej tylko jest to możliwe w stacji kopiującej transpondery? (w zakładach z dorabianiem kluczy samochodowych). PS. PIN do swojego immo posiadam jak coś :)
Pozdrawiam.
  • 2 miesiące temu...
witam wszystkich.
Audi a4 posiadam od kilku dni, w związku z tym przepraszam za moje może banalne pytanie. Otóż posiadam taki oto kluczyk:
Zapodaj.Net - Darmowy hosting zdjęć i obrazków bez rejestracji! - 4fadd13844650.jpg
czy ta wersja posiadała osobny pilot zdalnego sterowania? jeśli tak to co po kolei zrobić aby możliwie tanio go dokupić/dorobić? uda mi sie zaprogramować inny pilot?
Który rok tej audi? Zobacz czy w bagażniku po prawej stronie masz pompkę pneumatyczna, jeśli tak podaj mi jej nr
Pompka powinna sie znajdować w schowku tam gdzie sie chowa gaśnice
żeby nie zakładać nowego wątku. Popsułem pilot sterujacy centralka tzn odłamał mi sie uchwyt.
Co muszę mieć żeby zakodować do auta inny pilot ? czy wystarczy kupic piloty z cenntalka sterującą np z allegro
ew. ile teraz kosztuje przerobienie na scyzoryk. Dorobienie grota 30 zeta do tego scyzorki 50 zeta cos przekladac ze starego kluczyka muszę ?pastylke ? sam mechanizm pilota trzeba jakos kodowac tez?
Dobra doczytałem używany scyzoryk + dorobienie grota i zaprogramownie adaptacja kluczykow bo pin znam i adaptacja centalnego tylko trzeba znalesc scyzor zeby mail czestotliowsc jak centalka.
Pin licznika swoj jakby co znam.
Oznaczenie pompki 20140719_201220.jpg z literka L ? dodatkowo mam centalke pod pilot bo na obudowie pilota tez ta fima wacoe 20140719_201255.jpg
i ten temat dla potomnych bo szukajka jest tak zj***na ze az zal. http://a4-klub.pl/audi-a4-b5-131/dorobienie-kluczykow-komplet-adapracja-pilota-immo-pin-pompka-centralnego-zamka-266131/
opis od a do z
czy takie ustrojstwo podejdzie bez problemu mozna taka centralka zastapic oryginalna centralke > STEROWNIK zamka centralnego pilot AUDI scyzoryk (4400624302) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
Witam.Jestem od kilku tygodni (chyba) szczęśliwym posiadaczem A4 B7 2006r.i mój problem to jeden sfatygowany kluczyk.Jestem zmuszony dorobić drugi.Kluczyk kupiłem z tym samym nr (210 PLN),transponder polecono mi taki (http://allegro.pl/transponder-crypto-can-skoda-seat-vw-tp23-a1-i4524156349.html),jeszcze dorobienie grota.Czy z tym wszystkim jestem w stanie samodzielnie zaprogramować kluczyk.Pragnę dodać że na takie autko ciułałem kilka dobrych lat i nie stać mnie na kupienie kluczyka w ASO.
Czy da sie zaprogramować kluczyk od q3 ( banan ) do b5 żeby otwierał centralke, pytam bo czytałem tu, że audi chodzi na tej samej częstotliwości, czy to wystarczy że działają na tej samej częstotliwości czy tego się nie da zrobić, dodam że już próbowałem do hecy i nic.
Odpowiem sobie sam bo jak ktoś to przeczyta to dostanie odpowiedz, kluczyki w audi chodzą na trzech częstotliwościach w europie 433, 433,93 i 434 i tylko zgodność częstotliwości pozwala użyć kluczyka
Edytowane przez ganjaq
Witam. Zgubiłem swój jedyny kluczyk od auta. Auto to A4 B5 96r (immo poza zegarami). Kupiłem na allegro centralkę z dwoma surowymi kluczykami do dorobienia i podłączyłem ją. W tej chwili auto otwiera się i zamyka ze scyzoryka ale muszę dorobić w nich jeszcze grot i zaprogramować immo żeby auto odpaliło. Robicie takie rzeczy wysyłkowo? W tej chwili mam 2 kluczyki scyzoryki + wyjętą wkładkę zamka z drzwi kierowcy i mogę ewentualnie wyjąć puszkę z immo bo znajduję się bodaj nad nogami kierowcy. Z niej chyba będziecie w stanie zaprogramować dorobione klucze. Interesuje mnie czy dacie radę zrobić coś takiego i i le by to kosztowało (wysyłkowo). Pozdrawiam.
