panmaly 0 Opublikowano 17 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2009 Witam! Niedawno wymieniłem koła na zimowe z 16" na 15" o od tamtej pory (tak mi się wydaje) z tyłu zaczęło mi coś bić. Opony są nowe (nie prawie nowe), felgi też. Bicie jest ciągłe tzn przy małych i większych prędkościach jest odczuwalne. Koła było drugi raz wyważane i wszystko ok. Czy może to być wina jakiegoś elementu napędowego (quattro)??? Jeżeli to jakiego??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
.Pablo. 16 Opublikowano 17 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2009 Jeśli zaczęło ci bić po wymianie opon to ewidentnie wina opon bądź felg, przełóż je na przód i zobaczysz czy pojawi się bicie z przodu czy dalej będzie występować z tylu i daj znać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sokol22 0 Opublikowano 17 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2009 Przyczyn bicia opon jest co najmniej trzy: - źle wyważona opona - krzywe felgi - wadliwa opona Podobnie miałem, opona była źle wywarzona... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Klima 1 Opublikowano 19 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2009 jakie opony? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cobradd 0 Opublikowano 20 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2009 można jeszcze spróbować wyważania statycznego (chyba tak to się nazywa), wyważają koła na samochodzie razem z wszystkimi innymi kręcącymi się elementami. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BIKER Opublikowano 20 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2009 Przyczyna też może tkwić w wycentrowaniu felgi. Jak te 15-tki to alu, to zobacz czy masz pierścienie centrujące. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
panmaly 0 Opublikowano 21 Stycznia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2009 Felgi to stalówki a opony GJ UG7, czy są jakieś elementu zużywalne w tylnym napędzie, które mogą powodować bicie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Italiano 0 Opublikowano 21 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2009 Najpierw przełóż opony, a jeśli dalej będzie biło z tyłu, to wtedy trza będzie się temu dogłębniej przyjrzeć. Ale ja stawiam na to że opona wadliwa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
