Zblokowany silnik 1.9 tdi 110km max 170km
Witam,
Ostatnio jadac autostrada auto ladnie sie zbieralo do 160-170 ale na 2/3 pedalu gazu czy dodawalem czy odpuszczalem nie przyspieszalo nie moglo przekroczy 170 doslownie na tylu sie zatrzymalo. Wiem ze 1.9 tdi 110km nie jest autem wyscigowym ale wydaje mi sie ze te 1900-200 powinien pojechac lib chociaz powoli sie zbierac, dodam ze mam zamiar niedlugo zregenerowac turbine bo zaczyna  przepuszczac olej. Ale to nie jest Raczej tego przyczyna.
Co wy o tym sadzicie?
Edytowane przez NerQ'u
bez logów ciężko coś stwierdzić a turbo może wystarczy tylko przeczyścić łopatki i dać nowe uszczelnienia
miałem a4 b5 AFN w sedanie dochodziła do 220km/h wg.licznika oczywiście seria bez chipa
Edytowane przez wyzyk83
Ile kosztuje sprawdzenie pracy silnika to wystarczy na hamownie jechac,  bo na zwyklym vag nie mam bledu
vag wystarczy zrób na początek log silnika grupa 011
Witam ,
wrzucam logi 011 na rozgrzanym silniku, statyczne i dynamiczne (3 bieg od 1,5tys do 4tys )
statyczne
http://vaglog.com/log-011_jb4qA2.html
dynamiczne
http://vaglog.com/log-011_R6AwL6C.html
Mam nadzieje że ktos pomoże mi zdjagnozować tą przyczyne
Czy miales caly czas w trakcie logu gaz w podloge? Dobrze zrob loga od 1200rpm najlepiej na 4 biegu.
caly czas mialem gaz w podlodze, na logu pokazuje od 1200 do 4200
jezeli to istotne to zrobie na 4 biegu zrobilem tak bo sie tak doczytalem
Zrob tez 11 w basic settings. I obserwuj ruch sztangi, powinien byc okolo 2cm. Fajnie by bylo gdybys sprawdzil ile jest podcisnienia na gruszce, ogolnie turbo bardzo kiepsko wstaje i ma raz przeladowania a raz niedoladowania co wskazuje na zawalone syfem vnt czyli raczej do czyszczenia geometria w turbo
Jak dasz radę to wrzuć jeszcze dynamiczne grupy 3 .
Log grupy 3 wykonuje sie normalnie?  I w jakich warunkach go robic jazda normalna pedal podloga ktory bieg i od jakich obrotow.
Dodam ze auto od jakiegos czasu ma swoje fazy czasami jak go cisne to sie przycina czyli zbiera sie, muli zbiera sie,  na biegu to z reguly 3 takie delikane szarpania a czasami jak dam buta to az oczy sie ciesza :)
Jak mozecie podajcie mi z gory wazne grupy log to porobie kwestia jezeli wszystkie logi dynamiczne robi sie tak samo to moge zrobic wszystkie
Za malo informacji
Zrób grupy 003 i 008, 4 bieg od 1400-4000 obr/min gaz cały czas w podłodze. Logi robisz tak samo jak wcześniej grupę 011.
Dzieki,  jutro wrzuce te 03 i 08 dynamiczne i statyczne.
Przepływomierz do wymiany i powinno być ok.
Objawy awarii
  • Zapala się kontrolka silnika, albo powiadomienie o zbliżającym się przeglądzie.
  • Spadek, brak mocy podczas przyspieszania.
  • Niestabilna praca silnika na biegu jałowym i/lub wysokim.
  • Nadmierne wibracje podczas postoju.
  • Mimowolne, zauważalne zmiany obrotów silnika
Owszem mam inspekcje 2.
A reszte objawy sie niezgadzaja,
A blad egr moze cos moec do tego?
Przeplywomierz mam napewno dobry auto pracuje rowno, jutro postaram sie nagrac predkosc max
To że auto pracuje równo to jeszcze o niczym nie świadczy, przepływka pokazuje za małe wartości zasysanego powietrza i komputer obcina Ci dawkę paliwa przez co auto jest słabsze. Żeby zobaczyć czy egr działa prawidłowo zrób logi Basic Settings grupy 003, loguj przez minutę.
Ja wyczyszcze fitr powietrza bo tam moze byc zator i zobaczymy czy beda rezultaty. Nie mam dostepu do bass seting :/ nie mam chyba pelnej wersji
Jak już będziesz czyścił filtr powietrza to przeczyść przy okazji przepływke i zrób logi 003 jeszcze raz.