Kopiuj wklej z allegro bo takie zapytania wysyłam. Może ktoś z Was ma sprzęt i się podejmie?
Witajcie mam pytanko kupiłem audi a4b8 natomiast moja znajoma tez jakis czas temu kupiła podobne b8 lecz jej ukradli wiec podarowała mi kluczyki po swojej b8 i teraz moje pytanie chciałbym zakodować te kluczyki wymienic groty wie ktoś moze ile take coś kosztuje i kto moze mi to zrobic z okolic Wrocławia Nysy strzelina Dzierżoniowa klodzka bo do tych miejscowości mam najbliżej no i niewiem czy to wszystko bo jedni mówią ze samo programowanie nic nieda wraz z kupnem grota jesli kluczyki są używane a chce wiedzieć ile takie cos kosztuje jak sie ma używki dodam zdjęcie kluczyka
nadmienię że kluczyki mają podobne numery
Jesli ktoś mi moze pomóc to z chęcią ja po służę kiedyś swoją wiwdzą na inny temat Przyznam ze jestem lekko zdesperowany bo niewiem zbyt wiele a słyszałem ze niekturzy magicy kopiują klucze by potem podwędzić samochody wole zkozystac z wiedzy kogoś kto naprawde zna sie na zeczy jesli nie na forum to chociaż na priv podam swój email prywatny i bede czekac na info
Mam problem z kodowaniem pilota do AUDI A4 b5 1996 rok
Pilot kiedyś działał normalnie, tylko odpadł z niego przycisk i auto otwierałem kluczykiem, trwało to jakieś 5 miesięcy. Naprawiłem pilot i wymieniłem baterię, próbowałem go zakodować w sposób tu podany, ale pilot nadal nie działa. Jakieś 3 lata temu sam zakodowałem pilot, tylko nie pamiętam jak dokładnie to wyglądało. Wiem tylko że było parę sposobów kodowania i nie wszystkie działały.
No i zrobione pilot zakodowany, dodam że pilot jest oddzielny (nie scyzoryk) sterownik centralki to VOTEX GmbH
- wciskasz na pilocie dwa przyciski (naraz) i trzymasz ok 15 sekund aż dioda przestanie migać, puszczasz wtedy dioda zapala się i świeci cały czas
- jak dioda świeci zamykasz samochód kluczykiem (ja zamykałem drzwi kierowcy)
- jak zamkniesz kluczykiem wciskasz przycisk na pilocie (ten do otwierania)
- i już
panowie mam dolozona centralke ktora nadaje na czestotliwosci 433,92 czyli jak czesc centralek w audi czy dokupujac org scyzoryk o tych czestotliwoscia zagada to z dolozona centralka ??
jak ori to zagada
sterownik centralnego dolozony nie orginalny
Edytowane przez Piteros1
to nie zagada
mimo ze nadaja na tych samych falach ?
Osobiście byłem u miejscowego dorabiacza kluczy razem z IMO zapłaciłem 130
  • 4 lata później...
Witam. Odkopie troszkę . Czy jest możliwość zmiany takiego oto kluczyka :20191205_155537.jpg
na scyzoryk? Jak by miało wyglądać kodowanie itp.? Pacjent audi a4 b5 1.9 tdi AFN z 1998 roku. Dziękuję za odpowiedzi :)
Ktoś może się orientuje? odkopuje, bo pilot sie rozlecial i chcialbym scyzoryk :) da rade?
Edytowane przez 1nt3l
